Поможем всем форумом 2000х800 дерево
Добавлено: 17 фев 2015, 14:36
alexpr0k
Дорогие друзья нужна обильная помощь по созданию бюджетного станка по дереву с рабочем полем 2000х800 для дерева, за рание спасибо за советы критику, и другую любую помощь! :bender:
Re: Поможем всем форумом 2000х800 дерево
Добавлено: 17 фев 2015, 14:55
alexpr0k
Вопросов на столько много что не знаю с чего начать)))
я так понимаю начало это механика, и в ней ка правило можно сэкономить,
я думаю
станина из профилей
--- какие лучше уголки , т образные, обычные квадратные??
--- сварка , болты???(читал что от сварки метал деформируеться)
--- какие толщины метала(как рассчитать нагрузку и высчитать нужную толщину)
Направляющие(на этом мне кажется больше всего можно экономить, уж больно дорогие рельсы)
--- тут я думаю практичнее и дешевле уголки сверху снизу, и обычные подшипники во многих проектах замечал
--- или все таки квадратный профиль???
Привод(вот тут я так понимаю особо не сэкономишь)
---я наверное больше склонен к зубчатой рейке т к более менее не дорого, ну нужно две с права с лева , да и два мотора
--- швп однозначно дорого, кто ни будь практиковал строительные шпильки вместо них, есть ли в этом смысл вообще
--- ремни и цепи я так понимаю не вариант по многим причинам хотя и заманчивый ценник получается!
--- по оси У я так понимаю без швп не обойтись, или все таки...???
Не хочется абы как, но и лишние затраты приведут к затягиванию процесса, тем более доллар высок а все из заграницы.
Добавлено: 17 фев 2015, 15:09
mhael
alexpr0k писал(а):Вопросов на столько много что не знаю с чего начать)))
я думаю
станина из профилей
ДА (или нет)
P.S. А форум читали? Проекты смотрели?
Добавлено: 17 фев 2015, 15:11
alexpr0k
Да это значит мои доводы правильные?)))))
а как же не раскрытые вопросы?
читал смотрел, но зачастую конструктивных ответов на свои вопросы не находил, ли бо темы мертвые, либо размер станков не подходит, либо закупка основательная!
Добавлено: 17 фев 2015, 15:13
mhael
alexpr0k писал(а):Да это значит мои доводы правильные?)))))
или нет
alexpr0k писал(а):а как же не раскрытые вопросы?
Все Ваши вопросы замечательно так раскрыты в других темах этого форума. Если почитать.
Добавлено: 17 фев 2015, 15:20
solanto
alexpr0k писал(а):я так понимаю начало это механика, и в ней ка правило можно сэкономить,
Начинать можно и с механики, я думаю даже нужно. Но я пошел путём ситхов и начал с электроники.
alexpr0k писал(а):станина из профилей
Почитайте повнимательней форум. Здесь есть очень много интересных проектов.
alexpr0k писал(а):Направляющие(на этом мне кажется больше всего можно экономить, уж больно дорогие рельсы)
Здесь как и во всем станке экономия не приветствуется. Иначе можно огребсти много проблем в будущем.
alexpr0k писал(а):Привод(вот тут я так понимаю особо не сэкономишь)
Можно по осям X, Y поставить рейки а уже по оси Z ШВП. Хотя и по Z видел ставили рейку.
alexpr0k писал(а):Не хочется абы как, но и лишние затраты приведут к затягиванию процесса, тем более доллар высок а все из заграницы.
Судя по тому как вы планируете создать станок, именно абы как может и получится.
Добавлено: 17 фев 2015, 15:44
solanto писал(а):Судя по тому как вы планируете создать станок, именно абы как может и получится.
Именно так и получится!
Добавлено: 17 фев 2015, 16:01
Mihaill
Каких профилей, стальной прокат? И желательно без механообработки?
