продам шаговый двигатель ШД-5Д1М-У3
Алекс
Сообщение Алекс »
продам шаговый двигатель ШД-5Д1М-У3 количество 5 шт (приобретать можно как комплектом так и по 1 шт).
цена одного двигателя 400р
доставка за ваш счет (почта России, деловые линии)
более подробно в личку.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания, В 48
Напряжение питания постоянного тока при резистивной форсировке, В 48 (+4.8/-7.2)
Ток в цепи фазовой обмотки в режиме фиксированной стоянки при напряжении питания 48 В при трёх включенных фазах, А 3 (±0.1)
Единичный шаг, градус 1.5
Статическая погрешность отработки шага, минут ± 27
Номинальный вращающий момент нагрузки, Н*м 0.100
Номинальный момент инерции нагрузки, кг*м2 4*10-6
Максимальная приемистость при номинальном напряжении питания, шаг/с, не менее 2800
Максимальный статический момент при питании двух фазовых обмоток током 3 (±0.1) А каждой фазы, Н*м, не менее 0.400
Максимальная частота отработки шагов в номинальном режиме, шаг/с
- при резистивной форсировке: 8000
- при импульсной форсировке: 16000
Число фаз 6
Вращающий момент, Н*м, при моменте инерции нагрузки 2*10-6 кгм2 при частоте управляющих импульсов
- 400 0.35
- 800 0.4
- 1000 0.45
- 1500 0,48
- 2000 0.50
- 4000 0.29
- 6000 0.20
- 8000 ... 16000 0.10
Максимальная частота, шаг/с
- при резисторной форсировке 8000
- при электронной форсировке 16000
Режим работы Продолжительный
Номинальный режим работы S1
Степень защиты JP44
Форма исполнения JM4091
Класс изоляции F
Масса, кг 2,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, 0C -45 ... +40
Относительная влажность воздуха при температуре +15 0C, %, не более 80
DSC_0065[1].jpg (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
DSC_0063[1].jpg (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
DSC_0064[1].jpg (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
lameralik
Re: продам шаговый двигатель ШД-5Д1М-У3
Сообщение lameralik »
Год прошел, но может остались?
Вернуться в «Продам»
