Люфт в направляющей типа "цилиндрический рельс"
Добавлено: 13 мар 2015, 10:05
artclonic
Добрый день, приобрел цилиндрические рельсы - и сильно разочаровался...
Использую их на ширине 1000 мм (привод ременной с одной стороны). Столкнулся с проблемой - опорные модули люфтят. ОЧЕНЬ СИЛЬНО!
С этой же посылкой (на другую ось пришла профильная направляющая) - ни доли микрона люфта. А по цилиндрическим рукой даже чувствую. Может есть какая то хитрость выборки этого люфта. Или выход один с двух сторон привода ставить? Помогите советом.
Re: Люфт в направляющей типа "цилиндрический рельс"
Добавлено: 13 мар 2015, 10:40
rage
На моих каретках были болтики под шестигранник сверху и с боку, при помощи которых можно было выбрать люфт.
Добавлено: 13 мар 2015, 10:41
еще бы блин понять что где люфтит... телепатией увы не обладаю
если вы говорите про цилиндрические валы и люфт на них кареток - цилиндрические каретки прекрасно загоняются в отверстие чуть меньшего диаметра..
Добавлено: 13 мар 2015, 10:45
artclonic писал(а):А по цилиндрическим рукой даже чувствую. Может есть какая то хитрость выборки этого люфта. Или выход один с двух сторон привода ставить? Помогите советом.
Ты люфт на одной каретке чувствуйешь?
Круглые подшипники не предназначены для ужержания вращательных нагрузок. Только радиальная срого перпендикулярно валу. Поставь две каретки, свяжи их жесткой пластиной - результат будет гораздо лучше.
artclonic писал(а):ни доли микрона люфта.
Это рукой определил?
Добавлено: 13 мар 2015, 10:55
artclonic
Да рукой шатались - на двух! Сейчас "завязал" оба опорных модуля посредством другой оси (профильной направляющей) - стал намного меньше люфт! Думаю если рельсы будут прикручены еще меньше будет?
А вообще я лоханулся - без регулировки взял опорные модули... На картинку повелся...Пипец...Только щаз осознал!
Интересно а "подложкой" прям с какой ни будь стороны подшипника можно люфт выбрать?
Добавлено: 13 мар 2015, 11:06
Можешь просто перекосить один из подшипников. Но решение не самое лучшее.
UAVpilot, по моему, делал пропил в обойме и поджимал подшипник.
Добавлено: 13 мар 2015, 11:09
artclonic
Nick писал(а):Можешь просто перекосить один из подшипников
Перекосить (натянуть) рельс?
Добавлено: 13 мар 2015, 11:16
нет один из подшипников. Если они будут не соосны - то выбирут люфт
Добавлено: 14 мар 2015, 10:19
Скоро на всех экранах страны! "artclonic-прецизионные руки"
Добавлено: 21 мар 2015, 13:45
artclonic
До конца люфт не удалось исключить. Посоветуйте что лучше - Механически развести привод (с помощью зубчатых ремней) на две стороны или вариант запараллелить двигатели. По первому надо дозаказывать ремни, а вот на второй - все есть! Будет работать по второму варианту. Шаговики не большие - Нема 17.
Добавлено: 21 мар 2015, 17:12
artclonic писал(а):вариант запараллелить двигатели
Этот вариант будет лучше!
Добавлено: 21 мар 2015, 17:57
Да не факт что лучше... Шаговик управляется заданным током, и при параллельном соединении будет разбаланс этих токов... Обычно ставят 2 драйвера. Для каждого двига свой... Хотя эксперимент провести думаю можно...
Добавлено: 21 мар 2015, 18:04
N1X писал(а):Обычно ставят 2 драйвера. Для каждого двига свой...
А я разве, где-то написал, что не нужен второй драйвер?!
Два драйвера+два двига на одной оси, одна ось подчиненная (slave), что еще не понятно?
Добавлено: 21 мар 2015, 18:07
Predator писал(а):А я разве, где-то написал, что не нужен второй драйвер?!
Но и не писал что нужен
Обычно "запараллелить двигатели" обозначает "запараллелить двигатели"...
Добавлено: 21 мар 2015, 18:08
Не, так точно делать не нужно. Просто ТС написал, что у него всё есть, я и подумал, что он знает о чём пишет
Добавлено: 21 мар 2015, 18:10
Может и знает, но как говорится "Лучше перебздеть, чем недобздеть"
Добавлено: 21 мар 2015, 18:11
N1X писал(а):Лучше перебздеть, чем недобздеть
Лучше да - перебдэть
