Страница 1 из 1
Вопросы дипломника. Стойкость РИ
Добавлено: 02 апр 2015, 12:06
stoodiakv1
Привет.
Есть куча вопросов. Делаю диплом по разработке системы учёта стойкости РИ.
1) Скажите, при установление режимов резания на станках с ЧПУ принимают стойкость 30 мин?
2) Сколько времени обычно изготавливают детали? И на сколько в среднем хватает инструмента?
3) Сколько раз обычно перетачивают инструмент?
4) Перетачивают только монолитные фрезы? А сменные пластины?
5) Насколько сильно снижается стойкость переточеного инструмента?
6) Когда перетачивают, то параметры, влияющие на обработку, остаются теже?
7) Как считают стойкость РИ (если на 1 вопрос ответ "нет")? Подробнее можно? Тут сложно спрашивать.
8) Кто может прислать фотографии износа фрез? Монолитных и сменных пластин.
9) Есть фото инструмента с заводской маркировкой?
10) Что почитать? Кидайте ссылки, буду разбираться. Спасибо.
Re: Вопросы дипломника. Стойкость РИ
Добавлено: 02 апр 2015, 12:45
stoodiakv1
11) Как задаются режимы резания РИ?
Добавлено: 02 апр 2015, 13:07
блин.... все понять не мог причем здесь PI... оказывается все-таки РИ - Режущий Инструмент.. или я не прав?
stoodiakv1 писал(а):1) Скажите, при установление режимов резания на станках с ЧПУ принимают стойкость 30 мин?
че за 30 мин?
stoodiakv1 писал(а):2) Сколько времени обычно изготавливают детали?
изготовление от 15 сек до 1.5-2 часов
stoodiakv1 писал(а):И на сколько в среднем хватает инструмента?
смотря что, как и чем резать
stoodiakv1 писал(а):3) Сколько раз обычно перетачивают инструмент?
пока "мясо" есть
stoodiakv1 писал(а):4) Перетачивают только монолитные фрезы? А сменные пластины?
монолит. сменные иногда точу на алмазе под люминь или пластик, и под нужный мне контур. часто перетачиваю обсолютно новые пластинки под нужный контур
stoodiakv1 писал(а):5) Насколько сильно снижается стойкость переточеного инструмента?
нинасколько, изменяется только размер... правда я сдаю в переточку только фрезы из WIDIA, по нашенски "твердосплав"
stoodiakv1 писал(а):7) Как считают стойкость РИ (если на 1 вопрос ответ "нет")? Подробнее можно? Тут сложно спрашивать.
откуда эта цифра 30?
stoodiakv1 писал(а):8) Кто может прислать фотографии износа фрез? Монолитных и сменных пластин.
можно, убитых фрез и пластинок накопилось килограмма 3-4
давно не сдавал
stoodiakv1 писал(а):Делаю диплом по разработке системы учёта стойкости РИ.
встречный вопрос...
исходя из вопросов... как писать диплом, не видя и не зная о чем пишешь?
Добавлено: 02 апр 2015, 14:34
megagad
NightV писал(а):че за 30 мин?
Советский гост семьдесят(восемдесят-девяносто) лохматых годов - стойкость инструмента измеряют на "эталонной" болванке с эталонными подачами и заходами/заглублениями. После 30 минут выработка должна быть не более *смотреть таблицу по данной фрезе в другом ГОСТе*
Так-же, при работе по ДРУГИМ, не эталонным материалам, стойкость отсчитывают от того самого "табличного" износа. Пример - для ТС шпоночной фрезы диаметром 3мм по сталюке с45 стойкость среднюю нормируют в пределах 15-18 минут(установленная вообще 8-9 минут) - после этого переточка и по новой. При этом подачи и обороты просто убийственные для фрезы заданы!
Добавлено: 12 апр 2015, 14:44
stoodiakv1
NightV писал(а):Куча текста
Нашёл формулу для стойкости. Разобрался в этой теме. После переточки тоже ясно что делать.
Фотки можете скинуть? Штуки 3. Чтобы красиво было. Можно изношенный инструмент и новый.
Вопрос.
А определяют величину износа? Или ничего не определяют, просто перетачивают?
Добавлено: 12 апр 2015, 17:00
megagad
stoodiakv1 писал(а):А определяют величину износа? Или ничего не определяют, просто перетачивают?
если читали про стойкость - там-же должно было и про максимальный износ было написано быть. "износ" обычно обуславливается техзаданием - на сколько может "уплыть" размер при изготовлении - от этого и отталкиваются.
Добавлено: 29 апр 2015, 00:16
rustech
stoodiakv1 писал(а):2) Сколько времени обычно изготавливают детали? И на сколько в среднем хватает инструмента?
1. Смотря какая деталь. Например, на работе делали детали, одна деталь из вж где-то месяца 4, из первоначальных 800 кг стала весить килограмм 30...40. 2. Зависит от инструмента и режимов. от сотых долей секунды
и выше.
Добавлено: 29 апр 2015, 10:46
rustech писал(а):Зависит от инструмента и режимов
да ты ему хоть "кол на голове чиши", уже не раз это сказали, а он нет! ему важно время работы инструмента.
stoodiakv1, я тут вспомнил... у меня на фрезерном (1991 год выпуска) есть какаято фишка, называется "Tool Life".
вроде то что тебе нужно, я с этим не разбирался так-как функция для меня бесполезная, и не буду... так-как диплом писать не мне...
Добавлено: 29 апр 2015, 13:15
NightV писал(а):кол на голове чиши
Надо так: Кол на голове теши от слова Тесать
Забываете русский язык однако потихоньку
Добавлено: 29 апр 2015, 17:19
Predator писал(а):Надо так: Кол на голове теши от слова Тесать
А может у него на голове уже есть кол, а по нему блохи бегают?..
Добавлено: 29 апр 2015, 18:00
UAVpilot писал(а):а по нему блохи бегают?
Блохи бегают по собакам и кошкам, а по голове могут бегать вши
