Страница 1 из 1
Интерфейсная плата
Добавлено: 13 мар 2015, 16:09
INSTAL
Подскажите что лучше взять вот к таким драйверам http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Примерно такие ШД http://ru.aliexpress.com/item/3PCS-NEMA ... dVersion=1
Необходима плата на 5 осей т.к по оси Х две ШВП плюс в планах поставить поворотную ось
Варианты плат:
1 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 85857.html
2 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 80582.html
3 http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-CN ... 61798.html
4 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 81643.html
5 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 01419.html
Может есть другие варинты и получше предлагайте
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Re: Интерфейсная плата
Добавлено: 13 мар 2015, 18:01
tzar
Драйвера не подходят. Тебе для двигателей 60V нужно, а драйвера максимум на 60V рассчитаны, т.е. больше 50V лучше не использовать.
Добавлено: 13 мар 2015, 20:12
Да, двигатели не фонтан в плане тока и индуктивности.
4 плата не работает с mach3.
5 - под вопросом.
Добавлено: 13 мар 2015, 20:39
INSTAL
Миша, двигатели будут не эти, а примерно такие(типоразмер)
4 и 5 плата в заголовке написано работают или из опыта они не особо хотят с МАТС3 работать?
Добавлено: 13 мар 2015, 20:47
INSTAL
Двигатели скорее всего будут Leadshine, есть целый месяц на выбор ШД
Добавлено: 13 мар 2015, 20:54
INSTAL писал(а):4 и 5 плата в заголовке написано работают или из опыта они не особо хотят с МАТС3 работать?
4 - какая-то плохая плата. Явно не стоит брать.
5 - вроде бы нормальный контроллер. Меня просто смутило в заголовке USBCNC.
Добавлено: 13 мар 2015, 21:01
INSTAL
Как то мы с тобой общались, ты сказал.
"Работает по LPT и из за этого имеет ограничение по количеству входов/выходов, но зато лишена всех проблем, которые имеются у USB контроллеров."
Я хотел узнать какие могут быть проблемы с USB ?
Добавлено: 13 мар 2015, 21:08
INSTAL
Добавлено: 13 мар 2015, 21:32
INSTAL писал(а):Как то мы с тобой общались, ты сказал.
Это я про свою плату сказал, а не про странную фигню с четвертой ссылки.
Я же в том же сообщении и писал, какие могут быть проблемы. Извини. лень повторяться.
По четвертой ссылке не USB.
Добавлено: 13 мар 2015, 21:49
INSTAL
Я перечитал нашу переписку, не нашел, ладно пошерстю форум.
Добавлено: 13 мар 2015, 22:21
INSTAL писал(а):Я перечитал нашу переписку, не нашел, ладно пошерстю форум.
Полагаю, свое сообщение я могу без ограничений выложить в общий доступ:
(если что - речь про USB контроллер и дешевую интерфейсную платку)
2015-03-14 00-19-50 Скриншот экрана.png (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.52 КБ)</a>
Добавлено: 13 мар 2015, 23:15
INSTAL
Сори, точно в другой теме вопрос поднимался, а можно ещё вопрос чем отличается контролер от инт.платы (догадки есть, но боюсь говорить ) ?
Добавлено: 04 апр 2015, 02:38
K-ot-ya
Разрешите, я подниму тему. Имею такой же вопрос. А зачем плодить одинаковые темы?
Замучался листать форумы и страницы продавцов.
Так какая 5 Axis CNC Breakout Board по мнению форумчан предпочтительней? Из предложенного списка? №4 = вычёркиваем.
В моём случае два моторчика будут крутить 1 ось. К ним два драйвера как положено. На остальных осях по одному мотору. Драйвера 860. Как я понял это старая модель Лэдшайн. На сколько честная = не знаю.
Добавлено: 04 апр 2015, 03:19
1, 2 - Хорошие платы. Практически одинаковые.
3 - Самая дешевая и простая.
4 - "Вычеркиваем".
5 - USB Контроллер. Насколько стабильно и беспроблемно работает - неизвестно.
Добавлено: 04 апр 2015, 03:22
K-ot-ya
Благодарствую, Михаил. А что про 6 контроллер скажите? Вроде все эти раттмы лонги и вантай моторс предлагают не самую плохую электронику, по отзывам.
И когда Ваше детище появится?
Эта штука http://i.ebayimg.com/00/s/MTAxMFgxMDEw/ ... 5/$_57.JPG , как я понимаю даже ещё проще чем №3. Без всяких опторазвязок... Правильно?
Добавлено: 04 апр 2015, 05:01
K-ot-ya писал(а):А что про 6 контроллер скажите? Вроде все эти раттмы лонги и вантай моторс предлагают не самую плохую электронику, по отзывам.
Вроде бы не сильно отличается от 5. Не пробовал, как работает не знаю.
K-ot-ya писал(а):И когда Ваше детище появится?
Если речь про степмастер - то последние платы сегодня отправлю. Следующие будут месяца через два.
А если речь про собственный контроллер со своей программой - то не раньше, чем через год.
K-ot-ya писал(а):Эта штука http://i.ebayimg.com/00/s/MTAxMFgxMDEw/ ... 5/$_57.JPG , как я понимаю даже ещё проще чем №3. Без всяких опторазвязок... Правильно?
И в третьей нет опторазвязки, но третья, вроде бы, чуть более распространена.
Добавлено: 04 апр 2015, 12:22
K-ot-ya
Ещё раз спасибо.
Начепятал человек пару слов и всё как-то по полочкам разложилось... =)
Добавлено: 19 янв 2016, 20:13
Александр Эфа
Добрый день, чтобы не плодить темы. Задам вопрос здесь.
Посоветуйте DB25 плату опторазвязки, для использования в MACH в качестве 2й (дополнительной) где Pin2-9 входные для подключения индуктивных датчиков.
Либо схему данной платы (работу с фоторезистом освоил, а вот в электронике :( )
Добавлено: 20 янв 2016, 20:10
cncmybox
О! Блуждая на ебэй, наугад купил третью в списке, "синенькую", плату. А она оказывается вполне себе хорошая. Буду на ней 3Д-принтер строить :)
