Смешение траектории в уп в Mach3
Добавлено: 22 мар 2015, 21:08
rommzesdt
Помогите разобраться!
Создаю в АртКаме код уп для Mach3 сломаной.
Уп состоит из нескольких траекторий для одного инструмента.
Сохраняю как MACH2-MM потому как MACH3-MM при открытии такую замысловатую паутину выдает!
Дело в том что при переходе к следующей траектории в уп
фреза смещается на 1мм от предыдущей! и так с каждой последующей траекторией в уп.
что это?
про скорость холостого хода не пишите, не помогает...
Re: Смешение траектории в уп в Mach3
Добавлено: 22 мар 2015, 21:36
rommzesdt писал(а):Дело в том что при переходе к следующей траектории в уп
что это?
Покажи код. А то остается только гадать на кофейной гуще.
Добавлено: 22 мар 2015, 21:57
rommzesdt
любой так смещается
Добавлено: 22 мар 2015, 22:01
rommzesdt
забыл сказать что в Mach3 все отображается корректно.
Добавлено: 23 мар 2015, 15:17
rommzesdt
нет мыслей ни у кого?
Добавлено: 23 мар 2015, 17:53
vladimir74
Есть истории про то что мач (тот что после лекарства) частенько имеет такие изъяны.
Добавлено: 23 мар 2015, 18:08
rommzesdt
а конкретно чтото можно посоветовать?
Добавлено: 23 мар 2015, 18:10
vladimir74
поставить LinuxCNC, одной возможной проблемой будет меньше.
Добавлено: 23 мар 2015, 19:02
rommzesdt
ставил, красиво, быстрее старт.
только вообще не понял как его настроить!
темный лес!
Добавлено: 23 мар 2015, 19:06
rommzesdt писал(а):а конкретно чтото можно посоветовать?
скачать Мач с оф. сайта и поработать как есть без всяких руссиков и ломиков
Добавлено: 23 мар 2015, 19:10
rommzesdt
самая простая траектория у меня почемуто на 300кб.
поэтому 500 или сколько там строк не катят
Добавлено: 24 мар 2015, 08:39
rommzesdt писал(а):только вообще не понял как его настроить!
темный лес!
Здесь едва ли не половина форума - про LinuxCNC. Покопаться, поспрашивать - потом за уши не оттащишь
Добавлено: 25 мар 2015, 08:16
rommzesdt
хорошо. буду осваивать пингвина.
Добавлено: 25 мар 2015, 23:04
rommzesdt
нафиг пингвина..
целый день с бубном, баяном, плясками и ни чего не вышло.
все крутится , но!
нет концевиков лимита, далее не смог обойти эту ошибку.
даже не помогло но хоме лимит 1
перейду на матчь завтра....
Добавлено: 26 мар 2015, 15:26
vladimir74
Добавлено: 26 мар 2015, 22:35
rommzesdt
буду изучать...
не, просто задам вопрос! жду ответов.
