драйвер
- mikehv
Re: драйвер
По мануалу работает с моторами SGME. Чем SGM отличается от SGME?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: драйвер
Дело скорее не в моторах, а в приводах. Как я понял SGDE не имеет настройки числа импульсов энкодера. Т.е. будет работать только с "правильными" моторами. В свою очередь SGD(SGDA) привода имеют больше настроек. И могут работать с SGME моторами. Та же картина с SGDL приводами - они не могут работать с абсолютными энкодерами. В то же время SGD(SGDA) привод спокойно работает с моторами SGML. Или например SGD привод не имеет настройки выбора между моторами SGM/SGMP. Т.е. работает только с "длинными" моторами SGM. А привод SGDA имеет. В общем, как по мне, то SGDA из перой сигмы самый "универсальный" привод. Вернее самый универсальный привод из серии Sigma-1 - это версия SGDB, но она трехфазная, и для каждого типа мотора свой привод (имеет большое значение буковки в обозначении привода)mikehv писал(а):По мануалу работает с моторами SGME. Чем SGM отличается от SGME?
