Mesa 5i25 P2
Добавлено: 31 янв 2015, 10:05
В моя конфигурация 5i25+7i77 конектор Р2 свободной ,можно ли пользоват GPIO по прикрепленой схеме ?
Такая схема работает на LPT порта.
Ой ,ой сколько они ..Будь добрьй UAVpilot ,обясните пожалуйста кто какой .UAVpilot писал(а):надо прошивку специальную делать, типа 5i25_7i77.bit
ага ,спасибо UAVpilot !UAVpilot писал(а):Если б она существовала
Выбрал в конфигураторе "7i77x2 with one 7i77, что я делаю не так?UAVpilot писал(а):Чтоб их нормально можно было использовать надо прошивку специальную делать, типа 5i25_7i77.bit, чтоб не использовала P2. Существующие прошивки на P2 пробуют найти соотв. карты.
да,так и я сделал .Потом определил GPIO кто вход кто вьйход,поставил каждому свое имя ,после конфигурация посмотрел хал файла -там не все мои определения бьйли .Вернулся снова с pncconfig на GPIO некоторьхе определения остали ,на другие "unused.. а я их определил !!??PKM писал(а):Выбрал в конфигураторе "7i77x2 with one 7i77
Тема поднял потому что не хватали несколько входьй ,подумал зачем тратит еще плат ,7i64 например .UAVpilot писал(а): Существующие прошивки на P2 пробуют найти соотв. карты.
Правильно.dinkata писал(а):так и я сделал
Я принял такая схема ,питание 12в на все возле Р2 подаю после включение Linuxcnc :PKM писал(а):Проблема в том, что при выключенном LinuxCNC реле срабатывают, как и на LPT?
За $70-80 можно взять нормальную карту с входами/выходами и подключить её к 7i77... И никаких глюков при включении...dinkata писал(а):Но буду пользоват на LPT ,а не на Р2 .
на 5i25 на всех выходах стоят пулап резисторы. даже если сделаете свою прошивку, то пока ФПГА не сконфигурилась, на выходах будет лог 1. поэтому либо инвертировать перед ULN, либо еще какую схему разрешения городить...dinkata писал(а):Рискнул и попробовал ,как то странно работает ,как LPT порта .
Когда Linuxcnc вьйключен реле после ULN2003 сработали .
После включение Linuxcnc всех реле вьйключаются и управляются![]()
Входьй работают.
