Страница 1 из 2
нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 18:20
Maxekb77
решил малыша скидать 3020.
Вот думаю стоит ли замарачиваться за вращающуюся гайку ?
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 18:38
РЕКЛАМА
Я считаю излишество.
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 18:41
Maxekb77
РЕКЛАМА, поподробнее
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 19:09
Maxekb77, Зачем на таком маленьком расстоянии (300мм) вращающаяся гайка?
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 19:19
Maxekb77
Predator, с одной стороны хочется попробовать сделать , а с другой стороны получули я от нее какуюто реальную выгоду
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 19:22
Maxekb77 писал(а):с другой стороны получули я от нее какуюто реальную выгоду
Думаю, что в данном случае - не получишь
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 19:25
Maxekb77
Вибрации скорость - не ?
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 19:35
Обычно гайку ставят, когда ШВП большой длины ибо крутить длиную не вариант, много вибраций, а вот натянуть её хорошо и вращающуюся гайку применить, другое дело. А зачем на 300мм гайка, я в толк никак не возьму
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 20:39
Maxekb77
Predator, Да вот и я в толк не возьму, будут ли какие плюсы на малом.
Re: нужен совет.
Добавлено: 23 фев 2015, 22:03
Да не будет никаких ) Винт в данном случае крутить проще...
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 11:35
Maxekb77, Не знаю успел-ли ты прочесть мой пост до глюка форума
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:10
Maxekb77
Успел )))) буду на подвижный стол ориентироваться )))
второй вопрос начал подгрызать делать ли трапецию )))
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:11
Maxekb77, Ты бы лучше концепт предоставил, а там уж будем дальше обсуждать
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:23
Maxekb77
концепт 300*200 классика, только на вращающихся гайках и на втулках капролоновых.
короче весь мусор собрал )
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:25
Maxekb77 писал(а):классика, только на вращающихся гайках и на втулках капролоновых
Что ты уцепился за эти гайки, я никак не пойму
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:27
Maxekb77
Движки дохлые ))
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:28
Maxekb77 писал(а):Движки дохлые
Проще один движок взять нормальный, чем с гайкой заморачиваться
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:32
Maxekb77
Да делаю от того что есть, а что там какие заморочки то ?
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:33
Maxekb77 писал(а):Да делаю от того что есть, а что там какие заморочки то ?
Так я не понял, у тебя есть готовая гайка или ты её делать собираешься?
Re: нужен совет.
Добавлено: 24 фев 2015, 13:08
Maxekb77
нету, сделаю потихоньку
