Страница 1 из 2
Какие вообще есть "пристойные" CAMы под windows ?
Добавлено: 03 фев 2015, 12:32
СолидКам не смог заставить оставлять поддержки при раскрое из листа.
Что-нибудь посоветуете посмотреть ?
Хочется кроить 20мм лист Д16Т фрезой 3-5мм, соответственно величина паза
должна быть более величины фрезы (и это солид умеет, оставлять припуск
на чистовую и сразу чистовую делать, но тоже неидеально, он сколько оставляет,
столько и срезает, а тут-бы два черновых прохода, а не один, сделать копированием
операций конечно можно).
Разумеется в много проходов по-вертикали.
Под вопросом нужно ли плавное заглубление, но точно нужна возможность
оставить поддержки, чтобы когда дорежет фрезу не сломало освободившейся деталью.
(плавное заглубление есть в солиде и работает, а вот поддержки сделать не смог)
В принципе солидкам по удобству работы не восхитил
(правда imachining я не пробовал, может зря ? Железка на которой гоняю обладает
каким-то странным предпросмотром и фигово отрабатывает короткие участки)
Посмотрел несколько CAM-ов которые были "на слуху".
Добиться желаемого не смог, удобство еще меньше.
Может в принципе "не того хочу" ?
Re: Какие вообще есть "пристойные" CAMы под windows ?
Добавлено: 03 фев 2015, 12:42
megagad
"Кроить"(2Д) или таки что-то 3Дшное пилить?
Добавлено: 03 фев 2015, 12:44
Есть CAMы, ориентированные в основном на раскрой, SheetCAM, например. Поддержки делать умеет, вручную и автоматически.
Но кроить дюраль 20мм фрезой 3мм несколько опрометчиво :)
Добавлено: 03 фев 2015, 13:09
Сергей Саныч писал(а):Но кроить дюраль 20мм фрезой 3мм несколько опрометчиво :)
Детали мелкие, если использовать 5-10мм, то больно много стружки получится относительно детали,
да и радиусы многоваты.
20мм это предел, обычно 10мм и менее.
И проходами по 0.3-0.5. Не на всюж глубину сразу...
В принципе работает, но без поддержек как-то мне неуютно оставлять это все без меня.
Обрабатывать надо конечно и 3D. Карманы, пазы итп.
Т.е. по-хорошему конечно из одного продукта бы.
Чтобы вначале всё изнутри вынуть, а потом по-контуру.
Добавлено: 03 фев 2015, 13:24
megagad
SVP писал(а):Т.е. по-хорошему конечно из одного продукта бы.
2.5Д. Аспайр можете попробовать(Vectric) - есть на русском. Модуль 2Д и 2.5Д вполне нормальный. С поддержкой так-же нормально работает(обычные, 3Д поддержки). Общем вот: http://support.vectric.com/training-material/aspire - всё что может.
Добавлено: 24 май 2015, 01:16
А какие КАМы умеют сами делать "зарезы" на внутренних углах для компенсации радиуса фрезы, например, когда нужно вырезать отверстие под прямоугольный шип?
Добавлено: 24 май 2015, 06:05
UAVpilot писал(а):А какие КАМы умеют сами делать "зарезы" на внутренних углах для компенсации радиуса фрезы, например, когда нужно вырезать отверстие под прямоугольный шип?
Все тот же SheetCAM - умеет.
Добавлено: 24 май 2015, 06:09
Сергей Саныч писал(а):Все тот же SheetCAM - умеет.
Ну и Vectric Aspire
Добавлено: 24 май 2015, 12:53
AndyBig
michael-yurov писал(а):Ну и Vectric Aspire
Разве он умеет делать это сам, автоматически?
Добавлено: 24 май 2015, 12:57
megagad
AndyBig писал(а):Разве он умеет делать это сам, автоматически?
Подрезка углов точно есть.
Добавлено: 24 май 2015, 14:12
Ещё вопросик по камам:
Решил посмотреть на SprutCAM, скачал, поставил, при первом запуске он спросил про лицензию, выбрал "получить триальную онлайн", нажал "далее". Думало оно полдня и всю ночь, но похоже так лицензию и не надумало... При повторных попытках кнопка "далее" уже не активна. Это необратимо?
Добавлено: 24 май 2015, 18:01
sertix
А кто умеет автоматически?
Добавлено: 24 май 2015, 19:34
Вобщем SheetCAM пролетает мимо: мне нужен не только раскрой, но и цековки для отверсий и площадки на определённом уровне. Да и с общими форматами у него и у солидворкса как-то грустно - я так и не смог засунуть в него сборку деталей, только через задницу. :(
Проще уж в нормальном CAMе на внутренрих углах эскизики нарисовать...
Добавлено: 25 май 2015, 09:40
UAVpilot писал(а):Думало оно полдня и всю ночь, но похоже так лицензию и не надумало... При повторных попытках кнопка "далее" уже не активна. Это необратимо?
Спрутовцы, похоже, ручками лицензии раздают. Вот рабочий день начнется - будут разгребать.
Добавлено: 25 май 2015, 11:35
UAVpilot писал(а):Вобщем SheetCAM пролетает мимо: мне нужен не только раскрой, но и цековки для отверсий и площадки на определённом уровне.
Всё это можно сделать. Например такую форму
Сделано при помощи NanoCAD и SheetCAM. (3965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
но это потому, что полноценные 3D CAD/CAMы все не доходят руки освоить :monkey:
Добавлено: 25 май 2015, 12:12
Сергей Саныч писал(а):Например такую форму
Форма под кнопки?
Добавлено: 25 май 2015, 12:25
Predator писал(а):Форма под кнопки?
Да. Полиуретановые.
Добавлено: 25 май 2015, 13:38
AndyBig
megagad писал(а):Подрезка углов точно есть
Если говорить именно про зарезы углов, чтобы вставлялся прямоугольный шип, то я такого в автоматическом режиме не нашел :)
sertix писал(а):А кто умеет автоматически?
Об этом человек и спрашивал :) Вектрик - не умеет.
Добавлено: 19 июн 2015, 23:52
А вот задачка по раскрою:
Имеется две прямоугольные детальки на листе. Расстояние между детальками равно диаметру фрезы, которой они будут кроиться. Нужно сделать раскрой (пройти по контуру деталей), но так, чтобы не пилить дважды промежуток между деталями. Нужно решение для MasterCAM x8, HSM или SolidCAM, но в нём вроде перемычек нет.
Добавлено: 20 июн 2015, 04:23
Я много лет назад смирился с нерешенностью данной проблемы в ArtCAM.
Проще пройтись по контуру два раза, чем хитрить с обходными вариантами. Варианты решения есть, но в большинстве случаев требуют больше времени чем повторная фрезеровка соприкосающихся граней.
