от чего может сгорать двигатель?
Добавлено: 18 янв 2015, 17:39
Adventure
первый получил со станком, он проработал пару месяцев, второй приобрёл, и всего он порадовал меня дня три.
станок китаец. двигатель горит на поворотной оси, станок с пультом, ось поворотная заменяемая Х, движки на осях 34hs8445D1437pj5-zn, на поворотной 86BYGH450A.
на драйверах выставлен ток Peak 5.04A RMS 3.60A, Pulse 1600.
на пульте Pulse160, мне сказали что много, и скорее всего этот параметр и палит мотор. надо переключать на 80, попробовал сейчас, мотор конечно не рабочий, но пульт наглухо виснет сразу, при полной перезагрузки станка, параметры остаются, но так я боюсь вовсе не получится работать.
Сейчас мотор прежде чем начать вращаться несколько сек дергается, потом начинает движение в непредсказуемом направлении.
Помогите найти причину... Я совсем чайник.
Re: от чего может сгорать двигатель?
Добавлено: 18 янв 2015, 17:52
Adventure писал(а):на пульте Pulse160,
пульс влияет сколько мм проедит мотор
а вот если
Adventure писал(а): на поворотной 86BYGH450A.
мотор на 2-3А и ему впиндюрить 5А он будет сильно греться и сгорит ;)
Вбиваем твой мотор 86BYGH450A в гугле и по первым ссылкам находим что он Current: 4 A
Добавлено: 18 янв 2015, 20:19
aftaev писал(а):Вбиваем твой мотор 86BYGH450A в гугле и по первым ссылкам находим что он Current: 4 A
Adventure писал(а):RMS 3.60A
вроде не превышен.
Мотор сильно грелся перед тем как сгореть?
Добавлено: 18 янв 2015, 20:49
Там только 4 вывода у мотора, или, вдруг, обмотки были последовательно подключены?
Добавлено: 19 янв 2015, 02:20
Adventure
мотор не грелся, ну может я не замечал, у мотора 4 провода, подключил я их конечно так же как был подклчен первый мотор, может китайсы и перепутали, как проверить?
я вчера работал спечкой, она 2 кв, ещё работала дуйка, она 1кв, и пытался запустить станок, и у него шпиндель 2.2кв. Когда моя печка муфилка включается идёт скачёк напряжения, лампачки притухают, она с термостатом, набрала температуру и выключается, то есть перепады постоянные, так как для воронения поддерживаю в ней 380гр, когда мотор на повороином уже некрутился, обратил внимание что притаком перепаде в станке слышны щелчки, рылюшка так щелкает, при включении станка похожий щелчек. Я изначально ставил на станок стабилизатор с запвсом 5кв отечественный, очень дорогой. И решил что проблема решена, может скачек сжигать двигатель?
Добавлено: 19 янв 2015, 02:23
Adventure
потом в прошлом заказе он отработал честно, а тут не стал крутится как только я запустил программу, то есть сразу.
Добавлено: 19 янв 2015, 05:39
Обмотки прозванивали?
Добавлено: 19 янв 2015, 08:29
Adventure
Синий желтый цепь, и Красный зелёный цепь, достал первый мотор, проверил, тоже самое, нашел мотор на картинке в разрезе, по тому что вижу так и должно быть?
Добавлено: 19 янв 2015, 08:35
Да. На корпус не звонятся?
Добавлено: 19 янв 2015, 09:04
Adventure
нет, не один из проводов замкнутой цепи на корпус не показал, ни на одном, ни на другом двигателе.
Добавлено: 19 янв 2015, 09:16
Adventure
пару видео снял, с патроном, может что звук подскажет
http://youtu.be/PAUfFxFi0pY
ну и без нагрузки, просто движек.
http://youtu.be/sWtzompnDeE
Добавлено: 19 янв 2015, 09:25
Продолжим. Есть подозрение на КЗ витков.
Попробуйте крутить вал рукой (за шкив или муфту). Все выводы должны быть не подключены и не замкнуты между собой. Оцените усилие.
Затем соедините между собой выводы одной обмотки (например, синий и желтый). Покрутите. Сравните усилие поворота.
Проделайте то же самое со второй обмоткой (а первую разомкните).
В обоих случаях усилие должно быть больше и "неравномернее".
Добавлено: 19 янв 2015, 10:10
Adventure
все выводы отключены, вал крутится ровно равномерно
мотор что на видео,разрезал одну пару, замкнул концы что от мотора, провода подключены, тумблер поворотной оси выключен, еле кручу пальцами, ощущаю провалы, меняем пару, результат одинаковый, крутится тяжело, провалы.
попробовал на первом моторе, результат иной, крутится с усилием, и провалы отсутствуют.
Добавлено: 19 янв 2015, 10:23
Adventure писал(а):разрезал одну пару, замкнул концы что от мотора, провода подключены, тумблер поворотной оси выключен, еле кручу пальцами, ощущаю провалы, меняем пару, результат одинаковый, крутится тяжело, провалы.
Отключать от драйвера надо обе пары - некоторые драйверы очень не любят, когда в выключенном состоянии попадает на выход ЭДС от двигателя.
Но, судя по описанию, двигатель живой.
Adventure писал(а):крутится с усилием, и провалы отсутствуют
Замыкание выводов не влияет на характер сопротивления вращению? Похоже на межвитковое замыкание, причем в обеих обмотках. Что странно.
Добавлено: 19 янв 2015, 17:48
niksooon
Провода от драйвера до двигателя проверить (заменить) не мешало-бы. Исходя из видео сдается мне что где-то контакт дребезжит,провод надломлен,разъемы и т д........Ну и драйвер тоже проверить не мешало -бы на всяк случай путем подмены. Бывает что именно так изысканно и ломается-вроде бы и работает но както через ..опу.....
Добавлено: 19 янв 2015, 17:54
Судя по видео - работает только одна обмотка.
Добавлено: 19 янв 2015, 18:07
niksooon
а вторая через раз...... когда движок на редукторе стоит, его момента инерции(редуктора) еще как-то хватает мотор подтолкнуть-довернуть ,вот он и вертиться хоть и через то самое место.......
Добавлено: 20 янв 2015, 05:53
Adventure
оказалось всё гораздо проще, оказалось нужно было пропылисосить реле, или как мне подсказали контактную группу.
возможно кто то ещё сталкнётся с такой проблемой, хорошо я не побежал за третьим мотором, ... может ещё кто то не побежит, а кому вдруг понадобится такой модели, обращайтесь, теперь у меня 2, брал за 2500р
Добавлено: 20 янв 2015, 06:08
Какое реле? У вас ШД к драйверу через реле подключен?
Добавлено: 20 янв 2015, 07:03
Adventure
3LJ2.jpg (3409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.14 КБ)</a>
вот так, я не знаю что это, но понял что надо снять всё, пропылесосить, промыть спиртом, собрать и работать, оказалось работает.
