Страница 1 из 4
комплектующие для небольшого фрезерного CNC-станка
Добавлено: 02 апр 2015, 14:12
sckipper
Почти полный комплект для сборки станка ЧПУ. Не хватает станины и фрезера.
Все новое, не использованное никогда. К каждой запчасти добавил ссылку, где брал. По этим ссылкам можно характеристики посмотреть. Покупалось для себя, но обстоятельства вынуждают продавать.
Предпочтителен самовывоз из Краснодарского края, но могу отправить ТК после предоплаты.
Допускается аргументированный торг.
Комплект:
БП - 36 В, 10А goo.gl/atR58l
Двигатели Nema23 3A 57HS5630A4 goo.gl/kxwpbn 3 шт
Интерфейсная плата goo.gl/4D5l8S
Драйвера двигателей goo.gl/kBO7Pw 3шт
Вал ф 25мм 500 мм goo.gl/FO4TUs 2шт
Вал ф 15мм 200 мм goo.gl/kX9mFY 2шт
Вал на опоре ф 20 мм 400 мм goo.gl/0jSEG3 2шт
SCS16UU goo.gl/FuYGf6 4шт
SHF16 goo.gl/U3ci1b 4шт
Винт 1605 200 мм с обработанными концами goo.gl/eh1z6c
Гайка 1605 goo.gl/eh1z6c 1шт
«переход» с гайки goo.gl/IQ6dvb 3шт
EF12 goo.gl/4OQ0jd
EK12 goo.gl/4OQ0jd
ПРОДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ:
Крепление для двигателя 3шт
SCS25UU 4шт
SHF25 4шт
FF12 2шт
FK12 2шт
Муфта 6,35 на 10 мм 3 шт
SBR20UU 4шт
Винт 1605 400 мм 2шт
Цена 50000 рублей. ЦЕНА НЕ АКТУАЛЬНА. Смотри в теме.
Re: комплектующие для небольшого фрезерного CNC-станка
Добавлено: 02 апр 2015, 14:28
пум-пурум
комплектом точно не продашь!!! да и дорого вроде как!)
предлагаю частями!?
sckipper писал(а):EF12
EK12
взял бы!
Добавлено: 02 апр 2015, 14:55
sckipper
Не, только все вместе. Хотя могу только EF и FF за ту же цену, а остальное в подарок.
Добавлено: 02 апр 2015, 15:04
пум-пурум
sckipper писал(а):EF и FF за ту же цену
смешно!
подождём, посмотрим....
Добавлено: 02 апр 2015, 15:26
sckipper
Чего ждать? Я ссылку дал, продавец проверенный, дешевле, чем у него не найдете.
Добавлено: 02 апр 2015, 17:18
AlexNikov
Скопом крайне маловероятно что продадите, разбивайте на лоты, выставляйте фото того что про даете, мб кто и решаться у вас купить.
Добавлено: 02 апр 2015, 18:22
sckipper
Почему-то не получается фото добавить, пишет "Не удалось определить размеры изображения". Может потому что со смарта пишу.
Добавлено: 02 апр 2015, 18:56
megagad
sckipper писал(а):Может потому что со смарта пишу.
может потому что смарт делает немного большие фото? ну или формат не очень тот, какой нужен.
Добавлено: 02 апр 2015, 19:13
sckipper
Формат jpeg, размер 140 кбайт.
Добавлено: 02 апр 2015, 21:02
хммм... такие должен брать...
Добавлено: 03 апр 2015, 04:11
sckipper
Добрался до компьютера. Фото нормально вставилось. Проблема с отправкой со смарта была. Странно.
Добавлено: 03 апр 2015, 09:58
foundsecret
Отдельные позиции купил бы.
Добавлено: 16 апр 2015, 09:54
sckipper
Цена 45000 рублей.
Плюс к комплекту - 4 куска стали толщиной 10 мм размеры примерно 400 на 600 мм.
Добавлено: 28 апр 2015, 13:42
sckipper
Цена 40000 рублей.
Добавлено: 28 апр 2015, 13:56
На какие размеры рабочего поля расчитан твой комплект?
Добавлено: 28 апр 2015, 14:28
sckipper
Примерно 250 на 250
Добавлено: 28 апр 2015, 14:32
sckipper писал(а):Примерно 250 на 250
Маловат будет :)
Добавлено: 28 апр 2015, 14:38
sckipper
Ну-у... можно натянуть на "побольше". Вам на сколько натянуть? :hehehe:
Добавлено: 28 апр 2015, 17:20
sckipper писал(а):можно натянуть на "побольше". Вам на сколько натянуть?
Не, с таких деталей не натянется :hehehe:
Добавлено: 28 апр 2015, 20:50
sckipper
Тут спросили какое рабочее поле у планируемого станка. Наверное, это зависит от конструкции, которую выберет тот, кто будет собирать.
Чтобы было понятно, какой примерно станок планировалось собрать из этих деталей... я пошел в сарай за болгаркой и разрезал сталь. Поэтому больше нет в продаже у меня кусков стали толщиной 10 мм, о которых писал выше. Есть боковые стойки и основание портала из этой стали.
В общем, вырезал и сложил в кучу эти куски:
https://www.youtube.com/watch?v=DhR8ORPiAwM
Громко не смейтесь. Тапками не бросайте. (Вал ф25 я сверху положил просто для наглядности...)
В общем немного отверстий сделать, немного пофрезеровать, немного ось Z сделать... и станок готов.
Исправлено 29.04.15: Я там на видео кусок стали в качестве рабочего стола положил просто для наглядности (видно, что он меньше и с кривыми краями). Что было под рукой, то и положил. Просто советуют в этой теме не использовать такой тяжелый рабочий стол для круглых рельсовых направляющих.
