usb-платка для связи с мач3 и емс
Добавлено: 05 мар 2015, 00:35
Тима
интересная платка:
http://www.ebay.com/itm/New-Martzis-HID ... 258686a9b1
Пишут что можно и к ЕМС прикрутить.
Имеет 64 цифровых входа,4 входа для энкодеров, 4 аналоговых входа 0..5 вольт
Были бы еще выхода, вообще шикарно было бы...
Re: usb-платка для связи с мач3 и емс
Добавлено: 05 мар 2015, 09:15
tooshka
Тима писал(а):Пишут что можно и к ЕМС прикрутить.Имеет 64 цифровых входа,4 входа для энкодеров, 4 аналоговых входа 0..5 вольтБыли бы еще выхода, вообще шикарно было бы...
Ардуино какая то со сдвиговыми регистрами. Наверно и самому не сложно такое наваять.
Добавлено: 05 мар 2015, 10:23
Тима
С дискретными и аналоговыми входами да, согласен. Но, если я правильно понимаю, опрос энкодеров нужно делать через прерывания, а у дуины нет столько каналов прерывания. Или я не прав?
Добавлено: 05 мар 2015, 12:14
Тима писал(а):С дискретными и аналоговыми входами да, согласен. Но, если я правильно понимаю, опрос энкодеров нужно делать через прерывания, а у дуины нет столько каналов прерывания. Или я не прав?
В ардуине есть 2 варианта прерываний, 1-й вариант прерывание срабатывает когда на конкретном выводе измениться сигнал (но таких прерываний обычно немного), а есть прерывание на изменения сигнала на выводах "порта" (все выводы в ардуине поделены на порты A,B,C,D. У каждого порта по 8 выводов) и после срабатывания прерывания, нужно будет ещё узнать на каком из выводов сменился сигнал.
Добавлено: 05 мар 2015, 17:53
Тима
