ххх вместо значения мощности мотора на драйвере
Добавлено: 03 фев 2015, 16:52
exup
некие люди уничтожили (просто разрезали газорезкой пополам) вот такой агрегат. Привода отсутствовали, наверное из за меди, так как какие то фрагменты статоров валялись в корпусе агрегата.
табличка.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84 КБ)</a>
мне достались кое какие узлы, в частности серводрайвер MSDA023A1A (200W) и MSDA013А1А (100W)
эти два находились в отдельном металлическом ящике с надписью ARM и соединялись с вот таким контроллером
OMRON SYSMAC CJ1G CPU 42 H
sysmac.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.86 КБ)</a>
100 ваттный драйвер после подключения мотора в режиме run trial работает, вал со шпонкой пальцами не остановить.
помимо этого в агрегате применялся вот такой "уcилитель" SANYO DENKI QF1DA150/300BT0
QF1DA150-300BT.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.76 КБ)</a>
имелся так же вот такой узел SANYO DENKI PYRE 211111002, поверх была наклеена наклейка PYRE 111113002
в его составе модуль питания PYRPB 10E100 и пять серводрайверов PYRA015E0XXXST0_
все кабели и провода имеются,очень мягкие , маркировку при случае сфотаю.
bl super 1.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.51 КБ)</a>
IMG_1396.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
IMG_1395.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_1391.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
IMG_1397.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
IMG_1398.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_1399.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_1388.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
IMG_1387.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
IMG_1379.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
IMG_1384.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
по мануалу вместо ХХХ должна быть указана мощность мотора, но ни в мануале, ни в инете ответа нет...
похожий узел продаётся на ебее, и отдельный усилители там то же есть, но к пониманию это ничего не добавляет.
если ориентироваться на табличку с самого агрегата, то получается, что вероятнее всего 4х100 ватт это и есть загадочный узел ...
может есть какие мысли про то, какие же моторы к нему можно попробовать подключить ? или писать на фирму изготовитель ?
100 ваттный панасоник так здорово крутится, может и этот узел удасться задействовать...
Re: ххх вместо значения мощности мотора на драйвере
Добавлено: 03 фев 2015, 20:50
mhael
Лежит такой же узел Sanyo Denki, только на 3 мотора по 400 Ватт (Ваш на 5 моторов по 100 и 200 Ватт, если не ошибаюсь, то должен крутить моторы серии P3 и P5 типа http://www.ebay.com/itm/111447024733 или http://www.ebay.com/itm/351303500199) У меня шли вот такие моторы http://www.ebay.com/itm/351173707811. Продал. А хрень эта лежит. Проблема не моторы подобрать, а разобраться, как этой хренью управлять. Разберетесь - буду очень признателен, если сообщите.
Добавлено: 03 фев 2015, 21:07
exup
про управление я что то не подумал... :thinking:
ну, может кто и подскажет что нибудь полезное...
Добавлено: 04 фев 2015, 03:12
mhael
А вот и моя "хрень"
Добавлено: 04 фев 2015, 09:52
tooshka
И где вы теперь протокол управления приводами брать будете?
Добавлено: 04 фев 2015, 10:19
Если я не ошибаюсь - страница 54
Добавлено: 04 фев 2015, 13:39
mhael
tooshka писал(а):И где вы теперь протокол управления приводами брать будете?
без понятия. Оно мне можно сказать бесплатно досталось, так что я не шибко буду переживать, даже если выброшу.
Nick писал(а):Если я не ошибаюсь - страница 54
Посмотрел. Не понял, что должен был увидеть ;)
Добавлено: 04 фев 2015, 21:03
tooshka
mhael писал(а):А вот и моя "хрень"
А не банальный ли это степ/дир? Те четыре проводочка тоненьких?
Добавлено: 04 фев 2015, 22:01
mhael
tooshka писал(а):А не банальный ли это степ/дир? Те четыре проводочка тоненьких?
гадать на кофейной гуще - не мой конек. А управляются скорее всего по линии 485 (или 422) интерфейса, который расположен на модуле PYRB
Добавлено: 05 фев 2015, 16:36
Вроде как есть управление по скорости:
Добавлено: 05 фев 2015, 19:24
mhael
Nick писал(а):Вроде как есть управление по скорости
серия драйверов не та. У нас PYR (PY только Rack-версия). Нет в них управляющего разъема. Управление идет по шине через Base-модуль.
Добавлено: 05 фев 2015, 23:28
exup
большинство кабелей, жгутов, проводов в агрегате шло к гигантского размера плате, см 50х50 примерно,очень плотно набитой всякими процессорами, логикой и пр..
весь периметр платы- сплошные разъёмы... а ведь где-то ещё и пульт должен был быть :)
для интереса , конечно надо бы и в модуль питания заглянуть, узнать,что за микросхема за ввод-вывод отвечает...
созрею, напишу производителю,спрошу про мануал и протокол... ответит по делу - хорошо, нет - так на метизы или на ебей ;)
Добавлено: 05 фев 2015, 23:54
mhael
я только нашел, что такие драйвера ставились на термопласт автоматы по изготовлению DVD (или CD) дисков Toyo St50disc PRO (сейчас они вроде на Yaskawa перешли). Больше инфы не нашел.
Добавлено: 06 мар 2015, 18:58
exup
инфа обнаружилась...
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=19&t=6881
Добавлено: 06 мар 2015, 22:15
mhael
Класс.. и сколько полезных сообщений? Сколько там содержится "инфы". Кроме той, что там тоже люди искали способ рулить этими приводами, но так и не нашли. Лучше не кидать ссылки на "пустые" форумы.
Добавлено: 09 мар 2015, 12:38
exup
"опыт пропорционален числу испорченных изделий"
