Помогите соединить 86HS45 и M880A в униполярном режиме
Добавлено: 30 янв 2015, 16:08
Salexxx
Здравствуйте! Профан в электронике, поэтому прошу помощи. Пытаюсь подключить 86HS45 ( 8 выводов) и M880A в униполярном режиме по такой схеме: Изображение
И драйвер сразу становиться в ошибку (горит красный диод). Я правильно понимаю, что А сом и В сом это (+) от блока питания как на этой схеме (обозначения не мои) Изображение
(все четыре провода YEL, BLU, ORG, BRN на Vcd драйвера. Туда же +70V от блока питания)?Изображение
Если соединяю как здесь Изображение
Все нормально. Движок начинает крутиться.
Что не так? Может этот драйвер не может работать с этим движком в униполярном режиме?
P.S (если имеет значение управляется с Kflop)
Re: Помогите соединить 86HS45 и M880A в униполярном режиме
Добавлено: 30 янв 2015, 16:31
Этот драйвер вообще не может работать в униполярном режиме.
Добавлено: 30 янв 2015, 17:52
Salexxx
Спасибо за быстрый ответ. Буду оставлять 2 вариант.
Добавлено: 30 янв 2015, 22:28
gendos
Salexxx писал(а):Здравствуйте! Профан в электронике, поэтому прошу помощи. Пытаюсь подключить 86HS45 ( 8 выводов) и M880A
Если у шаговика 8 выводов обмотки можно соединять или последовательно или параллельно.
Но пусть еще кто это подтвердит , так как могу ошибаться.
