Как подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4?
Добавлено: 29 мар 2015, 22:38
Tomichspb
Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4 ??? А если возможно, то как это реализовать? Заранее благодарю за ответы. :beer: :beer: :beer:
Re: Как подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4?
Добавлено: 29 мар 2015, 22:43
Ovaday
Tomichspb писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4 ??? А если возможно, то как это реализовать? Заранее благодарю за ответы. :beer: :beer: :beer:
У него ток 3А, поэтому лишь подключая нестандартные драйвера ТБ(погуглить нужно как подключать, но можно). А дальше думать как к ТБ подключить этот шестивыводный ШД
Добавлено: 29 мар 2015, 23:53
Tomichspb
Меня именно ток и смущает, шестивыводный ШД к любому драйверу подключить не вопрос, а вот, что делать с током ЩД... не понятно (
Добавлено: 30 мар 2015, 07:17
Ovaday
Если будете подключать напрямую к плате, то нужный ток установленные драйвера просто не будут выдавать, будет кататься на ток 2-2,5А с потерей момента.
Если подключите драйвера с внешним питанием, то уже надо будет думать не о рампсе, а о драйверах.
Добавлено: 30 мар 2015, 07:53
Mr. Mass
Можно попробывать вот так:
wiring.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.62 КБ)</a>
Добавлено: 30 мар 2015, 09:32
Tomichspb
Mr. Mass писал(а):Можно попробывать вот так:
Хммм... Благодарю за картинку, хотелось мне не покупать новые движки под РАМПС, но похоже не удастся сэкономить, буду брать слабее.
Добавлено: 30 мар 2015, 09:41
Maxekb77
На мой взгляд лучше драйвера взять.
Добавлено: 30 мар 2015, 10:13
Ovaday
Если есть возможность взять шестивыводный ШД, но дешевле, то стоит брать его. А подключить можно и таки драйвером:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 55202.html
Добавлено: 30 мар 2015, 10:30
Tomichspb
Maxekb77 писал(а):На мой взгляд лучше драйвера взять.
Как вариант, просто у меня РАМПС с родными его драйверами и ШД 23-е уже есть, вот и думаю, как их соединить без доп вложений
Добавлено: 30 мар 2015, 12:10
Maxekb77
без доп никак, просто шд 17 они слабее будут. а под 23 посмотрите драйвера отдельно они вроде не дорогие должны быть рублей по 500.
Добавлено: 18 янв 2019, 17:27
Stas_R
Привет а поподробнее можно о плюсах и минусах такой схемы подключения? Был бы очень признателен.
