Камрады,
встречайте в свои ряды начинающего ЧПУшника
в общем купил такой набор:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6443 ... 3075198022
подал питание 24вольт(от блока питания который и на роутер питание даёт), подключил шпиндель, крутится по часовой стрелке
на плате регулятора есть синяя маленькая крутилочка , выкрутил её на максимум.. но кажется шпиндель работает не на всю силу
вопросы:
как подключить к этой плате отдельную крутилку (потенциометр)..и каких параметров он должен быть?
питание в 24 волта достаточно? или корячить отдельнуй блок питания на шпиндель с 52вольт постоянного напряжения?
ЗЫ: вчера мой станок первый раз вырезал рисунок)) мну щаслив)
как подключить регулятор оборотов шпинделя
- Predator
Re: как подключить регулятор оборотов шпинделя
А, где сам станок? Показывайshuh писал(а):вчера мой станок первый раз вырезал рисунок
еще не фоткал, вчера только запустил всё целиком... а телефона под рукой не было.. вечером сфоткаю
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Добро пожаловать, рады Вашему появлению!shuh писал(а):Камрады, встречайте в свои ряды начинающего ЧПУшника
Посмотрите вот эту статейку, похоже про Ваш потенциометр там есть.shuh писал(а):как подключить к этой плате отдельную крутилку (потенциометр)..и каких параметров он должен быть?
