Страница 1 из 1
Mach3 самовольная врезка
Добавлено: 20 фев 2015, 18:22
3s-ge
Запускаю УП, програма выполняется хорошо, нарезает нужные отверстия, потом доходит до обрезки детали (раскройка)
и врезается сразу на 2-3мм, вместо положенных 0,3мм
55.152 Y45.09
G0 Z5.000
X393.499 Y76.154
Z4.95
G1 Z-0.294 F500
Y-3.349 F1000
X393.48 Y-3.422
X393.422 Y-3.48
X393.349 Y-3.499
X-3.349
Что это может быть?
Re: Mach3 самовольная врезка
Добавлено: 20 фев 2015, 18:52
лУфт оси
Добавлено: 20 фев 2015, 19:16
3s-ge
нету.
Да и потом, если бы люфт на Z, наоборот, не дорезал бы.
Добавлено: 20 фев 2015, 19:42
S500
Mach3 заскок дает
у меня раньше так было 1 ось уходила постоянно пока не перезаписал панова все программы.
Добавлено: 20 фев 2015, 19:52
3s-ge, Мач ломанный?
Добавлено: 20 фев 2015, 23:16
Судя по коду - должен опустится на 5 с небольшим миллиметров.
Добавлено: 20 фев 2015, 23:32
aegis
michael-yurov, это если в абсолютных координатах работать
Добавлено: 20 фев 2015, 23:34
Автор не говорил, относительно чего какие расстояния.
Добавлено: 21 фев 2015, 02:24
3s-ge
aftaev писал(а):3s-ge, Мач ломанный?
да
Добавлено: 21 фев 2015, 02:50
3s-ge
michael-yurov писал(а):Автор не говорил, относительно чего какие расстояния.
Относительно верхнего края заготовки
Добавлено: 21 фев 2015, 02:57
3s-ge
УП полностью
Добавлено: 22 фев 2015, 22:27
vladimir74
строка 54999:
G1 Z-4.45 F500
строка 55446:
G1 Z-0.294 F500
с кодом все нормально
Добавлено: 22 фев 2015, 22:58
3s-ge, ломаный мач имеет творить чудеса. И что то мне подсказывает он у тебя еще и руссифицированный
Добавлено: 24 фев 2015, 12:47
aftaev писал(а):что то мне подсказывает он у тебя еще и руссифицированный
Этот сразу в топку скидывать надо и лучше никогда не использовать!
