ПО для Gildemeister CTX400
Добавлено: 23 мар 2015, 11:36
D-G
Здравствуйте. Подскажите, каким образом восстанавливают слетевшее ПО на CTX400 (ЧПУ Eltropilot 2), т.е. можно ли это произвести через порт RS232, какая программа должна быть на компе для связи со станком?
Re: ПО для Gildemeister CTX400
Добавлено: 24 мар 2015, 14:32
milo
Связь через ком порт. Закидывали как ПО так и параметры симко эдитом. Если надо закинуть параметры, то просто в меню параметров выбрать загрузку, если математика слетела то блок УЧПУ перевести в режим считывани. В мануале должно быть нарисовано какой переключатель передёрнуть.
