Страница 1 из 2
Помогите подключить шпиндель
Добавлено: 10 мар 2015, 10:23
Crutch
Подскажите как подключить вот такой китайский шпиндель. Есть трансформатор на 36 вольт, диодный мост, крутиться медлено. Слышал еще нужен конденсатор, зачем? Какой емкости? Как мне увеличить обороты?
Re: Поогите подключить шпиндель
Добавлено: 10 мар 2015, 10:28
megagad
Crutch писал(а):крутиться медлено
"Медленно" - это понятие растяжимое. тот что на фото имеет номинальные 8000 Об/мин при 48в. При 36в будет что-то около 6000(мож чуть выше).
Добавлено: 10 мар 2015, 10:29
leprud
Такие и на 110В есть
Добавлено: 10 мар 2015, 10:44
Crutch
Не 6000 не пахнет, если я трансформатор 110в поставлю, только диодный мост нужен будет?
Добавлено: 10 мар 2015, 10:45
megagad
leprud писал(а):Такие и на 110В есть
кстати да, упустил из виду - нужно смотреть что поставщик станка пишет.
Добавлено: 10 мар 2015, 10:51
Crutch
Я покупал с рук, блок питания был 24в 10а
Добавлено: 10 мар 2015, 10:56
ok-evgenij
Crutch писал(а):Я покупал с рук, блок питания был 24в 10а
Шпиндель на фото выше действительно на 110V, а не на 48V.
Можно конечно его запитать от трансформатора через диодный мост, а вообще китайцы вот такие источники для них продают:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =16#detail
Добавлено: 10 мар 2015, 10:58
Crutch
Спасибо, попробую 110в трансформатор
Добавлено: 12 мар 2015, 01:30
tzar
Какой 110v трансформатор?! :wtf: Давно волшебный синий дым не видели?! :wtf:
Я хз как вот в этом "PWM脉宽直流主轴电机调速器 输出DC0-110V E543 E240 专用电源" иероглифы переводятся, но вот DC означает постоянный ток. Трансформатор даёт переменный, после выпрямления мостом из 110V переменного получается 155V постоянного!
Добавлено: 12 мар 2015, 07:45
Andy52280
Верно. Во-первых, на переменных 110В от трансформатора оно вообще не стартует, а во-вторых, у меня как раз такая пара шпиндель-PWM. 110В, 500Вт. Регулятор - ШИМ с частотой около 16кГц. На плате есть подстроечники на минимум и максимум. Но 110В мой действительно выдал 12000 оборотов. Но при попытке запустить с ним станок я вдосталь наловился помех и застопорился весь процесс.
Добавлено: 12 мар 2015, 10:42
Crutch
Я тогда незнаю что делать. Какой блок питания мне нужен? Какой сайт половчей посоветуете?
Re: Помогите подключить шпиндель
Добавлено: 12 мар 2015, 12:29
Andy52280
На самом деле нужно просто убедиться, что шпиндель таки высоковольтный. Нужно найти нормальный БП с регулировкой выходного напряжения. Какой-нибудь лабораторный для радиоэлектроники. И экспериментально его посмотреть. Или надыбать несколько аккумуляторов - на 12В например. Соединить их последовательно. Набрать 24, 48, потом повыше. Ну и посмотреть на скорость и момент. У кого есть лабораторник и тахометр, тому проще, конечно.
Добавлено: 12 мар 2015, 21:47
mhael
Не каждый лабораторный блок питания выдаст нужный ампераж. Тут достаточно латра с выпрямителем и конденсатором. И какого-нибудь такометра для замера скорости.
Добавлено: 12 мар 2015, 23:04
ok-evgenij
tzar писал(а):Трансформатор даёт переменный, после выпрямления мостом из 110V переменного получается 155V постоянного!
После диодного моста напряжение не постоянное, а импульсное с частотой 100Гц, и не 155V, а около 100V ;)
А вот если параллельно подключить хороший конденсатор, ну или индуктивную нагрузку, тогда да :)
Andy52280 писал(а):На самом деле нужно просто убедиться, что шпиндель таки высоковольтный.
Шпиндель этот не совсем шпиндель - раньше он был американской сервой ElectroСraft E240 с номинальным напряжением 60V.
Вот он
T2IP_ZXsNaXXXXXXXX_!!1746265969.jpg (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.57 КБ)</a>
И частота вращения на этих 60V около 5000 об/мин. Строго говоря, на большее он и не рассчитан ;)
Китайцы продают к ним бп 0-110V, чтобы можно было "разогнать" хотя бы до 10000 об/мин.
А уж каким напряжением его питать - дело ваше. Кратковременно он и 150 спокойно переварит.
Добавлено: 13 мар 2015, 08:07
Crutch
Зачем нужен конденсатор? И какой емкости?
Добавлено: 13 мар 2015, 08:18
Andy52280
ok-evgenij писал(а):Шпиндель этот не совсем шпиндель - раньше он был американской сервой ElectroСraft E240 с номинальным напряжением 60V.
Это как раз понятно. Про то и речь, что нельзя доверять китам и придется выяснить параметры опытным путем. :)
Добавлено: 14 мар 2015, 11:41
Crutch
Добавлено: 14 мар 2015, 23:43
Crutch
Латр на 2а 0.5кВт потянет этот моторчик на постоянку?
Добавлено: 15 мар 2015, 00:36
megagad
Crutch писал(а):Зачем нужен конденсатор?
чтоб сгладить пульсации выходного напряжения:
Почему не потянет - всё потянет, главное ёмкость на подходящее напряжение и диодный мост под нужную напругу и ток.
Добавлено: 16 мар 2015, 13:59
Crutch
А как расчитать емкость конденсатора и напряжение диодного моста?
