Продам шаговые двигатели FL42STH60-1206B 3 шт
t0ha
Сообщение t0ha »
Количество — 3 штуки. Не пригодились, лежали без дела.
Цена за все 2000. Бесплатно отправлю почтой. Оплата на банковскую карту.
Характеристики.
Вал с двух сторон
Величина полного шага, град 1,8
Погрешность углового шага, град ±0,09
Погрешность сопротивления обмоток двигателя, % 10
Погрешность индуктивности обмоток двигателя, % 20
Максимальное радиальное биение вала двигателя, мм 0,02
Максимальное осевое биение вала двигателя, мм 0,08
Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н 28
Рабочий ток/ фаза А 1,2
Сопротивление/ фаза Ом 6
Индуктивность/ фаза мГн 7
Крутящий момент кг*см 6,5
Момент инерции ротора г*cм2 102
Вес кг 0,5
1.GIF (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.48 КБ)</a>
3.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.19 КБ)</a>
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Re: Продам шаговые двигатели FL42STH60-1206B 3 шт
Сообщение пум-пурум »
слабенькие! но кому нибудь на принтер в самый раз!
megagad
Сообщение megagad »
пум-пурум писал(а):слабенькие! но кому нибудь на принтер в самый раз!
"Слабенькие"?? У НИХ МОМЕНТ КАК У ДШИ200-2 ;) Одни из самых мощных типоразмера нема17. Вот со скоростью у них слабовато - чисто как -замена нема23 начальных размеров(до 51мм длины).
пум-пурум
megagad писал(а):ДШИ200-2
древность!((
t0ha писал(а):Крутящий момент кг*см 6,5
разве это много? что ими таскать то? даже на 3020 надо на 18 кг*см ставить!
megagad
Сообщение megagad »
пум-пурум писал(а):разве это много? что ими таскать то? даже на 3020 надо на 18 кг*см ставить!
Кто вам такое сказал?
пум-пурум писал(а):древность!((
Ну, тогда любой современный с длиной корпуса от 49 до 57мм( средний момент в пределах 0.5-0.7Нм(5-7кг*см)) - та-древность. Только поновей. Главное не момент, а приемистость, и инерция ротора(ну и ещё сопротивление обмоток и их индуктивность).
И да - на 3020 китайцы ставят самые слабые, 41мм движки с моментом чуть больше 35Нсм - аналоги древностей уровня ДШИ200-1.
megagad
Сообщение megagad »
john1987887 писал(а):Заберу!
Я первый в очереди(в личке) вроде-бы - автор молчит. А может и не успел - письмо прочитано.
t0ha
Сообщение t0ha »
бронь за megagad, до 3 марта
t0ha
Сообщение t0ha »
ПРОДАНО!
megagad
Сообщение megagad »
Куплено :) Сделку можно считать успешной.
Вернуться в «Продано»
