станок по оси z вместо заглубления поднимается
Добавлено: 23 мар 2015, 08:53
Виктория
Добрый день !
может кто-то уже сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить !
купили фрезерно-гравировальный станочек (Китай)
установили, пробую , пока без фрезы, осваиваю Artcam
только шпиндель вместо того чтобы постепенно заглубляться , постепенно поднимается все выше на то расстояние на которое должен был углубиться.
Re: станок по оси z вместо заглубления поднимается
Добавлено: 23 мар 2015, 08:56
Hamster13
Здрасти! :)
Ноль детали в Арткаме где выставляли?
По верху или по низу заготовки?
Добавлено: 23 мар 2015, 09:04
Если координата Z при этом уменьшается, а шпиндель поднимается - нужно инвертировать настройку сигнала Direction для этой оси.
Если при ручных перемещениях все правильно (при поднятии Z увеличивается координата), то вы выбрали неправильный постпроцессор в арткаме - он сохраняет траекторию зеркально. Бывают станки, у которых система координат перевернута.
Добавлено: 23 мар 2015, 09:30
Дрюня
Hamster13 писал(а): Ноль детали в Арткаме где выставляли?
А при чем здесь "ноль" заготовки ? Я работаю и от стола и от верха заготовки - заглубление всегда вниз идёт.
Добавлено: 23 мар 2015, 09:36
sidor094
michael-yurov писал(а):Если при ручных перемещениях все правильно (при поднятии Z увеличивается координата), то вы выбрали неправильный постпроцессор в арткаме - он сохраняет траекторию зеркально. Бывают станки, у которых система координат перевернута.
Если сигнал DIR развязан
можно поменять местами провода землю и сигнал или поменять местами сигнал какой нибудь одной фазы шагового (в зависимости что проще) .
Добавлено: 23 мар 2015, 11:54
РЕКЛАМА
sidor094 писал(а):поменять местами провода землю и сигнал
Эт врядли.
Или галочку в настройках или фазу перевернуть на моторе.
Добавлено: 23 мар 2015, 12:28
Тима
Прежде чем что-то менять, надо определится в чем косяк, в УП, в настройках или проводах.
И для начала, чем управляется станок?
Добавлено: 23 мар 2015, 15:43
Виктория писал(а):установили, пробую , пока без фрезы, осваиваю Artcam
нужно Gcode выложить сюды
Добавлено: 23 мар 2015, 18:21
Да она "уже разобралась": http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=4712
Добавлено: 23 мар 2015, 18:36
Тима
ну вот.... помотросила и бросила...
Добавлено: 24 мар 2015, 12:02
Andy52280
Вот-вот. Всегда так. Проблему решили, а отписать забыли. А зря. Другим бы пригодилось.
Добавлено: 25 мар 2015, 03:07
sas_75
Я, осваивая Арткам, тоже столкнулся с этим явлением, когда анализировал созданную УП. Арткам позволяет создавать УП для различных постпроцессоров, при сохранении программы надо правильно выбрать в выпадающем списке. Кроме того, УП обработки отверстий для разных построцессоров выглядит по-разному: это может быть четыре кадра команды G2 (для 4 сегментов окружности), которые для Mach3 вообще можно заменить одним кадром, либо это может быть куча кадров построения окружности кривыми Безье. Был немало удивлен, когда сохранил УП для Mach2, анализ УП показал, что несмотря на выбор в Арткаме метод построения окружности из сегментов, УП он создал кривыми Безье. В общем, после создания УП нужно открыть ее и проанализировать, как в ней осуществляется движение по оси Z из начального положения инструмента. Если движение к заготовке идет с положительным приращением и шпиндель станка опускается, то это ваш вариант, иначе, как например в Mach3, нужно поискать и выбрать другой тип постпроцессора при создании УП.
