Страница 1 из 12
Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
Добавлено: 26 янв 2015, 18:40
aleha
Захотелось и мне тему создать. Гугл по запросам очень часто сюда отправляет. Не зря его шпион постоянно здесь
Купил под модернизацию 4732ф3 - 2 шт один под заказ один так. Не дешево зато без износа и все на месте.
Вообще аппарат монументальный 1400 кг а размер как холодильник небольшой.
Буду потихоньку восстанавливать и модернизировать.
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Добавлено: 26 янв 2015, 18:44
aleha писал(а):Буду потихоньку восстанавливать и модернизировать.
что за ЧПУ думаешь использовать?
Добавлено: 26 янв 2015, 18:54
aleha
Хотел LINUX CNC - тем более опыт уже есть.
но передумал хочется новенького
ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4
) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
http://www.wp-cnc.com/html_products/Aut ... P-101.html
для наклонной резки 3 и 4 ось
http://www.aliexpress.com/store/product ... 87067.html
и такие привода
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 4752250304
Добавлено: 26 янв 2015, 18:57
konyshevk
Генератор "спец токов" в комплекте есть или новый ставить будешь?
Не успел написать уже ответ пришел
Добавлено: 26 янв 2015, 19:02
aleha писал(а):ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4 ) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
главное чтобы откатывать назад умела при замыкании
А силовая часть где?
Добавлено: 26 янв 2015, 19:06
aleha
Разобрал ванну редуктор который ее снизу на деталь надевает
Там червячный редуктор и винт ходовой шаг 4 - так вот порвался сальник и вода на винт попадала сарчавело все.
Добавлено: 26 янв 2015, 19:23
aleha
Силовая на китайцах это капец какой-то
Сама регулировка величины тока кнопками с панели
Добавлено: 26 янв 2015, 19:28
konyshevk
Хорошая силовая , родная от этого станка - шкаф 1700Х700Х500 примерно , я такой взял 4года назад за 3т.р.
Приспособился сломаные метчики на сверлилке выжигать .
Добавлено: 26 янв 2015, 19:32
aleha писал(а):Силовая на китайцах это капец какой-то
А ты как думаешь делать?
Схемки генератора что тебе присылал пойдут или не очень?
Добавлено: 26 янв 2015, 19:39
а на схеме
HF0-HF3 куда подключено?
Добавлено: 26 янв 2015, 19:46
aleha
konyshevk писал(а):Хорошая силовая , родная от этого станка - шкаф 1700Х700Х500 примерно , я такой взял 4года назад за 3т.р.
Там стоял генератор ГКИ-300-440 и ЧПУ 2м43 килограмм по 250 -2 шкафа.
Я их продавцу оставил а он скинул цену в 2 раза.
aftaev писал(а):а на схеме HF0-HF3 куда подключено?
4 битный цап прямо с платы
Добавлено: 26 янв 2015, 19:58
PKM
Заказал себе такую
А сколько это стоит?
Добавлено: 26 янв 2015, 20:18
konyshevk
aleha писал(а):Там стоял генератор ГКИ-300-440 и ЧПУ 2м43 килограмм по 250 -2 шкафа.Я их продавцу оставил а он скинул цену в 2 раза.
Вот это разьве не он ? второй шкаф наверно управление да привода.
Добавлено: 26 янв 2015, 20:33
aleha
PKM писал(а):aleha писал(а):ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4 ) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
400 баксов с доставкой.
konyshevk писал(а):aleha писал(а):Там стоял генератор ГКИ-300-440 и ЧПУ 2м43 килограмм по 250 -2 шкафа.Я их продавцу оставил а он скинул цену в 2 раза.
Да второй шкаф чпу и привода.
Добавлено: 26 янв 2015, 20:55
PKM
aleha писал(а):400 баксов с доставкой.
Спасибо за информацию! Это плата управления, а силовая часть (которая на фото есть) в комплект не входит? Где купить можно?
Добавлено: 26 янв 2015, 21:01
PKM писал(а): Где купить можно?
самому сделать или в этом видео или полазить по его каналу
https://www.youtube.com/watch?v=yb3oNLzpShE
Добавлено: 26 янв 2015, 21:16
PKM
Самому делать не вариант, нет времени.
Добавлено: 26 янв 2015, 21:27
PKM писал(а):Самому делать не вариант, нет времени.
Есть готовые блоки делают в России стоят около 2килобаксов. Блоки на замену старых шкафов
Если разберешься как потом это собрать в кучу
http://ru.aliexpress.com/store/group/ED ... 55532.html
Добавлено: 26 янв 2015, 21:28
PKM,у тебя есть протяжный/натяжной механизм, фильеры, проволока, станок?
Добавлено: 26 янв 2015, 21:30
