Фрезер по люминю на рейках.
Добавлено: 27 мар 2015, 03:11
rean32
Добрый день господа. Имею в распоряжении самодельный фрезер по дереву.
Собран на профильных рельсах HIWIN HGR15RC.
Рабочие хода 800x500x120. Ось Z -ШВП 1605.
X Y - рейки с модулем 1, крутятся через зубчато-ременный редуктор 1/3,3.
Появилось желание сделать из него фрезер по люминю. Станина хлипенькая буду переделывать. Вопрос не в этом.
Существует ли теоретическая возможность сделать фрезер по люминю на рейках с зубчатым-ременным редуктором?
Точность нужна такая, чтобы обеспечивать плотную посадку подшипника в расфрезерованное отверстие. Извините, не спец я по допускам-посадкам, не знаю сколько это +-.
У реек плюс - они у меня есть. У ШВП минус - его нет.
Re: Фрезер по люминю на рейках.
Добавлено: 27 мар 2015, 11:33
Требования по точности весьма своеобразны :) Зависит от того, где этот подшипник будет работать. Вообще посадка под подшипник делается растачиванием. Фрезерование только как черновая операция. А так разве что "шоб не выпадал".
А так - рейка конечно не совсем та передача, для станка по металлу. Это только мое мнение, но жесткость и точность реечной передачи одновременно может оказаться не так просто обеспечить...
Добавлено: 27 мар 2015, 11:58
rean32
Да наверно так и есть, я и сам чувствую что не то это все.
Добавлено: 27 мар 2015, 12:34
Смотря куда надо вставить подшипник, для многих приминений вполне подходит фрезеровка посадочного места
в алюмяке делаю 2-3 сотки на подшипник, есть узлы которые много проработали, подшипники живые
для мелких 7 мм, даю посадку 1-2 сотки, если больше 2 , то может чуть подклинивать
Добавлено: 27 мар 2015, 12:57
rean32
nik1 писал(а):Смотря куда надо вставить подшипник, для многих приминений вполне подходит фрезеровка посадочного места
2-3 сотки. :thinking: Рейка наверно не пойдет?
Добавлено: 27 мар 2015, 13:11
Затрудняюсь сказать
у меня швп и рельсы приличного качества
вобще эти посадки так сходу не дадутся, надо принимать во внимание много факторов :)
Добавлено: 27 мар 2015, 15:35
rean32
По поводу ШВП еще не подскажите - нашел тут в китае по очень хорошей цене, не знаете как они по качеству? Какие подвохи можно ожидать?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33800.html
Добавлено: 27 мар 2015, 17:54
AlexNikov
rean32 писал(а):По поводу ШВП еще не подскажите - нашел тут в китае по очень хорошей цене, не знаете как они по качеству? Какие подвохи можно ожидать?
В описании не нашел какой класс, скорее всего С7. Но не факт что будут выдержаны допуски по точности. Просто по картинке обычные китайские швп. Что еще может быть...мб расточены не верно, гнутые малость или проблемы с гайками. Реальные бы фото увидеть. Да и 600мм почтой..как-то сомнительно, по моему Российская почта макс габарит берет до 500мм.
Добавлено: 28 мар 2015, 04:01
rean32
Я понял, спасибо
