Микрофрезы 0,2-0,4мм
Добавлено: 16 фев 2015, 20:20
AlexNikov
Доброго дня. Народ подскажите гдеб купить микрофрезы с хвостовиком 4-6мм и диаметром рабочей части 0,2-0,4мм. (длина рабочей части таких фрез обычно равна диаметру рабочей части)? В каталоге Машсервиса нашел, но сроки поставки до 3х месяцев :cry:
Re: Микрофрезы 0,2-0,4мм
Добавлено: 17 фев 2015, 08:58
AlexTskan
не сочтите за рекламу.
Mitsubishi (держат рублёвый прайс вроде)
Guhring(сильно дорого)
zcc-ct (есть на cnc-bit, есть "трейд технолоджи")
Nano-mill(по каталогу от at90 есть)
а вообще уточнять надо - цветнина сталь или калёнка...
Добавлено: 17 фев 2015, 10:46
А они вообще сколько-то времени "ходят" ?
Тут возникла задача нафрезеровать в алюминии, и хорошо-бы фрезой 0.2, и хотя-бы 1-1.5мм.
Поверхность маленькая, условно размером с болт м0.6х10.
Но что-то чую я, что нужен космически стабильный шпиндель под это дело, чумовейшие обороты,
очень правильно шевелящийся станок.
Кто-нибудь имел с таким реальный опыт ?
Вообще как подобной формы (полукруглые) пресс-формы к примеру делают ?
Угольный электрод и прожигают ? Как-то еще ?
Добавлено: 17 фев 2015, 12:38
AlexNikov
SVP писал(а):А они вообще сколько-то времени "ходят" ?
У меня был опыт с такой фрезой (брал в Машсервисе) 0,2мм - но работал только по текстолиту - понравилось ей пилить, обороты держал 18к, заглубление 0,05 и подача 1200мм/мин. По неосторожности полетела фреза на кафельный пол :cry:
Добавлено: 17 фев 2015, 16:17
AlexTskan
SVP писал(а):Вообще как подобной формы (полукруглые) пресс-формы к примеру делают ?
Прессформы из алюминия? Под холодное литьё?
Если всё таки из алюминия - я не знаю такого применения чтобы там микрофреза понадобилась. Буду рад примеру.
Для горячей штамповки - ограничения материала. 0,5 пожалуй уже и не нужно...
По алюминию - гравёры если литьевой уклон есть.
Микрофрезы - по стали в основном... стружка мелкая и не липкая...
Мне рассказывали про станочек специальный для раскроя авиационных сплавов - 90тыс оборотов, на двусторонний листовой "скотч" клеится лист, и шпиндель как турбина - засасывает всё через себя.
И то там не микрофрезы.
Добавлю ещё применение - по меди для электрохимии...
Добавлено: 17 фев 2015, 16:24
AlexTskan писал(а): Если всё таки из алюминия - я не знаю такого применения чтобы там микрофреза понадобилась. Буду рад примеру.
Ювелирка всякая. Самое простое: флажок в сережке, который её "закрывает".
Бывают разной формы, хотелось попробовать давить воск с давлением суровым, чтобы было качество лучше.
Элементы могут быть очень маленькие.
Иногда без существенных углов, т.е. гравер 30градусный - черезчур.
Я пока гонял только в CAM симуляции, но что-то без микрофрез как-то всё уныло получается :(
Добавлено: 11 мар 2015, 04:20
rommzesdt
вчера вечером ставил фрезу с хвостом 3.175 на 0.2мм.
делал буквы на медной пластине глубиной 0.3мм.
СОЖ - масло 75w40, для коробки авто.
режет супер!
высокие обороты плюс самая малая подача, и то видел что Фреза отгибается при повороте - не успевает срезать. но догоняет...
успехов!
ps медь луженая от Тиристора Mitsubishi
Добавлено: 11 мар 2015, 13:13
AlexTskan
Отгибает - значит не твёрдосплав.
Алюминий - такой хитрый элемент: поверхность - оксид. Корунд фактически. Трение фрезы по корунду плавит алюминий - потому и лёгкий на налипание. А если налипло - то из-за активности диффундировало в сплав фрезы.
Бронза латунь - я с ними мало работал - но результат гораздо красивее чем алюминий.
а ювелирка - у меня примеры только воск да закалёнка для штамповки... Деталь именно из алюминия делать? не техоснастку?
Добавлено: 11 мар 2015, 13:59
SVP писал(а):Самое простое: флажок в сережке, который её "закрывает".
Эрозией или ЭХО делают ;)
Добавлено: 11 мар 2015, 14:10
megagad
AlexTskan писал(а):Отгибает - значит не твёрдосплав.
Даже твердосплав можно отогнуть!
https://www.youtube.com/watch?v=mRU5tk-XLfs
на 1:56 показано как "гуляет" длинная фреза толщиной 1мм!
Добавлено: 11 мар 2015, 14:45
AlexTskan
А там на пяток секунд раньше не написано что это инструментальная сталь S7? И никакой не твёрдосплав?
Или я что-то недопонял?
Добавлено: 11 мар 2015, 15:03
megagad
AlexTskan писал(а):А там на пяток секунд раньше не написано что это инструментальная сталь S7?
Как я понял - то пишут обрабатываемую сталюку(собственно пилят пресс-формы). Ибо он в начале говорит само название стали, потом твёрдость и только затем - параметры фрезы(диаметр и длину).
и. если чесно - не встречал я HSS микрофрез вообще.
Добавлено: 11 мар 2015, 16:00
Бармалей
megagad писал(а):не встречал я HSS микрофрез вообще.
как минимум радиусные есть. Например GM-2BS-R0.15
Добавлено: 11 мар 2015, 16:05
megagad
Бармалей писал(а):как минимум радиусные есть. Например GM-2BS-R0.15
Мож я не то искал: http://cncbit.ru/product/mikrofreza-sfe ... 15-zcc-ct/
Микрофреза сферическая GM-2BS-R0.15 концевая твердосплавная с покрытием TiAlN производства ZCC-CT (КНР).
Рабочий диаметр (2R) 0,3 мм, радиус при вершине R 0,15 мм, длина рабочей части 0,5 мм, хвостовик 4 мм, общая длина 50 мм
??? Или это не ZCC-CT? Кто производитель фрезы?
Добавлено: 12 мар 2015, 03:01
megagad писал(а):Как я понял - то пишут обрабатываемую сталюку(собственно пилят пресс-формы).
"1mm x 20mm ball mill 60 HRc S7 Tool Steel" переводится как "1mm x 20mm сферическая фреза из S7 инструментальной стали твёрдостью 60 HRc"
Добавлено: 12 мар 2015, 08:14
megagad
UAVpilot писал(а): "1mm x 20mm сферическая фреза из S7 инструментальной стали твёрдостью 60 HRc"
А вы ролик смотрели?? В начале он говорит эту сталюку ,потом параметры фрезы ;)
Добавлено: 12 мар 2015, 12:56
Конечно-же нет, а переводимую фразу я из головы выдумал. :)
С самого начала ролика и до этого момента мужик ни слова не сказал об обрабатываемом материале. В сам момент он как раз и говорит, что "вот такая фигня происходит с длинными фрезами из любимого многими закалённого S7".
Добавлено: 12 мар 2015, 13:36
megagad
UAVpilot писал(а):В сам момент он как раз и говорит, что "вот такая фигня происходит с длинными фрезами из любимого многими закалённого S7".
Ок, а следующий кадр? Или из нержавейки стали делать фрезы? Точнее - из 440-ой нержавейки(кстати - очень "любимая" сталюка создателями ножей).
К слову - S7 обычно применяют в штампах(высокое сопротивление удару).
И да, там ещё есть кадр с P20 сталюкой - для неё вообще обозначено только изготовление всяких форм(для отливок). Странно будет увидеть фрезу с твёрдостью аж 30HRc :) Разве что по алюминию.
ну и самое интересное - ни одна из этих сталей не применяется для создания "быстрорежущего" инструмента типа фрез.
А вот "пруф": http://www.efunda.com/materials/alloys/ ... gh%20speed - когда в этом списке найдёте 440-ю, S7 и P20 - напишите.
Добавлено: 12 мар 2015, 14:16
Дальше он прямо так и говорит, что делается это в 440 нержавейке. Дальше смотреть лень, да и на работе у меня наушником нет, только колонки.
Пруф не канает - логин с паролем хочет.
Добавлено: 12 мар 2015, 14:43
megagad
UAVpilot писал(а):Пруф не канает - логин с паролем хочет.
Странно - меня сразу пустило. мож не тот IP(ну там санкции всякие и тому подобное)
Тогда от вам(список всех буржуйских HSS сталей):
сталь.jpg (5790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.62 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Дальше он прямо так и говорит, что делается это в 440 нержавейке.
дальше - это уже следующий кадр, и фреза там короткая. А в том что обсуждаем именно S7 - штамповая сталь.
