Страница 1 из 5
Мини установка ТВЧ (домашняя)
Добавлено: 01 мар 2015, 19:53
konyshevk
Пришла на днях мне установка ТВЧ здесь моленько похвасталя
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1780
И решил я про неё рассказать. Да простят меня модераторы т.к. ТВЧ никакого отношения к CNC не имеет (хотя можно сказать что я её поставлю на станок и что-то
будет "калиться" или поятся в автоматическом режиме) одна надежда что
им это будет интересно.
Начну с заявленных характеристик
питание: 220в 50гц.
потребляемая мощность MAX 20кВт
ток до 45 А
расход воды 80л/мин (явно опечатка наверно 8)
выходная мощность 10кВт
выходная частота 50-150кГц (автоподстройка под индуктор)
Пришла установка в такой упаковке
что я её оставил на мусорке Т.К. Картонная коробка перемотанная скочем , в нее разломанный пенопласт который когдато был рамкой для самой ТВЧ. (напомню ехала установка 6 месяцев и прошла наверно все круги Ада ) Но как ни странно упаковка выполнила свою функцию и установка пришла целая
(один уголок чуть чуть помят)
Первым делом после внешнего осмотра я начал установку разбирать , сохранилось-ли что внутри.
Далее фото с коментариями :
Re: Мини установка ТВЧ (домашняя)
Добавлено: 01 мар 2015, 19:54
konyshevk
Забегая вперет скажу - проверил РАБОТАЕТ !!!!!
Завтра видео с эксперементами .
Добавлено: 01 мар 2015, 20:02
konyshevk писал(а):ток до 45 А
Что берут сомнения что выдержат комплектные провода и сеть 220В.
А в целом, спасибо за обзор.
Добавлено: 01 мар 2015, 20:06
Как раз вчера ночью смотрел подобные, только на 20-25 кВт, стоят они конечно сейчас как-то совсем не привлекательно, а так вещь нужная.
Добавлено: 01 мар 2015, 20:07
ukr-sasha писал(а):комплектные провода и сеть 220В
Можно и заменить на более надёжные
Добавлено: 01 мар 2015, 20:09
konyshevk
Александр , у меня автомат 60а (на плиту) и провод медь 6кв.мм - выдержит (да я уж проверил секунд 30-40 гонял)
Добавлено: 01 мар 2015, 20:11
6 квадратов, должны выдержать
6мм2 50А, 11 кВт, 220В
6мм2 40А, 26,4 кВт 380В
Вот такие нагрузки держит медный кабель сечением 6мм
2
Добавлено: 01 мар 2015, 20:16
Поправьте если неправ - такие установки можно использовать для высокоточных термооправок для фрез?
Добавлено: 01 мар 2015, 20:18
konyshevk
Да можно , там такие же только на 3кВт (видел на выставке)
Добавлено: 02 мар 2015, 16:55
konyshevk
А вот и видео :
https://www.youtube.com/watch?v=u61vG6hu4Ks
Эксперимент 2
https://www.youtube.com/watch?v=aWqorPtYCpA
И вопреки всем пророчествам питающий провод даже не теплый
(может не 10кВт
Индикация непонятно что показывает
то-ли мощность , толи ток на выходе
Добавлено: 02 мар 2015, 17:49
konyshevk, А твёрдость после закалки не проверял? У тебя вроде имеется приборчик для этого дела.
Добавлено: 02 мар 2015, 17:59
konyshevk
Я напильником шоркнул - как по стеклу , отпускать надо.
Добавлено: 02 мар 2015, 18:02
konyshevk писал(а):Я напильником шоркнул - как по стеклу
Вот, я тоже думаю, как с энтой штукой работать, если закалка к примеру нужна определенной твёрдости?
Там никаких рекомендаций нет, о времени нагрева допустим или еще чего?
Добавлено: 02 мар 2015, 18:06
konyshevk
Калится всегда по максимуму , а твердость ловишь отпуском - так любая термообработка делается ( есть таблицы и марочник сталей там режимы закалки , максимальная твердость
и твердость после отпуска и Т отпуска.) но чаще Т отпуска приходится подбирать.
Добавлено: 02 мар 2015, 18:07
konyshevk
Без отпуска вобще нельзя - может лопнуть .
Добавлено: 02 мар 2015, 18:17
john1987887
konyshevk писал(а):Калится всегда по максимуму
Что имеете в виду?
Добавлено: 02 мар 2015, 18:25
То что закалка делается в 2 этапа:
1. Собственно закалка (твердость высокая, но внутренние напряжения и лопнуть может от любого чиха)
2. Отпуск до твердости, которая и является целью...
Добавлено: 02 мар 2015, 18:33
konyshevk
Для каждой стали есть режимы термообработки , это Т нагрева (ниже нельзя т.к. в стали не прошли определенные превращения связанные с углеродом , вроде эта точка А3 называется)
далее время выдержки (опять же что бы эти превращения прошли .зависит от толщины детали) ну и закалочная среда : вода ,масло ,закалочные растворы (термовит) или расплавы солей
(это под инструментальные стали) Закалочная среда определяет скорость охлаждения - быстрее будет тверже . Но у разных сталей максимальная твердость разная .
И закалочные среды разные . Например 9ХС калится на масло и дает твердость HRC 61-63 , теоритически на воду должно быть еще тверже , но она на воду лопнет.
А вот 45 можно калить на воду но твердость максимум будет 52-55 , тонкие деталюхи могут потверже выдти - тонкое быстрее остывает.
А вообще "термичка" целая наука и в двух строчках не рассказать .
Добавлено: 02 мар 2015, 18:43
konyshevk писал(а):а твердость ловишь отпуском
Да это понятно и от охлаждения много зависит, вот у тебя вода, а можно в масло или просто на воздухе или... В общем ты наверно это всё и сам знаешь
Просто думал, что к ТВЧ какие-то рекомендации имеются...
Добавлено: 02 мар 2015, 19:08
john1987887
Верно, ниже нельзя. Точка находится на кривой S-E диаграммы железо-углерод. Но суть в том, что и сильно выше нельзя, будет крупное зерно, низкая прочность. Я потому и спросил про максимум. Как определить момент при нагреве, когда уже хватит? Не греть же 45-ю сталь до бела, ей и светло алого хватит.
