Страница 1 из 1
Коннектор к шпинделю 1,5кВат GDZ
Добавлено: 16 янв 2015, 15:09
Koral
Граждане, помогите найти коннектор для подключения шпинделя к частотнику.
Приехал ненатуральной овальной формы :hehehe: и с разбитым изолятором.
Выглядит как на фото:
2015-01-16 15.03.55.jpg (3767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Re: Коннектор к шпинделю 1,5кВат GDZ
Добавлено: 16 янв 2015, 15:11
Добавлено: 16 янв 2015, 17:21
tzar
Что-то на этом сайте только картинки и никакой технической информации :thinking:.
Может быть кто подскажет, кабель какого максимального диаметра можно воткнуть в разъём для шпинделя?
Добавлено: 16 янв 2015, 19:01
tzar писал(а):Что-то на этом сайте только картинки и никакой технической информации :thinking:.
В смысле?
Вот похожий разъем http://www.zip-2002.ru/razyemy/tsilindr ... 16_18m-4a/
Надо только размеры сравнить.
Добавлено: 16 янв 2015, 19:42
PKM
На алиэкспрессе находил такие.
А вообще в аналогичной ситуации мне продавец выслал новый.
Добавлено: 16 янв 2015, 20:28
tzar
В смысле?
Здесь всё равно не полные данные. Нормальные продавцы, по грайней мере за бугром, указывают минимальный/максимальный диаметр провода и минимальный/максимальный диаметр кабеля.
Просто мой шпиндель ещё не пришёл, а кабель заказать надо. Кабель какого максимального диаметра я смогу впихнуть в разъём мне непонятно :thinking: Не хочется заказать кабель, а потом пихать в разъём невпихуемое.
Добавлено: 16 янв 2015, 20:33
Дрюня
tzar писал(а)::thinking: Не хочется заказать кабель, а потом пихать в разъём невпихуемое.
Кабель не по разъёму подбирается :hehehe:
Добавлено: 16 янв 2015, 20:45
tzar
Угу, а я один об этом не в курсе.
Прежде чем ржать попытайся понять о чем я спрашивал.
Добавлено: 17 янв 2015, 00:02
Дрюня
Не обижайся, шутю я.
Даже если не найдёшь именно такой разъём, который был в твоём шпинделе - купи в любом радиомагазине " военный" штекер папа/мама и перепаяй три провода под верхней крышкой шпинделя.
Добавлено: 17 янв 2015, 01:30
tzar
Попроую задать вопрос по другому...
gx16_16m43.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.29 КБ)</a>
На разъёме шпинделя какой диаметр у дырки, на которую указывает красная стрелка?
Добавлено: 17 янв 2015, 09:18
igor44
tzar писал(а):На разъёме шпинделя какой диаметр у дырки, на которую указывает красная стрелка?
У меня похожий разъём китайский. В стянутом зажиме диаметр 4.5 мм На шпинделе зажат провод диаметром 8 мм.
Добавлено: 17 янв 2015, 10:04
dima7411
Померял GX16 диаметр по красной стрелке 5,5мм. Кабель диам 6мм норм, диам 7,5мм еле запихал. На моем китайском шпинделе стоит разъем 22мм, кабель 9мм (ПВС4х1,5) влез нормально. Если не тащить контакт от корпуса, тот могет влезть и 3*2,5мм. Сечение 1,5мм2 достаточно для шпинделя 1,5 кВт?
Добавлено: 17 янв 2015, 18:38
tzar
Сапсибо что измерили.
1.5 мм2 более чем достаточно для 1.5 кВт
Добавлено: 20 янв 2015, 11:37
Koral
PKM писал(а):На алиэкспрессе находил такие.
Вот только ждать его дООООлго сейчас. PS И Шпиндель приехал от Тенгеля с этого форума ;)
Наверно проще мне будет все таки перепаять на шпинделе папу.
Добавлено: 28 янв 2015, 18:24
Koral
Снял значит папу со шпинделя, а там 3 провода к 4-ех разъемной вилке.
И зачем так китайцы делают?
Добавлено: 28 янв 2015, 19:55
Koral писал(а):Снял значит папу со шпинделя, а там 3 провода к 4-ех разъемной вилке.
Затем, что четвертый должен идти на корпус (защитная земля). Но китайцы экономят.
Добавлено: 29 янв 2015, 08:43
tzar
Потому что это стандартный промышленный разъём.
Хотя более вероятно то, что изначально какой-то китайский умник смастерил шпиндель из того, что было у него под рукой (ну вот небыло у него 3х контактного разъёма). Ну это типа как мы здесь станки строим :hehehe:. А другие китайцы тупо у него скопировали. Они ведь это умеют :hehehe:
Добавлено: 29 янв 2015, 12:01
У моего шпинделя разъем трехконтактный.
Давно покупал у китайцев, лет 10 назад.
