MAcH 3 и Windows 8 (64)
Добавлено: 08 мар 2015, 21:35
trv
Добрый день нужна помощь.
перетряхнул все компы до которых смог добраться везде 64 бита и W7 или W8.
Можно сделать что бы заработал мач3 (лицензия) с PLCM-E3 +Plcm-b1 (Пурелоджик)
сам мач поставился. но движений ни каких. в диспетчере устройств PLCM-E3 2.2.6 помечен желтым ! знаком. скачал с сайта пурелоджик файл PLCMsetup при запуске тот якобы ставит дрова на PLCM-E3/ но комп по прежнему не видит дров.
Как быть? неужели искать 32 бита xp. В магазине мне вообще у виска покрутили сказали что утилем не торгуют.
Re: MAcH 3 и Windows 8 (64)
Добавлено: 08 мар 2015, 22:12
fadertan
W8 x64 + PLCM-E1.
Чистый мач без лпт драйверов, поверх PLCM плагин - все работает без проблем.
В теории и E3 работать должен.
Куда копать.. В сетевые настройки, скорее всего. Попробовать настроить вручную по инструкции.
P.S.
Это если не по USB подключать пытаетесь, конечно.. с USB не в курсе.
Добавлено: 08 мар 2015, 22:40
trv
тоесть попробовать покурить через сетевой кабель? Можно носом натыкать где про это почитать?
Добавлено: 08 мар 2015, 22:47
trv писал(а):Можно носом натыкать где про это почитать?
писать/звонить Пурикам ;)
Добавлено: 08 мар 2015, 23:05
trv
а как думаете виртуальная XP не спасет ?
Добавлено: 08 мар 2015, 23:07
почему бы Пурикам - производителю не написать?
Добавлено: 08 мар 2015, 23:12
fadertan
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... LCM-E3.pdf
С 5 страницы.
Если Ethernet устроит - то можно и попробовать настроить.
По USB - уже посоветовали куда обращаться =)
Добавлено: 09 мар 2015, 00:44
trv
подключил кабель со старого модема адсл запустил мач, он меня послал сказал что не может найти карту. зашел в настройку плагин конрол поставил галочку определять апи адрес автоматически. и чудо случилось зашумели двигателя вышли в режим удержания как я понимаю . стрелочки лево право движок крутится. Всем спасибо буду капать дальше
Добавлено: 09 мар 2015, 08:21
Испильзовал их эзернет контроллер с mach3 по win7 x64 много лет назад, когда они только появились.
