Страница 1 из 7
Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 17:18
micgelly
Досталась мне по случаю вот такая поворотная ось.
gfds.JPG (7336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.44 КБ)</a>
Техданных нет. Обнаружил на ибее два варианта такой оси.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Machine-Acc ... 3ccf2d09c5
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Rota ... 3a9cd6d54a
Внешне абсолютно одинаковые, но с разными передаточными числами - 1:8 и 1:6. Не удивлюсь если ещё варианты будут. Подскажите как настроить ось для MACH3? Насколько я понимаю возможных вариантов не должно быть много. Наверняка такие оси у кого то есть. Поделитесь пожалуйста настройками.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 17:29
igor44
Мне кажется, можно открутить кожух, там должна быть зубчатые ролики и ремень.
И просто посчитать количество зубьев на роликах и станет понятно передаточное число.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 17:35
micgelly
Кожух замазан герметиком. И весьма жестким. :( Видимо предыдущий хозяин его от пыли пытался защитить.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 17:49
igor44
micgelly писал(а):Кожух замазан герметиком. И весьма жестким.
Ну тогда можно по меткам попробовать. Если подключить к контролёру и G-кодом писать вращение оси. Скорее всего на таких редукторах должно быть целое число редукции. Или всё таки попробовать разбирать.
Через время, всё равно может потребоваться замена ремня.........)))
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 17:59
Kuzyakin
Если вскрывать не хотите ,а рано или поздно придется, остается пробовать настройки для разных передаточных чисел методом "ТЫКа" .
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 21:43
micgelly
Поделитесь пожалуйста настройками для передаточных чисел 1:6 и 1:8 для применения метода ТЫКА. :)
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 22:49
igor44
micgelly писал(а):Поделитесь пожалуйста настройками для передаточных чисел 1:6 и 1:8 для применения метода ТЫКА.
Настройками чего?
У Вас есть возможность подключить поворотку к контролёру? Чем управляется станок? В начале надо узнать передаточное число, после по формуле делать расчёт Step per (это я пишу для управления в MACH)? и только после этого запускать командой G0A360.
А грубо понять какое передаточное число, можно поставив риски на патроне и на торце вала шаговика. Вращая патрон считать обороты вала шаговика. Сделав один оборот патрона и посчитав, сколько раз провернулся вал шаговика.......вычисляем это число.
Муторно, но если не хотите разбирать.......такой вариант подойдёт.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:11
Kuzyakin
micgelly писал(а):Поделитесь пожалуйста настройками для передаточных чисел 1:6 и 1:8 для применения метода ТЫКА. :)
Для 1:6 с делителем шага 1/16 - 53,3333 шага скорость ~ 3600
Для 1:8 с делителем шага 1/16 - 71,1111 шага скорость ~ 2600
Поставьте метку фломастером ,если всё правильно то она при обороте на 360 совпадет.
Как то так . :thinking:
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:20
micgelly
Станок работает. Ось работает. MACH3 работает. Остается вписать "Step Per". Методом тыка выяснил что это должна быть цифра около 28. При этом значении получается оборот на 360 градусов. Теперь надо точно вычислить. Как?
53,3333 и 71,1111 явно не подходят.
Кстати где посмотреть какой стоит делитель шага?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:24
igor44
micgelly писал(а):Кстати где посмотреть какой стоит делитель шага?
Обычно на драйверах переключатели за это отвечают.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:30
micgelly
Нет у меня такого. Там одноплатная конструкция. Может конечно внутри что и есть, но явно я не заметил. Сейчас мануал от контроллера гляну.
Написано: Micro-Stepping divider 1:8
Если подойти математически то получается 26.6666
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:38
igor44
Похоже у Вас 1:6 редукция
Да и по формуле выходит Ваше число.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:39
micgelly
Вроде работает... Как проверить точность? Запустить десяток циклов 0-360?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:41
igor44
micgelly писал(а):Вроде работает... Как проверить точность? Запустить десяток циклов 0-360?
Можно и так. Можно наверное и засечками конусной фрезой.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:45
micgelly
Косяк нарисовался. При команде А360 встает в положение 359.9970. :(
Вылечил. :) Добавил пяток шестерок. :)
А как это конусной фрезой?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 21 янв 2015, 23:55
igor44
micgelly писал(а):А как это конусной фрезой?
У меня специфика, работа по воску. На воске делается тонкий зарез на цилиндре, после поворота делается второй зарез. Потом совпадение проверяется под микроскопом.
micgelly писал(а):Вылечил. Добавил пяток шестерок.
Вот с количеством бесконечных цифр, мне тоже всегда было интересно, сколько их нужно вписывать???
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:03
micgelly
Надо восемь цифр после запятой.
Воска у меня навалом, а вот цилиндра нет. Ща пойду отолью куда нибудь... :)
У вас случайно нет УП какой нибудь простенькой. Какое нибудь колечко. Чтобы затестить.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:07
igor44
micgelly писал(а):У вас случайно нет УП какой нибудь простенькой. Какое нибудь колечко. Чтобы затестить.
Могу быстро сделать простое чего нибудь, но надо знать какая фреза, какой диаметр цилиндра, скорости какие. А так можно фрез наломать))))))
Воск можно отливать в фольгу. Накручиваю несколько слоёв фольги на подходящий диаметр, дно плотно загибаю остатками фольги и туда наливаю воск.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:29
micgelly
Фреза любая. :) Хотя лучше V-гравер с пяткой 0,1. У меня их много... :)
Диаметр нашелся 20.73. Не знаю как деформируется при отливке. Усохнет? :) Пошел накручивать. :)
А какие скорости надо сказать?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:33
igor44
micgelly писал(а):А какие скорости надо сказать?
Ну желательно, я же программе указываю как двигать станком с какой скоростью.
Воск немного усядет. Я в начале делаю черновой фрезой конической проходы, например 1.0 или 1.5 мм. А после уже чистовую делаю обработку можно и гравером 0.1........)))
