Прошу прокомментировать набор электроники
Добавлено: 01 мар 2015, 22:28
INSTAL
Станок 1100*1100*400 (материал обработки дерево, пластик может цветмет)
Механика уже куплена
http://ru.aliexpress.com/item/3-anti-ba ... dVersion=1
На Х будут идти две ШВП и два шаговика.
Шпиндель в пути
http://ru.aliexpress.com/item/Spindle-1 ... dVersion=1
Сейчас подбираю электронику нужен совет по
http://ru.aliexpress.com/item/Russia-Fr ... dVersion=1
Re: Прошу прокомментировать набор электроники
Добавлено: 03 мар 2015, 11:10
Про вантай на форуме есть не самые хорошие отзывы.
Добавлено: 03 мар 2015, 12:55
INSTAL
А что порекомендуешь?
Добавлено: 03 мар 2015, 14:12
пум-пурум
Leadshine
Добавлено: 03 мар 2015, 14:17
пум-пурум
и зайди сюда
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=240 посмотри! отзывы вроде норм.. цены тоже очень интересные. а то ты шпиндель как то дорого взял!
Добавлено: 03 мар 2015, 21:56
INSTAL
Самое низкое по цене, что нашел на Алиэкспресс, были дешевле но с 3 подшипниками, а на этом шпинделе 4 подшипника.
Добавлено: 05 мар 2015, 14:50
INSTAL
Какова будет скорость перемещения портала на 2 ШД (вес портала примерно 50 кг)
Параметры ШД
Добавлено: 05 мар 2015, 15:00
Бесконечно большая, т.к. любая сила, больше сил трения приложенная к горизонтально перемещающемуся порталу приведет к ускоренному движению.
Добавлено: 05 мар 2015, 15:37
INSTAL
Я где то вычитал, что скорость вращения ШД зависит от отношение индуктивности обмотки к ее сопротивлению и от напряжения.
А как это всё посчитать ?
Добавлено: 05 мар 2015, 16:44
пум-пурум
на форуме есть тема Nick, там приводил формулы для расчёта!
Добавлено: 05 мар 2015, 16:48
Зависит, но не скорость гипотетического портала, а скорость, при которой мотор способен сохранить необходимый крутящий момент.
И не от отношения. Расчет сложный, и формулы, как таковой нет.
9 милигенри - относительно высокая индуктивность. С учетом тока в 3,5 А - будет сложно добится высоких скоростей на недорогих драйверах.
В первом приближении потребуется в семь раз более высокое напряжение, чтобы добиться скорости, как у моторов с индуктивностью 2,4 мГн и рабочим током 2 А (линейная зависимость от напряжения и обратная от индукттвности и тока).
Добавлено: 05 мар 2015, 20:58
INSTAL
Добавлено: 05 мар 2015, 21:45
Тоже, конечно, моторы длинные и не особо быстрые.
Но все же потребуют втрое меньшего напряжения питания (грубо говоря - будут в трое быстрее первых).
Но тут нет блока питания.
Есть подозрение, что это такие же моторы, но с восемью выводами (обмотки разделены на половины).
В общем-то это хорошо. Но из документации я так и не понял, для какого способа подключения приведены значения параметров.
А нужны ли такие длинные моторы?
Ведь, помимо того, что они медленнее своих более коротких собратьев - так они еще и тяжелые, и от того - доставка относительно дорогая.
Добавлено: 06 мар 2015, 08:57
INSTAL
Я сначала дума вот такие
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 99559.html поставить, а потом передумал, теперь думаю может стоит вернуться к этому варианту
Добавлено: 06 мар 2015, 13:32
Здесь у моторов характеристики значительно веселее.
Для твоих задач - уже вполне подходящий набор.
Добавлено: 06 мар 2015, 13:44
INSTAL
Спасибо, за ответ, а блок питания под это добро нужен примерно на 14А, 500 ватт и от 20 до 50 вольт всё верно
Добавлено: 06 мар 2015, 13:56
INSTAL писал(а):14А, 500 ватт и от 20 до 50 вольт
Это как интересно?
Если 14 А, 500 Вт - получается 36 В. Без всяких от 20 до 50.
Но да, для четырех таких моторов нужно примерно 500 Вт.
Можно и меньше (350 Вт, например) работать будет, но не получится получить максимум возможного от этих моторов и драйверов.
Желательно взять блок питания на напряжение 36 В. Регулятором можно будет добавить процентов 10-15.
Или наоборот - на 48 В и убавить регулятором, чтобы остался некоторый запас до 50 В.
(если говорить об импульсных блоках питания)
Добавлено: 08 мар 2015, 16:04
INSTAL
Кто нибудь слышал про фирму Jingbo Stepper Motor
