Страница 1 из 33
чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 01:35
novarobotix
слышал какая-то фирма выпускала на тросиках станки. может есть в нете устройство этих станков? как оно там на тросиках работает.
интересует конструкторсткое решение которое там применили.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 02:05
пум-пурум
novarobotix писал(а):может есть в нете устройство этих станков?
есть!
а поиском не пробовали воспользоваться?
Re: чпу на тросиках
megagad
novarobotix писал(а):слышал какая-то фирма выпускала на тросиках станки. может есть в нете устройство этих станков? как оно там на тросиках работает.
Вбиваете в поиск слово "Roland" и любуетесь "конструкторскими решениями". И почему "выпускала"? Выпускает успешно до сих пор и впривает втридорого всяким ювелирщикам!!
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 02:39
novarobotix
может есть ссылка на конструкцию этого роланда? сколько искал ненашёл ничего.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 02:56
novarobotix
megagad писал(а):Вбиваете в поиск слово "Roland" и любуетесь "конструкторскими решениями".
вбивал. не нашёл ничего абсолютно.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 03:39
novarobotix писал(а):вбивал. не нашёл ничего абсолютно.
ничего.png (32017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.92 КБ)</a>
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 03:49
novarobotix
да, ничего абсолютно по заданному вопросу найдено не было. а именно - информация или картинки-фото по внутреннему устройству этих механизмов на тросиках.
а если просто слово роланд вбить как тут посоветовали выше, то выдаёт клавишники.
естественно я вбивал разные комбинации слов чтобы найти устройство этого механизма на тросиках - ничего найдено не было. может кто-то более удачливый?
интересует вариант с рабочим полем скажем метр на метр с приводом на тросиках.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 05:00
Hamster13
novarobotix писал(а):интересует вариант с рабочим полем скажем метр на метр с приводом на тросиках
У Роланда нет таких размеров, максимум для гравировальных 600х400, для фрезера 500х400, чертежи мне тоже не попадались, есть мануал на EGX-300 на русском, но там только описание кнопок/команд.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 05:07
Меня другой вопрос волнует - а почему именно тросики?
Есть ведь зубчатые ремни, и внутри ремней - корд.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 05:19
novarobotix
michael-yurov писал(а):Меня другой вопрос волнует - а почему именно тросики?
эти ремни дорогие.особенно если метровой длины. а я хочу дёшево и сердито.а вообще я думаю вместо тросика леску использовать. диаметром где-то полтора мм.
Hamster13 писал(а):У Роланда нет таких размеров, максимум для гравировальных 600х400, для фрезера 500х400
пусть пол метра на полметра.хочу увидеть как оно на тросиках реализовано.изнутри так сказать.техническое решение перевода движение от мотора с помощью тросика к фигне которая ездит.
Hamster13 писал(а):чертежи мне тоже не попадались
может кто-то разбирал и фотки есть. я пока не нашёл.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 06:20
tzar
novarobotix писал(а):эти ремни дорогие.
Наверное я чего-то или не понимаю :thinking:, или зажрался :hehehe:, но "дорого" это сколько? Вот смотрю http://www.beltingonline.com и вижу в среднем 5 фунтов за метр. У китайцев значит дешевле :thinking:, а если надо ещё дешевле, то это только бесплатно получается :hehehe:.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 06:35
novarobotix
tzar писал(а): в среднем 5 фунтов за метр.
метр лески стоит меньше 0.1$. то есть примерно в 100 раз дешевле.
tzar писал(а):а если надо ещё дешевле, то это только бесплатно получается
зажрались....
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 06:56
nERV
Мда, опять задранный нос. Однако просит помощи у нас, ущербных. А с леской, это ПЯТЬ! Супер решение, зато как дешево...
Найди чертежи-схему-фото или само железо принтера см6337, там все и поймешь.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 07:13
novarobotix
nERV писал(а):Найди чертежи-схему-фото или само железо принтера см6337, там все и поймешь.
если как тут https://dionisiuscnc.files.wordpress.co ... 02/tp3.jpg то решение убогое и для станка не подходит. во первых из за того что 1 шаг будет 0.3 мм, а это много, во вторых натяг будет плавать. я предпологаю что в крутых станках получше сделано, поэтому и пытаюсь выяснить - как именно.
nERV писал(а):Мда, опять задранный нос
ничуть.это называется чесность.
nERV писал(а):А с леской, это ПЯТЬ!
это прокачка на следующий уровень.я думаю 10 метров в минуту будет железно.нуа если постараться то и все 20 :hottabych:
nERV писал(а):Супер решение, зато как дешево...
дёшево неозначает плохо либо некачественно. я думаю что будет примерно то же самое что впаривают в 100 раз дороже.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 07:43
Так вроде кто-то с форума делал на тросиках станок, что-то помнится тема такая была...
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 07:55
Fisher
Вот на тросах Интересный лазер #1
А как работает - без трех пол-литров не разобраться :hehehe:
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 07:56
novarobotix писал(а):я предпологаю что в крутых станках получше сделано, поэтому и пытаюсь выяснить - как именно.
Ну как как - нормальная передача... ШВП, если точность нужна меньше - рейка...
novarobotix писал(а):это прокачка на следующий уровень.я думаю 10 метров в минуту будет железно.нуа если постараться то и все 20 :hottabych:
Да, леска это определенно новый уровень...
novarobotix писал(а):дёшево неозначает плохо либо некачественно. я думаю что будет примерно то же самое что впаривают в 100 раз дороже.
А вот после этой фразы меня осенило...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=7271
Не надо больше эту траву курить просто!
С очередным приходом снова... Эта песня хороша, начинай сначала!
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 08:07
novarobotix
Fisher писал(а):Вот на тросах Интересный лазер #1
спасибо за ссылку. в принципе как я и предпологал - годится если не нужна высокая точность либо если перемещения небольшие тогда может быть более менее сносная точность. а так чтобы и перемещение приличное и точность - не катит.
N1X писал(а):Ну как как - нормальная передача... ШВП, если точность нужна меньше - рейка...
у швп - цена слишком высокая, рейка шумит, да и тоже не каждый сделать-достать сможет. а я придумал вариант сочетающий в себе все положительные качества всех известных передач. причём супердёшево и ноль дефицитных материалов или сложных токарно-фрезерных обработок.
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 09:45
Вот такая дорогая штука есть на тросиках: Робот для хирургических операций daVinci #1
Re: чпу на тросиках
Добавлено: 12 мар 2015, 09:53
novarobotix
Nick писал(а):Вот такая дорогая штука есть на тросиках: Робот для хирургических операций daVinci #1
спасибо, впечатлило
