Шаговый двигатель и чпу плата с дисплеем
Добавлено: 09 мар 2015, 21:01
zayc
Продам
1. Шаговый мотор NEMA 23 23HS9430 425oz. + муфта на вал мотора - 3 шт.
- 4 вывода
- Диаметр вала: 8мм
- Рабочий ток: 3А
- Сопротивление обмотки фазы: 1.6 Ом
- Индуктивность, mH: 6.8
- Длина ШД (L max): 112мм
- Момент удержания: 28кг*см
Цена: 5000 руб за один комплект мотора + муфта.
2. Чпу плата с дисплеем .
Комплект следущий:
3G 5 Axis Breakout Board с дисплеем - 1 шт
Пульт управления - 1 шт.
USB провод - 1 шт.
DB25 LPT Parallel провод - 1 шт.
CD Driver - 1 шт.
Цена: 5000 руб за комплект
Территориально Москва, возможен пересыл.
Связь: zayc88@gmail.com
SAVEBASE-Upgrade-5-Axis-CNC-Breakout-Board-LCD-Display-Handle-Controller-Gcode-Store.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.91 КБ)</a>
A908A-425oz-in-3A-112mm-1-8-Degree-0-89kg-cm2-4-Lead-NEMA23-Hybrid-Stepper.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.94 КБ)</a>
94622572_w640_h640_cid1104184_pid23843856-a516362a.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.62 КБ)</a>
AD1.jpg (1839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.72 КБ)</a>
