Строю первый станок
Добавлено: 15 фев 2015, 12:01
Matich
Здравствуйте, участники форума!
Начал строительство своего первого станка с ЧПУ. Станок будет комбинированный, часть из алюминиевого профиля, часть из фанеры.
Цели станка, обработка фанеры, пеноплекса, для авиамоделирования! Устал уже выпиливать лобзиком нервюры после неудачной посадки!)))
Основные элементы делаю из готовых комплектующих: каретки, направляющие.
вот что пока получилось (по мере строительства станка, буду выкладывать видео):
http://youtu.be/NkReQEglgH0
http://youtu.be/Sw4VEY6GxB4
http://youtu.be/15YGY7c-ijA
https://youtu.be/rPKBWRrqH4U
https://youtu.be/zzkn3U8ZBfg
Жду ваших замечаний, предложений!
Спасибо!
Re: Строю первый станок
Добавлено: 15 фев 2015, 12:04
AlexNikov
Центр стола желательно бы тоже уложить на профиль - прогнется. Стойки портала из какого материала? Ось Y так же желательно бы прикрыть цельной пластиной и закрепить как к стойкам так и профилям, на которых установлен рельсы. Такой вылет оси Z обязателен? Рычаг то получается довольно большой, мб портал пониже и ось Z покороче?
Добавлено: 15 фев 2015, 12:07
Matich
На модели скрыты элементы стола. на втором видео я собираю стол, там уже все видно.
Стойка пока из фанеры.
Добавлено: 15 фев 2015, 12:12
AlexNikov
Торцы профиля чем пилили? Угол 90гр. торец/плоскость проверен?
Добавлено: 15 фев 2015, 12:24
Matich
Пилили на заводе торцевой пилой на станке!
конечно же проверил!)))
Добавлено: 15 фев 2015, 12:26
Matich
Такой вылет обусловлен тем, что в дальнейшем хочу 4-ю ось. но если будет плохо, обрезать портал проще будет чем потом нарастить. Хотя может и ошибаюсь
Добавлено: 15 фев 2015, 12:44
AlexNikov
Matich писал(а):Такой вылет обусловлен тем, что в дальнейшем хочу 4-ю ось. но если будет плохо, обрезать портал проще будет чем потом нарастить. Хотя может и ошибаюсь
Обрезка портала потянет за собой и изменение конструкции Z. Мб укрепить стойки портала? Ось Z в деталях можно поглядеть?
Добавлено: 15 фев 2015, 13:11
Matich
Она пока еще сохнет. Видео Z не делал, так как это почти копия "ГРАФА" с мелкими доработками. Будет видео установки направляющих, подшипников, винта и юстировка.
Добавлено: 21 фев 2015, 12:28
Matich
Добавил видео сборки портала
Добавлено: 04 апр 2015, 10:32
Matich
добавил очередной этап сборки станка Ось Z
Добавлено: 04 апр 2015, 14:10
sanOK
Какой смысл закреплять рельсы портала на отдельной балке? Для максимальной жёсткости надо их крепить прямо к той балке, на которой держится стол. А сейчас у тебя и сам стол будет прогибаться, и балка с рельсами, и ещё для этого материал лишний затрачен, который можно было бы на усиление стола или ещё чего пустить. Конечно, жёсткость рамы итак достаточная, тем более учитывая то, что самое слабое место - это стойки портала, при нагрузке по X они будут больше всего прогибаться, поэтому лучше в первую очередь добавить на них рёбра жёсткости. И ещё надо соединить между собой балки с рельсами оси X.
