Концевики на электронику Tonsen CNC
Добавлено: 16 мар 2015, 18:00
PRomanS
Есть китайский станочек, с такой: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 92159.html электроникой,
хочу добавить ему емкостные концевики типа LJ12A3-4-Z/AY PNP, я так понимаю напрямую цеплять здесь некуда? Напрямую на лпт компа можно или нет?
Re: Концевики на электронику Tonsen CNC
Добавлено: 16 мар 2015, 18:01
PRomanS писал(а):хочу добавить ему емкостные концевики типа LJ12A3-4-Z/AY PNP, я так понимаю напрямую цеплять здесь некуда? Напрямую на лпт компа можно или нет?
какое напряжение питания этих датчиков?
Добавлено: 16 мар 2015, 18:09
PRomanS
aftaev писал(а):какое напряжение питания этих датчиков?
Если верить описанию - Питание Vcc=6В-36В
И какие лучше ставить нормально-открытые или закрытые?
Добавлено: 16 мар 2015, 18:16
PRomanS писал(а):Питание Vcc=6В-36В
подключи к 5в и посмотри срабатывать будет?
Добавлено: 16 мар 2015, 18:17
PRomanS
aftaev писал(а):подключи к 5в и посмотри срабатывать будет?
Датчиков пока нет, пока не знаю как их подключать к системе не хочу рисковать.
Добавлено: 16 мар 2015, 18:39
Индуктивные датчики на 6-30в работают от 5в. Можно их прикрутить к LPT. но лучше это делать через защитную плату http://www.ebay.com/itm/5-Axis-MACH3-In ... 1c47a5894e Плата это нужна только чтобы защитить компьютер если что нибудь в станке пробьет, плата принимает "удар" на себя, комп останется живым.
Добавлено: 16 мар 2015, 18:50
PRomanS
На платке электроники
IMG_0322.jpg (2725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
есть, похоже, свободное место для оптронов, если её доработать (добавить оптроны, резисторную сборку и колодочку) можно на нее будет повесить и датчики и e-stop?
Добавлено: 16 мар 2015, 18:54
PRomanS
aftaev, спасибо, подумывал делать подобное сам, только схему надо, мне всего-то надо к двум пинам пробиться
Добавлено: 16 мар 2015, 19:31
Оптороны могут быть малость тормознутыми и не смогут пропустить большую частоту степ. В платах защиты стоят что то 74ls244 или 74ls245 буферы
Плата стоит около 10$ стоит ли собирать ?
