Помогите разобраться
Добавлено: 05 фев 2015, 23:26
zorrin
волны.jpg (3910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.37 КБ)</a>
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Фрезерую конусную заготовку из Д16Т. Обкатка чистовая в PM. фреза плоская 6мм. Шаг 0.2 мм. Заготовка 115х85х25мм. Станок китайский Rabbit 6090. ШВП и круглые направляющие. Все протянул, линейные подшипники поменял. Все смазал. Станок заземлен. Работает под NC Studio. После фрезеровки по периметру такие волны. Раньше тоже были, но небольшие. Сейчас только шкурить ленточной машинкой или на точиле( Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Шаг волны по Z примерно соответствует шагу ШВП. Очень надеюсь на грамотный подсказ. Заранее спасибо.
Re: Помогите разобраться
Добавлено: 05 фев 2015, 23:31
nERV
Ось Z(ось вращения инструмента) не перпендикулярна плоскости XY.
Зажать скалку в шпиндель и посмотреть индикатором, двигая ось вверх-вниз.
Добавлено: 05 фев 2015, 23:57
zorrin
А почему тогда волны идут с шагом примерно 4мм?
Добавлено: 06 фев 2015, 00:26
Биение ШВП. Только не Z.
Сам с таким сталкивался.
Добавлено: 06 фев 2015, 01:14
zorrin
Как определить по какой оси, у меня волны со всех 4 сторон. Гайка, муфта или подшипник?
Добавлено: 06 фев 2015, 01:48
zorrin писал(а):или подшипник?
Начните с посадочного под подшипники. Может быть еще банально кривая швп.
Проверить легко мою теорию: крепите к шпинделю оси Зет индикатор и упираете его в стол. Затем двигаете ось, котору хотите проверить, с конца стола в конец. Если моя теория верна, то индикатор будет показывать колебания в вертикальной плоскости (и соответственно в горизонтальной, так как швп описывает конус).
Хотя, может стоит и Зет так проверить - индикатор упереть в угольник, вертикально закрепленный на столе.
Добавлено: 06 фев 2015, 07:01
sergey27rus
Может швп несоосно и кравой, попробуй расслабить гайку от каретки и поработать.
Добавлено: 06 фев 2015, 13:59
zorrin
у меня по Z нет упорного подшипника внизу, только радиальный, поэтому натянуть винт не получается, зажимается подшипник-в этом может быть причина?
Добавлено: 06 фев 2015, 14:36
Если вы хотите выпрямить винт натяжением - то это бредовая затея.
Выправить емо можно только выгнув (не руками, естественно).
Добавлено: 06 фев 2015, 14:48
zorrin
нет, не выгнуть-убрать люфт по вертикали. Но может ли быть этот люфт причиной волн через каждые 4мм во вертикали на заготовке?
Добавлено: 06 фев 2015, 15:17
Показали бы фото станка,
а то, например, у меня кофе только растворимый и на гуще гадать не получается.
Добавлено: 06 фев 2015, 15:26
zorrin
20150206_152235.jpg (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.66 КБ)</a>
20150206_152305.jpg (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.65 КБ)</a>
Вот фото.
Добавлено: 06 фев 2015, 15:38
а попробуйте подергать руками шпиндель.. сдается мне у вас в одной из плоскостей болтанка.. тупо где то люфты есть..
Добавлено: 06 фев 2015, 15:44
zorrin
Все протянул по максимуму, заменил все линенйые подшипники и тоже протянул..
Добавлено: 06 фев 2015, 16:07
При таком рычаге по оси Z поставьте индикатор со стола на кончик фрезы и нажмите указательным пальцем на шпиндель. Результат Вас удивит.
Добавлено: 06 фев 2015, 17:58
zorrin
я такое проделывал во время фрезеровки, уже не удивляюсь)) как то можно увеличить жесткость? И все равно не могу понять, почему волна через 4 мм приблизительно появляется...
Добавлено: 06 фев 2015, 20:42
zorrin писал(а):как то можно увеличить жесткость?
Во первых переместите шпиндель в креплении максимально вверх. Фрезу максимально короче выпускать из цанги. Если не будет доставать стол, поднять за счет подложки. Т. е. намостить стол и фрезернуть его в ноль. Рычаг поменьше будет. И пробовать уменьшив в несколько раз подачу и заглубление. Лучше применять скоростное а не силовое фрезерование.
Добавлено: 06 фев 2015, 20:54
zorrin
Спасибо! Из за люфта в гайке ШВП могут быть такие волны?
Добавлено: 06 фев 2015, 21:04
zorrin писал(а):Спасибо! Из за люфта в гайке ШВП могут быть такие волны?
А если я скажу что нет, то и устранять не надо?
Любые люфты влияют на конечную обработку, а тем более обработку металла.
Добавлено: 06 фев 2015, 21:32
tooshka
zorrin писал(а):почему волна через 4 мм приблизительно появляется...
Это шаг ШВП скорее всего.
