Страница 1 из 2
Стоит ли игра свеч, разработка своей интерфейсной платы.
Добавлено: 14 мар 2015, 11:31
Bmax77
Собственно вопрос в теме, тут лиш уточню, что имею в виду разработку интнрфейсной платы для использования с хоббийными станками, не секрет, что лпт отмирает даже на больших материнках, usb изначально заточен под другое, хотя и выпускаются контроллеры с этим интнрфейсом.
Я же имею в виду интерфейсную плату в разъем pci.
думаю на базе плис можно сделать качественный интерфейс pci->step/dir.
или уже все придумано до нас и стоит доступно в разрезе домашнего применения?
imho mesa стоят не гуманных денег.
Re: Стоит ли игра свеч, разработка своей интерфейсной платы.
Добавлено: 14 мар 2015, 13:54
Bmax77 писал(а):Стоит ли игра свеч
Какая планируется стоимость?
Bmax77 писал(а):imho mesa стоят не гуманных денег.
$100 - это негуманные деньги? :thinking:
Добавлено: 14 мар 2015, 14:10
Ovaday
Bmax77 писал(а):Собственно вопрос в теме, тут лиш уточню, что имею в виду разработку интнрфейсной платы для использования с хоббийными станками, не секрет, что лпт отмирает даже на больших материнках, usb изначально заточен под другое, хотя и выпускаются контроллеры с этим интнрфейсом.
Мне кажется, что не хватает 3х осевых плат с ценником до 10тыс., в основном везде стоят драйвера на микросхемке TB, которые имеют обыкновение устраивать фейерверки. В качестве канала неплохо бы использовать интерфейс Ethernet, либо WiFi. В качестве альтернатив вижу ардуину мега - бюджетно, есть своя МК, встроенная память. Если создать аналог RAMPS с поддержкой регулирования шпинделя, более или менее современного LCD, драйвера под нее до 3А и 30В, то она будет популярна!
Добавлено: 14 мар 2015, 14:23
Тоже не раз задумывался над этим, и даже пробовал делать, но после того как в руках оказался китайский контроллер на базе mk1 (planet cnc), забросил эту идею. Такой контроллер можно собрать самому, и тогда цена не превысит 1000 руб (даже меньше будет, правда небольшая сложность в заливке прошивки первый раз). Сейчас под неё делаю управляющий софт, т.к. родной без лицензии только 25 строк выполняет, контроллер конечно не особо блещет скоростью, но для несложных траекторий хватает.
Сейчас немало существует готовых решений, с приемлемой ценой, что стает вопрос о целесобразности разработки своего.
megagad
Bmax77 писал(а):не секрет, что лпт отмирает даже на больших материнках,
Может не те материнки вы пользуете? "параллельный порт" живее всех живых. Да, он превратился в обычную "гребёнку", но кому нужно - вывести на стандартный порт косичкой не проблема.
Ovaday писал(а):Если создать аналог RAMPS с поддержкой регулирования шпинделя, более или менее современного LCD, драйвера под нее до 3А и 30В, то она будет популярна!
"аналог рампс" есть автономный контроллер. В сети схем подобных море. Автор-же предлагает что-то уровня "смусстепер" и им подобных плат(например планетцнц контроллеры юсбишные).
Добавлено: 14 мар 2015, 16:31
sertix
Ovaday писал(а):Мне кажется, что не хватает 3х осевых плат с ценником до 10тыс.
А что NCstudio версии 5 из этой категории уже выпала?
Добавлено: 14 мар 2015, 19:10
Bmax77
100$ за mesa нормально, а вот 6000р за 100$ уже не нормально.
И да, я говорю лиш о плате связывающей комп с драйверами, о плате которая имела бы массу линий в/в, настраиваемых под любые задачи.
Usb хорошо, но как загнать его в жесткие временные рамки, wifi - не смешите, этот стандарт вообще не гарантирует доставку данных.
Гребенка lpt на материнке, а мне надо два lpt в сумме.
Добавлено: 14 мар 2015, 19:18
Bmax77 писал(а):Гребенка lpt на материнке, а мне надо два lpt в сумме.
Всегда можно воткнуть карту PCI - LPT.
Добавлено: 15 мар 2015, 00:53
Bmax77 писал(а):И да, я говорю лиш о плате связывающей комп с драйверами, о плате которая имела бы массу линий в/в, настраиваемых под любые задачи.
У 5i25 34 линии ввода/вывода, можно задействовать аппаратные генераторы шагов и PWM, счётчики для энкодеров... Можно взять подороже за $120 - там будет 72 линии.
Добавлено: 15 мар 2015, 01:39
donvictorio
стОит.
делай.
сначала сделай себе одну. потом прикинь небольшую партию, штук 5-10. попробуй продать и заработать.
а там, если запал не угаснет, решишь, продолжать или нет.
а на самом деле, с большой долей вероятности все эти желания умрут, когда ты таки приобретёшь нормальный контроллер и сделаешь станок.
Добавлено: 15 мар 2015, 07:39
Bmax77
у меня два станка, один на 4хTB6560, второй на а А4988 и в общем то меня они устраивают, а вот не устраивает то, что на 4х осевом уже тупо не хватает пинов для подключения концевиков, хомов и тп.
На сколько я понимаю MESA именно это из себя и прадставляет, интерфейс у нее PCI, а на нее навешиваются модули.
По поводу заработать и тп, я не планирую заработать на этом, делают же и сейчас люди сами контроллеры шаговиков, вопреки тому, что их купить не сложно.
Я просто хотел бы получить больше пинов управления и чистый шим, я смотрел осцилом форму шим на лпт от LCNC, это ужос.
Ну и чтобы свет клином не сошелся на именно таком решении проблемы, обращусь к знатокам LCNC, есть ли возможность научить LCNC выводить инфу по последовотельному интерфейсу? То есть замутить SPI, I2C или 1-WARE через LPT?
Добавлено: 15 мар 2015, 09:02
Bmax77 писал(а):На сколько я понимаю MESA именно это из себя и прадставляет, интерфейс у нее PCI, а на нее навешиваются модули.
Что "это"?
Есть платы с интерфейсом LPT, Ethernet, USB. Есть автономные рещения.
Bmax77 писал(а):То есть замутить SPI, I2C или 1-WARE через LPT?
SSerial Месы - это разновидность SPI.
I2C - это Inter Integrated Circut, оно не предназначено для выхода даже за пределы платы...
1-WARE - медленная и плохо защищена от помех.
Добавлено: 15 мар 2015, 09:46
verser
Bmax77 писал(а):не секрет, что лпт отмирает даже на больших материнках, usb изначально заточен под другое, хотя и выпускаются контроллеры с этим интнрфейсом.Я же имею в виду интерфейсную плату в разъем pci.
Я бы не рекомендовал начинать "великое начинание" под PCI. Перспектив у этого интерфейса уже нет.
Добавлено: 15 мар 2015, 12:21
verser писал(а):Я бы не рекомендовал начинать "великое начинание" под PCI. Перспектив у этого интерфейса уже нет.
Это почему вдруг?.. :thinking:
Добавлено: 15 мар 2015, 12:37
Bmax77
UAVpilot писал(а):Это почему вдруг?.. :thinking:
PCI я написал в общем смысле, да судя по статье в wiki pci действительно отмирает.
Я не против рассмотреть любой другой интерфейс.
UAVpilot писал(а):Что "это"?
"это"- я имелд в виду то что я собственно и хочу, но за меньшине деньги.
Видел на хабре статью о проекте ведомого устройства в слот pci на плис.
попробую покурить глубже.
ну либо раскурить тему последовательного интерфейса для ltp.
Добавлено: 15 мар 2015, 16:33
Bmax77 писал(а):PCI я написал в общем смысле, да судя по статье в wiki pci действительно отмирает.
Он ещё нас с вами переживёт в версии PCI Express.
Bmax77 писал(а):Видел на хабре статью о проекте ведомого устройства в слот pci на плис.
5i25 это и есть FPGA + PCI. Для начала можно попробовать сделать её клон (благо исходники прошивок есть, а схема проста) и не вылезти за пределы $90. :)
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... duct_id=55
Bmax77 писал(а):ну либо раскурить тему последовательного интерфейса для ltp.
Тут тоже можно начать с клона, но условия пожоще: $80 :)
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... duct_id=67
А вот это вообще на издевательство похоже: http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=291 :)
Добавлено: 15 мар 2015, 18:38
popcorn
Имхо, есть смысл слепить девайс, который будет тем же "степмастером" автономно рулить и/или интерфейс ethernet реализовывать.
Добавлено: 15 мар 2015, 19:35
PKM
UAVpilot писал(а):А вот это вообще на издевательство похоже: http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=291
Обновленный вариант 7i43, что ли.
От 5 шт. по $48, это действительно издевательство :)
Какие там KFLOPы...
Добавлено: 15 мар 2015, 19:45
Практика показывает, что специализированное устройство, выполняющее одну функцию, может стоить дороже, чем универсальное, и его все равно будут покупать. Если эту функцию оно выполняет хорошо, надежно и требует минимума настроек.
Добавлено: 15 мар 2015, 19:50
PKM писал(а):Обновленный вариант 7i43, что ли.
Не, как я понял планировалось что-то вроде интеллектуального расширителя 5i25, чтоб можно было вместе с платами для DB25 использовать и "старые платы" с 50-пиновыми разъёмами. Ну а "аналог 7i43" получился просто с помощью небольшой правки прошивки от 7i43. :)
