ЧПУ для МДФ,рабочее поле 2700х2100х30 подскажите советом
Добавлено: 12 мар 2015, 07:34
romar131184
Всем добрый день,закраслась ко мне в голову нездоровая идея создать ЧПУ для МДФ,рабочее поле 2700х2100х30,подскажите,что лучше выбрать для передачи движения по осям X и Y,зубчатую или винтовую передачу,я так понимаю по оси X надо ставить 2 мотора и 2 ШВП(ибо портал получится довольно широким)как я понимаю,зубчатая передача будет не так точна как резьбовая,но при длине вращающейся оси 3 метра наверное появятся биения и станок будет просто колбасить.... и еще вопрос,какие лучше выбрать направляющие?
Re: ЧПУ для МДФ,рабочее поле 2700х2100х30 подскажите советом
Добавлено: 12 мар 2015, 07:41
romar131184
по сути такой же станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2362 ,но я сомневаюсь в зубчетой передачи,на сколько она будет точной,возможно ли ее заменить на резьбовую?
Добавлено: 12 мар 2015, 08:03
Fisher
romar131184 писал(а):нездоровая идея создать ЧПУ для МДФ,рабочее поле 2700х2100х30
идея вполне здравая - рабочее поле нездоровое )))
romar131184 писал(а):по оси X надо ставить 2 мотора
правильно
romar131184 писал(а):и 2 ШВП(ибо портал получится довольно широким)
можно и ШВП, но с вращающейся гайкой, чтобы исключить
romar131184 писал(а):при длине вращающейся оси 3 метра наверное появятся биения и станок будет просто колбасить
romar131184 писал(а):какие лучше выбрать направляющие?
профильные 20-25 типоразмера.
romar131184 писал(а):зубчатая передача будет не так точна как резьбовая
что собираетесь получать на станке и какая точность необходима?
Добавлено: 12 мар 2015, 08:18
romar131184
Fisher писал(а):что собираетесь получать на станке и какая точность необходима?
мдф фасады,может пано из древесины,но пока основной упор на мебельные фасады...
Добавлено: 12 мар 2015, 08:35
romar131184
Fisher писал(а):можно и ШВП, но с вращающейся гайкой, чтобы исключить
что за гайка,как и к чему она крепится,на чем перемещается,каким образом работает?)))))
Добавлено: 12 мар 2015, 09:06
hartian
Добавлено: 12 мар 2015, 11:07
romar131184
минус такого станка получается именно в ремнях,если один из них рвется то портал моментально идет на излом и наперекос (((( это как нибудь можно избежать кроме как еженедельной замены ремней для профилактики )))?
Добавлено: 12 мар 2015, 11:31
Atom42
Зачем такое поле? У знакомых поле раза в два меньше, тоже занимаются только фасадами, поля им хватает. Форматник есть? А по деньгам и процессу постройки в разы попроще.
Добавлено: 12 мар 2015, 11:51
romar131184
Atom42 писал(а):Зачем такое поле? У знакомых поле раза в два меньше, тоже занимаются только фасадами, поля им хватает. Форматник есть? А по деньгам и процессу постройки в разы попроще.
форматника нет,хочу только фасадами заниматься,даже если в 2 раза меньше станок делать, по оси X длина ШВП составляет 2200,по Y-1500,думаете не будет беений если Nema23 или Nema34 посадить напрямую на ШВП SFU2005 или SFU1605?
Добавлено: 12 мар 2015, 12:15
Atom42
romar131184 писал(а):даже если в 2 раза меньше станок делать, по оси X длина ШВП составляет 2200,по Y-1500,
Как-то 2200(много) не получается если станок в два раза меньше от начального. Я про меньше говорил в контексте того, что точнее можно постараться сделать станок и подешевле, что на мой взгляд "проще". По моемому можно здесь глянуть про длину винта и с какой скоростью ты сможешь его крутить http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... .pl?id=112
Добавлено: 12 мар 2015, 12:16
romar131184 писал(а):минус такого станка получается именно в ремнях,если один из них рвется то портал моментально идет на излом и наперекос (((( это как нибудь можно избежать кроме как еженедельной замены ремней для профилактики )))?
применением нормальных ремней. Например самый обычный ремень ГРМ в авто вращается со средней скоростью 3000 об/мин и замена ему полагается через 50-80 тыс.км, при чём во время работы на него постоянно действуют ударные нагрузки от распредвала и клапанных пружин.
Добавлено: 12 мар 2015, 12:56
romar131184
а есть какая нибудь покупная гайка для ШВП SFU2005 взамен ее стандартной,которая подойдет для данной конструкции?
Добавлено: 12 мар 2015, 13:05
Atom42
romar131184 писал(а):а есть какая нибудь покупная гайка для ШВП SFU2005 взамен ее стандартной,которая подойдет для данной конструкции?
Если по вращающимся гайкам http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4368
Добавлено: 13 мар 2015, 08:04
Дмитро
romar131184 писал(а):если один из них рвется то портал моментально идет на излом и наперекос
Что за ремень который может порваться, у меня ОЦ, на Z стоит ремень и с 2005 года, ни разу не рвался. Масса и скорость не маленькая. Хороший ремень дольше проходит чем ШВП.
Добавлено: 13 мар 2015, 08:16
tzar
А с чего вдруг он порвётся, да ещё и неожиданно? Внутри ремня корд идёт, любые механизмы периодически положено осматривать и проводить техническое обслуживание. Так что если разрыв и произйдёт, то только по вине владельца станка.
