Страница 1 из 1
SoidCAM и NCstudio
Добавлено: 19 мар 2015, 19:57
David_1977
Всем привет!
Недавно приобрел фрезерный станок с ЧПУ, размером стола 600х900х200мм., шпиндель 2,2 кВт.Станок китайского производства, и никто не знает кто производитель.Модели рисую в Solidworks и хочу их обрабатывать в SolidCAM, управляющая программа NCstudio.
Подскажите пожалуйста, какой постпроцессор выбрать в SolidCAM, чтобы NCstudio видел его правильно?
Заранее благодарю.
Re: SoidCAM и NCstudio
Добавлено: 19 мар 2015, 20:53
Попробуй пост под Мач3
Добавлено: 19 мар 2015, 21:14
Fisher
aftaev писал(а):Попробуй пост под Мач3
разные посты
надо искать под NC и они есть
Добавлено: 19 мар 2015, 21:52
David_1977
aftaev, Если с Mach 3 solidcam работает, может есть смысл поставить плату под Mach 3 ?
Добавлено: 19 мар 2015, 22:28
Fisher
солидкам и с НС студио работает. Причем плата НС студио будет поинтереснее платы под мач3 (правда тут, как говорится, на вкус и цвет...)
Надо искать пост под НС - он есть.
Добавлено: 19 мар 2015, 22:40
David_1977
Fisher писал(а):солидкам и с НС студио работает. Причем плата НС студио будет поинтереснее платы под мач3 (правда тут, как говорится, на вкус и цвет...)
Мне в принципе без разницы это будет Mach или NC, просто есть слухи, что mach более популярная программа, и по ней много материалов и обсуждении.А искать что вы имеете ввиду? это наверно нужно по одной каждый сохранить, и пробовать как поведет себя станок (я так понимаю по названию поста я не пойму это для nc или нет) ?
Добавлено: 20 мар 2015, 00:15
JudasPriest
Я так и делал с первым станком - с десяток форматов сохранил и пробовал каждый запускать. Иногда такую ахинею пытался станок сделать, что жуть.
Добавлено: 20 мар 2015, 02:47
David_1977
JudasPriest писал(а):Я так и делал с первым станком - с десяток форматов сохранил и пробовал каждый запускать. Иногда такую ахинею пытался станок сделать, что жуть.
))) ясно....ладно, буду пробовать, спасибо большое за советы.
Добавлено: 20 мар 2015, 09:19
dima7411
Из Арткама работал с NC larken_mm, может и в Солиде есть такой.
Добавлено: 20 мар 2015, 16:34
David_1977
dima7411 писал(а):Из Арткама работал с NC larken_mm, может и в Солиде есть такой.
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 20 мар 2015, 22:05
dima7411
Как получится, озвучь результат пжалста.
Отрицательный результат _ то же РЕЗУЛЬТАТ...
Добавлено: 03 апр 2015, 23:57
David_1977
К сожалению, ни один из всех постпрцессоров в SolidCAM не стал работать с NCSTUDIO ...
Добавлено: 06 ноя 2015, 16:07
Bert
Попробуйте этот пост, на просторах интернета нашел, когда подумывал переходить на NCstudio. И конечно ждем ответа, работает этот пост или нет. :)
Добавлено: 27 янв 2016, 03:24
mmavka
Работает пост? Может пробовал кто?
Добавлено: 03 фев 2019, 17:57
Dvoeshnik
Он-то работает, но дуги прописывает через R, а NCstudio их отображает некорректно иногда. Лучше подправить, чтобы дуги задавались через I, J.
У меня 5.5.60
