[Эрозия] Проблема со станком DK7725LWS
Добавлено: 12 мар 2015, 12:41
CNCMachRat
Здравствуйте! Недавно начал пользоваться эрозионным станком DK7725LWS (с функцией многопроходного реза). Полгода станок работал исправно, а потом ток перестал поступать на проволоку. Блок самого станка вроде работает исправно, а вот с блоком стойки непонятно что там происходит. Убедительная просьба, если у кого есть, поделитесь пожалуйста подробным руководством оператора для этого станка, или подбробной электрической схемой для него, а то мы никак не можем его починить. (устроит и английский вариант руководства):wik:
PS Старое руководство изодрано
Re: Проблема со станком DK7725LWS
Добавлено: 12 мар 2015, 14:40
CNCMachRat писал(а):или подбробной электрической схемой для него, а то мы никак не можем его починить.
никогда не видел чтобы китайцы давали подробных схем на станки ;)
Возможно плата сдохла что в комп втыкается?
Добавлено: 12 мар 2015, 15:06
CNCMachRat
Там остановились на том, что позвонили от стола, а точнее от клеммы что крепится к столу, до пускателя, проверили выпрямители и трансформатор в стойке, все рабочее. Поэтому и нужна схема, не понятны условия пускателя. Мы не можем понять без схемы, что именно сломалось
Добавлено: 12 мар 2015, 15:11
В компе плата которая выдает частоту для искры. Сигнал идет на плату с мощными транзисторами. Нужно проверять плата выдает частоту, живые ли транзисторы.
CNCMachRat писал(а):Мы не можем понять без схемы, что именно сломалось
напишите производителю, и скорее всего получите отрицательный ответ. Производители затирают названия на микросхемах, а вы схему ждете :)
Добавлено: 12 мар 2015, 15:22
CNCMachRat
А плата сзади стойки расположена? Я просто думал что у кого нибудь будет хотя бы в электронном виде. И да, при вращении барабана и замкнутом ключе вольтметр показывает 0. И главное, все остальное то РАБОТАЕТ. Даже могу перемещать стол при помощи стойки
Добавлено: 12 мар 2015, 15:54
CNCMachRat писал(а):А плата сзади стойки расположена?
Видел в живую 2 подобных станка, а их производят несколько видов.
Выложи фотки станка, ящика, плат, компа и тогда будет видно.
CNCMachRat писал(а):И главное, все остальное то РАБОТАЕТ.
Одна часть отвечает за движение осей, другая часть за искру. Если сдох силовой блок, то станок в ручном режиме будет ездить.
Добавлено: 12 мар 2015, 15:58
CNCMachRat
Сигнал от стойки к швп поступает. Фотки выложу чуть по позже.
Добавлено: 12 мар 2015, 16:04
CNCMachRat писал(а):Сигнал от стойки к швп поступает.
такого не может быть ;)
Добавлено: 12 мар 2015, 17:10
aftaev писал(а):такого не может быть
Видимо может :hehehe:
Добавлено: 12 мар 2015, 17:32
CNCMachRat
Я имел в виду, что если со стойки задать перемещение стола по какой-либо оси то стол будет двигаться, а там стоят линейные направляющие и винты
Добавлено: 12 мар 2015, 18:14
Supermagnetto
ДА необходима модификация стойки (желательно фото!) ибо у меня 2 есть правда 7720, но суть в том что их 7 заводов производит в Китае и каждый др...ит так как хочет) и все стойки разные.. Завтра буду на работе посмотрю что есть в документации, и ещё бы знать где Вы находитесь территариально (есть телефон наладчика,берёт по божески 3000р вроде за выезд,он и работает сам на них и ездит настройку и сборку,ну когда кто-то у них покупает).
Добавлено: 12 мар 2015, 18:58
CNCMachRat писал(а):Я имел в виду, что если со стойки задать перемещение стола по какой-либо оси то стол будет двигаться, а там стоят линейные направляющие и винты
ШВП вроде там как и нет, а есть винты с мелкой резьбой. Как писал выше, ездить оно будет в ручном режиме если сдох силовой модуль(искра). Если модель стойки поддерживает измерение межискового зазора то при запуске программы резки должна выдать ошибку. Ошибкувыдает какую нибудь?
Supermagnetto писал(а):есть телефон наладчика,берёт по божески 3000р вроде за выезд,он и работает сам на них и ездит настройку и сборку,ну когда кто-то у них покупает).
а телефона нет где их б/у по божеским ценам продают?
Добавлено: 12 мар 2015, 19:50
Supermagnetto
Не не знаю((Но вроде на авито пару раз видел...
А почему ты сам его не соберёшь? Там сложность в источнике..но насколько я слежу за форумом,есть тема в которой все схемы лежат(или я не прав?)
А кстати стойки отдельно от станков продаются! то есть платишь за станок и отдельно за стойку которая нужна...я думаю её можно отдельно купить...Там источник уже готовый..Там на сколько помню всёго пару плат,думаю на Алибабе можно их купить за копейки...Вообщем завтра темку создам фотки выложу.
А продавца, который себя зарекомдовал прорекламирую чуть-чуть(незнаю можно так делать тут нет): http://meatec.ru/catalog/EDM/ ,про вторую контору у которой брали не буду ничего говорить(да и название чё то уже её не помню).
Добавлено: 12 мар 2015, 19:56
Supermagnetto писал(а):А почему ты сам его не соберёшь?
сами собираем, но медленно идет :) Иногда проще/выгоднее купить. Одни нам обещали продать свой б/у за 2килобакса, ждали, ждали начали свой собирать.
Supermagnetto писал(а):Там на сколько помню всёго пару плат,думаю на Алибабе можно их купить за копейки...
плата что в комп втыкается 400$ силовая около 200-300
Supermagnetto писал(а):А продавца, который себя зарекомдовал прорекламирую чуть-чуть(незнаю можно так делать тут нет): http://meatec.ru/catalog/EDM/
Знаем этих паразитов :) Пытался у них купить алмазную проволоку. Когда только открылись станки у них эрозионные были дешевые, и цены указаны были на сайте, а потом стало как у всех - стали шифроваться :)
Добавлено: 12 мар 2015, 20:42
CNCMachRat
Вот мой станок. Кстати, у meatec и приобретался станок и получали от них руководство. Это было ДО того как пришел на работу
Добавлено: 31 мар 2015, 07:05
CNCMachRat
Итак, спустя столь долгое время, все таки удалось починить станок! Оказалось, что на плате (второй рис. снизу) сгорел один из предохранителей (мы позвонили с диодных выпрямителей, что с лицевой части стойки где 3ех-фазный трансформатор на плату). Там электрик перепаял (?) предохранитель. и поставил вновь. Ну а далее дело техники. Так что господин aftaev оказался прав и, слава богу, сама плата не сгорела. Дело закрыто :beer_blow:
