Страница 1 из 1
Помогите разобраться с муфтами и ШВП
Добавлено: 12 фев 2015, 14:15
Coptup4ik
Здравствуйте.
Я немного запутался с муфтами и ШВП.
У двигателя Nema23 вал диаметром 10мм
У ШВП 16мм стандартная обработка конца 10 мм
А муфты 10*10 нету. Стандартная идет 10*8, следующая 10*14
Это значит, что винт нужно точить под 8 или 14 но зачем тогда стандарт в 10?
Спасибо
Re: Помогите разобраться с муфтами и ШВП
Добавлено: 12 фев 2015, 14:36
У Nema23 вал обычно 6 или 8 мм.
Добавлено: 12 фев 2015, 14:41
Darxton
Сергей Саныч писал(а):У Nema23 вал обычно 6 или 8 мм.
6,35
Добавлено: 12 фев 2015, 14:48
Coptup4ik
High Torque Nema 23 CNC Stepper Motor 113mm 3Nm(425oz.in) 23HS45-4204S
Добавлено: 12 фев 2015, 14:56
Ну, стало быть и такие бывают.
А муфты, какие закажешь, такие и соберут.
http://www.ebay.com/itm/6-8-10-12-14mm- ... ed&vxp=mtr
Добавлено: 12 фев 2015, 16:43
jo_key
Ну, на счет чертежей тут может быть все неоднозначно, необходимо уточнить у продавца. Когда я покупал свои, у меня начертеже был вал 6, 35, а приехали с валом 8мм.
Добавлено: 24 мар 2015, 18:49
kingartur
обычно у таких ШД вал 6.35 или 8мм. Точнее он всегда 8мм - а на заводе его стачивают до 6.35. Можно найти муфту 10*10 - ну или отдайте любому токарю он сточит винт с 10 до 8 за пачку сигарет
Добавлено: 25 мар 2015, 22:22
kingartur писал(а):обычно у таких ШД вал 6.35 или 8мм. Точнее он всегда 8мм - а на заводе его стачивают до 6.35. Можно найти муфту 10*10 - ну или отдайте любому токарю он сточит винт с 10 до 8 за пачку сигарет
Угу, только не любой сточит так, чтобы его потом еще можно было использовать на станке, а не только для проламывания головы криворукому токарю... :)
Добавлено: 25 мар 2015, 22:34
seni
скачанные файлы.jpg (3.32 КБ) 6914 просмотров
Как вариант можно попробовать взять две муфты 10на8 , такие, разобрать и собрать одну 10на10 и одну 8на8 ;)
Извиняюсь не посмотрел внимательно, Сергей Саныч уже написал почти тоже самое
Добавлено: 26 мар 2015, 08:56
NEMA23 - это "формат" двигателя - описывающий его габарит и посадочные размеры.. а диаметр вала может быть любой.. например лежит серва с валом 14мм..
Добавлено: 26 мар 2015, 09:55
Дрюня
А нельзя муфту в токарном под 10 мм расточить?
Добавлено: 26 мар 2015, 13:09
Дрюня писал(а):А нельзя муфту в токарном под 10 мм расточить?
Можно, только все равно токарь нужен с руками и головой.
Но это всяко лучше, чем конец вала перетачивать. Хотя бы из-за разной цены муфты и ШВП.
Добавлено: 26 дек 2018, 21:54
SinOptic
Всем привет!
На Алли не проблема найти муфту 10х10, странно что у тебя не получилось.
Ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/6-35mm-t ... 33edEIhzFH
Добавлено: 27 дек 2018, 00:25
На дату последнего сообщения гляньте, думаю за 3 года уже все нашли, поставили и все давно работает ;)
