Страница 1 из 2
Мой первый станок по системе master_70
Добавлено: 17 фев 2015, 17:13
zarvydas
Вот запустил станок свой хобийный, пока только рисует и то очень доволен. Загорелся станками 4 мес. назад начал читать, проектировать, паять, резать, красить трубы, начался штурм. Драйвера блок питания 30V самодельные мне легче электроника чем механика. Винты трапеция 12 шаг 3 ходовые гайки капролон движки какие имел. На оси Х или У (где какие назвать не понял) два движка с обоих концов винта, драйвера для каждого мотора отдельные, крутит нормально . В будущем со времением может буду модернизировать. (сильно не бейте)
http://youtu.be/Y5xXGmnJleU
Re: Мой первый станок по системе master_70
Добавлено: 17 фев 2015, 17:16
с ускорением напряг чтоль
zarvydas писал(а):В будущем со времением может буду модернизировать.
мож сразу нормально сделать, рельсы нормальные поставить
Добавлено: 17 фев 2015, 17:26
aftaev писал(а):с ускорением напряг чтоль
Тихоход
Наверно на испытаниях или такие и есть постоянно?
Добавлено: 17 фев 2015, 17:29
zarvydas
Это про Mach , с настрйками разберусь еще.
aftaev писал(а):мож сразу нормально сделать, рельсы нормальные поставить
Сделан уже, что уж сейчас.
Добавлено: 17 фев 2015, 17:30
solanto
Поле обработки какое?
Добавлено: 17 фев 2015, 17:35
zarvydas
solanto писал(а):Поле обработки какое?
Точно непомню
около 900x780 вроде бы.
Добавлено: 17 фев 2015, 17:36
sergey27rus
Какой фрезер планируется?
Добавлено: 17 фев 2015, 17:44
solanto
zarvydas писал(а):Точно непомню
Для первого станка в самый раз. И выглядит симпатично.
Добавлено: 17 фев 2015, 17:46
zarvydas
sergey27rus писал(а):Какой фрезер планируется?
Колекторный пока, наверно, поеду смотреть на базар
Добавлено: 17 фев 2015, 20:50
master_70
что по бюджету вышло ???
Добавлено: 18 фев 2015, 09:40
zarvydas
master_70 писал(а):что по бюджету вышло ???
Неподщитывал точно, покупал весь металопрокат, ходовые винты трапецию, подшипники, кучу болтов, краски, электронику и провода имел. Кабельканалы думаю, наверно через гофрированные трубки просуну. Про шум - поначалу думал что эта вся конструкция будет резонировать, греметь, но слышно только шаговики, но это ерунда, даже приятно и гайка в трубу провалилась, где-то звенит зараза
. Весь шум наверно будет от фрезера, не приходилось пользоватся, что-то типа дрели.
Добавлено: 18 фев 2015, 10:15
Fisher
zarvydas писал(а):и гайка в трубу провалилась, где-то звенит зараза
вспомнилось про гайку в раме "газели"
Добавлено: 19 фев 2015, 09:59
zarvydas
Добавил чуть скорости- 2000мм\мин, иногда начинает местами резонировать, гудеть ходовые винты, где-то читал, непомню, что это от натяжения, может кто знает как с этим явлением боротся, не натягивать их чтоли?
http://youtu.be/0VLmvGRthUY
Добавлено: 19 фев 2015, 11:41
nERV
Наоборот, натяжением винтов пытаются избавиться от вибраций.
Добавлено: 19 фев 2015, 18:29
vala
nERV писал(а):Наоборот, натяжением винтов пытаются избавиться от вибраций.
А чего добиваютса к примеру натяжением гитарной струны?
Добавлено: 19 фев 2015, 21:56
mhael
vala писал(а):А чего добиваютса к примеру натяжением гитарной струны?
изменения тональности, а конкретно повышения частоты вибрации/резонанса.
Добавлено: 19 фев 2015, 22:24
nERV
mhael писал(а):повышения частоты вибрации/резонанса.
А резонанс у нас есть состояние колебательной системы с наибольшей амплитудой колебаний. Т.е увеличивая резонансную частоту мы поднимаем максимальную частоту вращения винта до появления значительных или недопустимых колебаний. Проще говоря - натянутый винт можно крутить быстрее, при прочих равных.
Но мне кажется, что лучшими решениями будут: взять более толстый винт, уменьшить длину существующего, взять винт с бОльшим шагом, чтоб при одинаковой частоте вращения иметь бОльшую скорость перемещений. Но это протребует применить более мощный привод.
Добавлено: 19 фев 2015, 22:41
solanto
Но можно ведь рейку применить? Она какраз позволит разогнаться и при этом резонанс отодвинится подальше. Или я не прав?
Добавлено: 20 фев 2015, 01:41
mhael
nERV писал(а):А резонанс у нас есть состояние колебательной системы с наибольшей амплитудой колебаний. Т.е увеличивая резонансную частоту мы поднимаем максимальную частоту вращения винта до появления значительных или недопустимых колебаний. Проще говоря - натянутый винт можно крутить быстрее, при прочих равных.
В этом контексте и писал. Раскрывать уже было лень
Добавлено: 20 фев 2015, 11:02
zarvydas
Натянул чють больше винт повысилась тональность вроде, мне думается что это эфект смычка и струны - трение винта и капрлоновой гайки.
