Модернизация 16К30. Первая стружка
Добавлено: 21 фев 2015, 22:12
odekolon
Эпопея с модернизацией 16К30 подходит к концу.
Наша часть - стойка ЧПУ и электроавтоматика.
Начало здесь:http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p155371
Закуплены, установлены и запущены 2 китайских сервопривода драйвер QS6AA050M3 + мотор ACH-13380C3C
наконец все подключено, запущено -
Настроены привода, все двигается как положено, шпиндель крутится, резцедержка работает, нули выставляются, команды выполняет.
Пошла первая стружка!
Наверное еще есть косяки - пока изделия не точили, но начало есть!
Re: Модернизация 16К30. Первая стружка
Добавлено: 21 фев 2015, 22:56
О, родимый БалтСистем
odekolon, папку с настройками выложил бы для народа ;)
odekolon, что за сервы? На сколько Hm и об/мин?
Добавлено: 21 фев 2015, 23:14
odekolon
aftaev писал(а):О, родимый БалтСистем
это можно, задокументирую и выложу
привод QS6AA050M3 + мотор ACH-13380C3C
вот ссылка на страницу
http://www.adtechen.com/servo.php
привод единственный на 380 вольт (остальныe у adtech на 220) кстати интересно - у них что, трехфазная сеть на 220?
этот привод - самый "корявый" из QS6 серии - нет порта 232 и мало сигналов управления (не хватает входного сигнала "сброс")
движок 3.8 квт 15\25 ньютон на метр. 2500 об/мин
привода немножко "пели" при настройке, но после настройки вроде утихли.
Добавлено: 21 фев 2015, 23:16
odekolon писал(а):кстати интересно - у них что, трехфазная сеть на 220?
у многих так ;) Или ставят транс 380 -> 220 или Питание 3ф серв 220в от 380в (электронный трансформатор) #1
Добавлено: 21 фев 2015, 23:20
odekolon, так понимаю у тебя коробка переключается гидравликой?
Если не трудно выложи конфиги. В стойке есть файлы
123.png (3708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.67 КБ)</a>
Их нужно закатать в архив и выложить сюды. Тебе это все равно нужно архивировать их для резервной копии, чтоб когда все слетит было откуды восстанавливать ;)
Добавлено: 21 фев 2015, 23:36
odekolon
aftaev писал(а):odekolon, так понимаю у тебя коробка переключается гидравликой?
программа электроавтоматики может содержать ошибки - я взял с другого станка и адаптировал под свою схему.
поэтому в процессе отладки...
оператор (который будет работать) - был сильно сильно недоволен что по команде M6T1
резцедержка сама не едет в позицию смены инструмента. как это реализовать я пока не знаю...
aftaev писал(а):Их нужно закатать в архив и выложить сюды. Тебе это все равно нужно архивировать их для резервной копии, чтоб когда все слетит было откуды восстанавливать ;)
а копии я для себя периодически делаю...
Добавлено: 21 фев 2015, 23:43
odekolon писал(а):программа электроавтоматики может содержать ошибки - я взял с другого станка и адаптировал под свою схему.
Нам на такой же 16к30 нужно будет ставить Балсистем, нужно с чего то начинать - хоть какие то конфиги ;)
odekolon писал(а):резцедержка сама не едет в позицию смены инструмента. как это реализовать я пока не знаю...
в Питер позвони :)
Добавлено: 21 фев 2015, 23:49
odekolon
конфиги без схемы бессмысленны
все сброшу в личку, когда когда отладка закончится
Добавлено: 21 фев 2015, 23:52
odekolon
в Питер позвони :)
так это нестандартная функция, реализуется в программе электроавтоматики
так что звонок бесполезен
Добавлено: 21 фев 2015, 23:56
Заказчик хотел иметь типо электронного ключа для защиты станка. Втыкаешь его в разъем Балтсистема в RS232 и только тогда станок работает. Вот из-за такой фигни звонили в Питер - они долго рассказывали как это сделать, но мы ничего не поняли, а заказчика вразумили что это туфта.
Добавлено: 22 фев 2015, 00:05
odekolon
aftaev писал(а):Заказчик хотел иметь типо электронного ключа для защиты станка. Втыкаешь его в разъем Балтсистема в RS232 и только тогда станок работает. Вот из-за такой фигни звонили в Питер - они долго рассказывали как это сделать, но мы ничего не поняли, а заказчика вразумили что это туфта.
если честно, то все мои звонки в балтсистем заканчивались примерно тем же :hehehe:
Хотя, надо отдать должное, помочь они честно пытались.
Просто они сидят на своей продукциии и многие вещи для них очевидны.
А я - впервые вижу и то, чего они говорят - "не вкуриваю".
Мануалы у них написаны языком альтернативно одаренного (хотя надо сказать - это проблема многих российски производителей)
мало кто хочет тратится на технического писателя....
Добавлено: 22 фев 2015, 00:07
odekolon писал(а):Мануалы у них написаны языком альтернативно одаренного (хотя надо сказать - это проблема многих российски производителей)
Они нам обещали выслать нормальный человеческий мануал, но шлют с лета :)
