отверстие под болт - 10, болт М8, головка болта - 13мм
какую лучше шайбу - обычную (16 мм)или усиленную? (24 мм)
толщина скрепляемых деталей 4 мм (в резьбе и в детали)
какую выбрать шайбу?
- Predator
Re: какую выбрать шайбу?
Болт м10 не судьба поставить или огороды городить лучше?lexalex83 писал(а):отверстие под болт - 10, болт М8
- lexalex83
не судьба глупости не писать? во первых, болт надо будет забивать молотком, а во вторых не возможно так точно просверлить отверстия чтобы не ошибиться ни на одну десятую миллиметра.Predator писал(а):Болт м10 не судьба поставить или огороды городить лучше?lexalex83 писал(а):отверстие под болт - 10, болт М8
в ГОСТ 11284-75 руским по белому сказано - 10 мм по третьему ряду точности. и то я едва попадаю. решил брать увеличенную, на 24 мм
- Зачётный участник
а в ГОСТе не указано что нужно писать на форуме где это будет использоватьсяlexalex83 писал(а):в ГОСТ 11284-75 руским по белому сказано
и в ГОСТе на русский язык написано что руским - пишется с 2мя сс
- Predator
lexalex83 писал(а):болт надо будет забивать молотком
Без комментариевlexalex83 писал(а):не возможно так точно просверлить отверстия чтобы не ошибиться ни на одну десятую миллиметра
- lexalex83
я делаю не на заводе а в гараже и на коленке
- Predator
Ты думаешь, что все тут присутствующие всё делают на заводе? Нет, не все, в основном, как и ты в гараже.lexalex83 писал(а):я делаю не на заводе а в гараже и на коленке
Я просто одного не пойму, если ты пишешь, что отверстие 10мм, почему в него болт нужно М8?
- Nick
- Заслуга: Developer
Поставь усиленную - хуже не будет.
Под M8 вроде по меньше обычно сверлят - Ф9 самое то...
Хотя если не попадаешь - то шайба по больше и все, главное, чтобы она никуда не уперлась.
