Страница 1 из 3
Как работает G96
Добавлено: 17 янв 2015, 00:21
Кто нибудь знает как работает G98 в том смысле что под что подстраивается. Подача под обороты или обороты под подачу?
Хорошо когда шпиндель может быстро набирать/сбрасывать обороты, а что будет если шпиндель будет разгоняться более медленнее скажем 20 сек :thinking:
Или для поддержания нужной скорости резания нужно увеличивать обороты, а шпиндель не тянет :thinking:
G96 D2500 S250 (set CSS with a max rpm of 2500 and a surface speed of 250)
D2500 - макс. обороты шпинделя
S250 - так понимаю это Vc (поддерживаемая скорость резания)
Речь о этой фишке
https://www.youtube.com/watch?v=a2qpnKfQwMI
Re: Как работает G96
Добавлено: 17 янв 2015, 01:15
отвечу здесь
G93 - без понятия... никогда не использовал, и даже не знаю что делает
G94 - подача мм в минуту, на все остальное чхать хотела
G95 - подача мм на оборот, на все остальное чхать хотела
G96 - скорость резания постоянная, вот как раз здесь, подача постоянна, а обороты меняются
G97 - а здесь наоборот с G96, обороты постоянны
Добавлено: 17 янв 2015, 01:36
Получается
G96 больше подходит для резцов( отрезные/канавочные операции)
G97 больше подходит для сверления
Добавлено: 17 янв 2015, 01:40
aftaev писал(а):Получается
молодца! допер ;)
я до них дошел опытным путем.... сам учился и пробовал :?
токарщики.. если че.. не бейте.. я самоучка... :?
Добавлено: 17 янв 2015, 02:03
NightV писал(а):токарщики.. если че.. не бейте.. я самоучка...
ты много знаешь форумчан дипломированных ЧПУшников :)
NightV писал(а):я до них дошел опытным путем.... сам учился и пробовал
пробовал смотрел Gcode что СолидКам делает, а он нифига не делает :)
Добавлено: 17 янв 2015, 02:27
aftaev писал(а):пробовал смотрел Gcode что СолидКам делает, а он нифига не делает
тоже несколько раз пробовал.... но до сих пор пишу сам... так быстрее, я понимаю что деревня, но мне так удобнее :?
или просто не нашел хорошо-читабельного поста, точнее поста чтоб после него код было легко читать.
под фрезерный для 3х, пост под мой станок, по вечерам, просто вылизал! последний год, на всякий случай, бегло смотрю код, и в станок! а под токарку почему то лень делать :yawn:
Добавлено: 17 янв 2015, 08:36
Володь, такой конус не выгоднее делать так? сперва ступеньками на черновую , а после уже по контуру чистовой проход
или если есть G96 , то лучше сразу иди по контуру?
Добавлено: 17 янв 2015, 09:39
а какая разница? Всё равно скорость шпинделя менять...
И ступеньками скорее всего отгибающее усилие будет больше, а там без задней бабки...
Добавлено: 17 янв 2015, 09:55
детальку на видео скорее всего точат для демонстрации теста.
Добавлено: 17 янв 2015, 10:03
Только вот чего они демонстрировали в самом начале теста, когда перепад диаметров/скоростей был маленьким?.. :)
Для демо достаточно было-бы пары последних проходов.
Добавлено: 17 янв 2015, 10:27
UAVpilot писал(а):И ступеньками скорее всего отгибающее усилие будет больше, а там без задней бабки...
Если съем такой же почему должно быть больше. А если он писал УП ручками и нужно получить нужный конус, то проще написать циклом обработку как на видео, чем писать УП ступеньками, а потом еще пару чистовых проходов писать ;)
Добавлено: 17 янв 2015, 13:36
Dmaster
Такой конус лучше точить ступенями с проходом по конусу. (точим ступень, а в конце прохода повторяем профиль конуса с припуском)
G96 использовать сразу. всегда будет оптимальная скорость резания для пластины.
чистовой проход лучше вести острым резцом с нейтральным положением MVVNN и идти к центру набирая скорость, что-б шпиндель всегда шел внатяг.
Добавлено: 17 янв 2015, 15:31
aftaev писал(а):Если съем такой же почему должно быть больше.
Вектор силы будет немного другой..
Добавлено: 08 апр 2015, 01:44
NightV писал(а):G96 - скорость резания постоянная, вот как раз здесь, подача постоянна, а обороты меняются
получается с G97 чтобы сверлить нужно еще цикл сверления использовать?
Нужно чтобы скорость резанья была постоянная + был цикл сверления, например с полным отводом сверла :thinking:
Добавлено: 08 апр 2015, 10:21
aftaev писал(а):Нужно чтобы скорость резанья была постоянная + был цикл сверления, например с полным отводом сверла
Если ты сверлишь на токарке, то для постоянной скорости достаточно обычного F и S. Постоянные обороты, постоянная подача.
Добавлено: 08 апр 2015, 15:03
Nick писал(а):Если ты сверлишь на токарке, то для постоянной скорости достаточно обычного F и S. Постоянные обороты, постоянная подача.
проблема в том что обороты могут просесть , и если не ошибаюсь Lexxa. на форуме писал что фишка подача на зуб, его не раз спасала. У меня обороты точно будут проседать, простое F+S меня не устраивают.
Добавлено: 08 апр 2015, 15:07
Тогда это G33 - подача синхронизированная со шпинделем.
Не уверен, что в G96 берется в учет обратная связь со шпинделем?
Добавлено: 08 апр 2015, 15:13
Будем проверять. Dmaster, примеры подкинул ;)
Добавлено: 08 апр 2015, 20:46
Dmaster
Nick писал(а):Не уверен, что в G96 берется в учет обратная связь со шпинделем?
Если указано G95 , то по любому идёт синхронизация со шпинделем.
К примеру торцовка
G0x20z1
G95G1z0f0.1
G96 D2000 S200 M3 (D2000 ИБО НЕХЕР КРУЧЕ 2000 ВЕРТЕТСЯ ИБО СТРАШНО НА ПАТРОНЕ 250)
G1X-0.8
G0Z2
G96 опасная и прикольная штука. Обязательные условия!. X0 должно быть центром заготовки! иначе шпиндель может рвануть на всех парах или остановится в заготовке.
НЕЛЬЗЯ! ни в коем случае нельзя при включенном G96 допускать смены инструмента, что-б при применении корректора станок переходил моментально 0 . Рванёт на реверс со всей дури и раскрутится до максимума.
Например точим наружку. Закончили точить в точке X20
Теперь нам нужен расточной, но он на вылете в оправке и когда стоя на проходном резце в Х20 по комманде Т2Н2М6 он сменит револьверку на расточной и координаты будут к примеру х-5..... МОЖНО УБЕГАТЬ ОТ СТАНКА)
Что-б избежать этого надо отвести до смены инструмента по Х до Х26, тогда при смене на расточном будет Х1 и всё буде в порядке.
Ни в коем случае не резать резьбу на G96 . Будет кака. станок едет, но получается всегда кака.
Добавлено: 08 апр 2015, 21:04
PKM
Dmaster писал(а):НЕЛЬЗЯ! ни в коем случае нельзя при включенном G96 допускать смены инструмента, что-б при применении корректора станок переходил моментально 0 . Рванёт на реверс со всей дури и раскрутится до максимума.
Поведение G96 в момент смены инструмента не изучал, надо попробовать. Но при указанном направлении вращения шпинделя (например М3) реверса не должно быть, и частота все равно не превысит заданную...
