Страница 1 из 1
Станок для гибки проволоки для детских игрушек
Добавлено: 08 мар 2015, 15:18
rudem
Добрый день господа специалисты! Появилась постребность в производстве вот таких вот изделий. Сам не специалист и приходится вникать в вопрос. Основная сложность для меня на данный момент - станок по гибке проволоки 3д. Производство небольшое и миллионами делать не нужно. Буду оч благодарен за совет, как с небольшим бюджетом можно осилить производство. Готов к диалогу))) Спасибо.
Re: Станок для гибки проволоки для детских игрушек
Добавлено: 10 мар 2015, 10:50
Очень большой вопрос в тираже изделий?
Может оказать гораздо дешевле заказать гибку на стороне, чем собирать себе станок.
ЗЫ какой материал и толщина?
Добавлено: 15 мар 2015, 19:51
Loituma
проще руками по кондукторам !!!! станок для рихтовки + гибочные приспасобы...
такое как у вас согнуть не так просто, нужен сменный инструмент, а это дополнительная ось + управление )))
Бендер, скажи что я прав.
А руками элементарно!!!
Добавлено: 15 мар 2015, 21:05
Дрюня
Под такую задачу "пришли" мысли о ЧПУ трубогибе...
Но как это всё организовать и каким софтом управлять даже не знаю.
Сама идея на видео
https://youtu.be/yigRgG_NIyU
Мысли вслух:
Может попробовать сделать подачу проволоки по типу подачи пластика в 3Д принтере - шаговым двигателем. "Направляющий шар" сделать из просверленного шара от подшипника с "скользящей" втулкой внутри. Перемещение "направляющего шара" по двум координатам тоже не особо сложно сделать. А вот каким софтом это дело управлять???
Добавлено: 16 мар 2015, 00:04
Дрюня писал(а):"Направляющий шар" сделать из просверленного шара от подшипника с "скользящей" втулкой внутри.
http://www.aliexpress.com/store/group/S ... 30766.html
Добавлено: 16 мар 2015, 00:16
Supermagnetto
Nick писал(а):Очень большой вопрос в тираже изделий?
По мне так это основные вопросы которые надо уяснить,и я думаю что если на фото приведено то для чего оно будут применяться то проще всего в тисках нагнуть вручную...за день натренеруешься так что на второй будешь гнуть 2000 за смену )) ток руки немного поболят потом=)
П.С. если собираетесь делать детские игрушки не забудьте о том что их необходимо обязательно аттестовать...а если посчитать сколько стоит аттеставать то сразу дешевле в россии купить)))
Добавлено: 02 апр 2015, 19:59
Дрюня писал(а):А вот каким софтом это дело управлять???
Управлять то просто, вот какой CAM на это дело нужен - эт вопрос.
С другой стороны обычно детали достаточно простые, можно и в ручную просчитать...
Добавлено: 27 фев 2016, 01:59
gecrby
Приятно вернутся к Вам спустя 2 года и увидеть развитие темы гибочных станков.
Думаю будет полезна переделанная мною библиотека GRBL в которую добавил четыре М команды для управления четырьмя независимых исполнительными устройствами (реле, зажимы....). Переписано под Ардуино Мега (ATMEGA2560). Все G и M команды сохранил.
Добавил
М62 (MEGA2560 Digital Pin 37) включает М63 отключает исполнительный механизм
М64 (MEGA2560 Digital Pin 36) включает М65 отключает...
М66 (MEGA2560 Digital Pin 35) включает М67 отключает...
М68 (MEGA2560 Digital Pin 34) включает М69 отключает...
к сожалению М9 отключает не только М7 и М8 но и мои эмки(для упрощения использовал общую с охлаждением 8 группу ).
Я дилетант и к стилю текстов в C++ претензий не принимаю, как есть, так и работает.... Редактировал несколько библиотек, Arluino UNO "закрыл", при желании там все можно дописать подобным образом и будет работать, но маловато пинов, если три мотора и используется все управляющие команды шаговых моторов.
Для гибки проволоки полностью подходит идеология гибки трубчатых нагревателей (ТЭН), они жесткие, как цельнотянутый пруток или проволока, М команды управляют пневмозажимами и поднятием-опусканием гибочной головы, все остальное три шаговых двигателя(псевдошаговых). Видео по станкам для гибки ТЭН много в сети
текст программы для гибки проволоки в двух плоскостях простейший, пример есть в моей теме "М-команды Linux CNC EMC2". Для третьего измерения нужно ставить поворотный цанговый зажим на подвижный зажимной узел.
Протяжка по оси "x", смещение гибочного узла "y", поворот гибочного узла "z" G90, G91,. МХХ, М00, М30
20160227 22-00
Похоже я поспешил в интерактиве работает, а G код не отрабатывает последовательность .......
Добавлено: 07 мар 2016, 00:18
gecrby
По этой ссылке можно перейти на более правильное решение проблемы подключения дополнительных устройств с помощью "М команд" . Проверил, все работает
https://github.com/grbl/grbl/issues/865
