Перемещение портала по оси Х одним ШД по двум зуб. рейкам
Добавлено: 14 фев 2015, 22:00
z750
Всем привет.
Хочу попробовать такую идею
может кто пробовал так? выскажите свои мнения
полагаю что по назв. темы и картинке пудет понятно
Re: Перемещение модуля по оси Х одним ШД по двум зуб. рейкам
Добавлено: 14 фев 2015, 22:02
skyAlex
Любое кроилово ведет к попадалову.
Добавлено: 14 фев 2015, 22:17
megagad
z750 писал(а):может кто пробовал так? выскажите свои мнения
Дык, может тогда спросить в теме, откуда взята данная фото? По сути - вращаем общий вал, если он не очень длинный - вполне таки нормальная идея.
Добавлено: 14 фев 2015, 22:43
Mihaill
Ии-эх темнота, модуль - это отношение делительного диаметра шестерни к числу зубьев в миллиметрах, но если кувылдочкой да по пимпочке то оно так расщеперится что и на три рейки хватит.
Добавлено: 14 фев 2015, 22:48
РЕКЛАМА
Видимо под "модулем" имелась в виду часть конструкции, в данном случае портал.
Добавлено: 14 фев 2015, 22:56
z750
да, я не силен в названия частей
исправил в названии
Добавлено: 14 фев 2015, 22:59
Mihaill
Да так то оно понятно но ведь надо конкретней быть, описать, объяснить, в чем собственно суть вопроса, а не с налету, тип - догадайтесь сами.
Re: Перемещение портала по оси Х одним ШД по двум зуб. рейка
Добавлено: 14 фев 2015, 23:11
Собрался крутить общий вал шестеренок которые катаются по зубастой рейке. И что сложного?
Добавлено: 14 фев 2015, 23:31
Mihaill
aftaev писал(а): И что сложного?
Сложного не чего нет одна шестерня жестко зафиксирована вторая должна иметь возможность позиционироватся по оси вращения.
Добавлено: 14 фев 2015, 23:38
gendos
Нужно только не забыть добавить муфты .Шестерни не должны быть жестко закреплены друг с другом, точнее должна быть возможность их разворота относительно друг друга для выставления портала под 90 градусов относительно другой оси
Добавлено: 14 фев 2015, 23:41
Mihaill
aftaev писал(а):Собрался крутить общий вал шестеренок которые катаются по зубастой рейке
А вообще граждане это всё домыслы, а на самом деле всё может быть иначе, просто нам до конца не объяснили замысел, вот.
Добавлено: 15 фев 2015, 04:35
z750
честно сказать то я не видел нигде такого решения, но больше чем уверен что такое есть и с удовольствием бы посмотрел если кто даст ссылку или картинку, буду благодарен. и на щет вопроса то тут его нет как такового, просто хотел услышать мнения.
p.s. да, я мало искал, потому может и не нашёл.
Добавлено: 16 фев 2015, 02:07
Kulibin74
У меня иак и сделано только на ремнях. Не вижу ничего сложного :D
Добавлено: 16 фев 2015, 05:10
Ovaday
z750 писал(а):честно сказать то я не видел нигде такого решения, но больше чем уверен что такое есть и с удовольствием бы посмотрел если кто даст ссылку или картинку, буду благодарен. и на щет вопроса то тут его нет как такового, просто хотел услышать мнения.
В теме "Конструкция плазменных станков ЧПУ", есть фото нескольких больших станочков с зубчатой рейкой:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BA%D0%B0
На хоббийных станках зубчатая рейка не используется в силу того, что это постоянный лязг железа, на открытую рейку оседает пыль и опилки.
Добавлено: 16 фев 2015, 06:19
donvictorio
есть масса вопросов.
если все запчасти уже есть (рейки, валы, шестерни-муфты) - то отлично, работать будет, двигать фанерную конструкцию и очень даже неплохо.
если этого нет, то проще, дешевле и надёжнее сделать на одном движке и длинном ремне. П-образный дифф привод. будет двигать лёгкую раму даже энергичнее первого варианта.
третий вариант - если портал тяжёлый или требует повышенной точности - решение потребует увеличения сечения приводного вала, станочного профиля зубьев рейки и мощного движка. что сравнимо с дешёвыми швп, которые дадут фору зубьям при всех равных.
так что данных маловато, чтобы однозначно сказать. но конструкция при определённых условиях рабочая и даже может где-то себя оправдать (на длинных линиях, к примеру)
