Как в Mach3 управлять 7 осью?
Добавлено: 23 фев 2015, 00:22
sdelkin
Здравствуйте, в Mach3 есть настройки для таких портов: X, Y, Z, A, B, C
Сейчас у меня задействованы все, и нужно подключить еще один двигатель. Есть ли возможность, или это потолок?
Re: Как в Mach3 управлять 7 осью?
Добавлено: 23 фев 2015, 00:28
megagad
sdelkin писал(а):Здравствуйте, в Mach3 есть настройки для таких портов: X, Y, Z, A, B, C
Если не секрет - куда столько? И через что вы собрались ими управлять - стандартный ЛПТ может выдать только шесть пар сигналов шаг/направление. Разве что пользовать сразу два ЛПТ, или через виртуальный ЛПТ на USB выдавать сигналы.
Добавлено: 23 фев 2015, 00:33
aegis
sdelkin, кфлоп может помочь
Добавлено: 23 фев 2015, 13:04
sdelkin
Спасибо, буду смотреть что это такое.
7 координата нужна для одного конвеера на производство. По поводу 1 платы и 6 портов верно. Но у меня 2 LPT платы настроены и нормально работают
Добавлено: 23 фев 2015, 13:07
sdelkin писал(а):Но у меня 2 LPT платы настроены и нормально работают
попробуй в Мач сунуть 3й ЛПТ и посмотри что будет :)
Это в Lcnc можно сувать много LPT и он бесплатный ;)
Добавлено: 23 фев 2015, 18:54
sdelkin
Зачем туда сунуть 3, если он поддерживает только 2.
Первый порт у меня занят на 6 осей, второй порт занят на внешние сигналы, всего 2 пина. И еще могу поцепить пару двигателей, но некуда вбивать настройки :)
Добавлено: 23 фев 2015, 18:56
sdelkin писал(а): но некуда вбивать настройки
вот и я про тоже :)
Добавлено: 23 фев 2015, 19:16
sdelkin, Выше aegis писал, чтобы ты обратил внимание на контроллер KFlop. Самый лучший вариант для твоих целей ;)
