выбор масла для шпинделя
Добавлено: 16 янв 2015, 13:31
dima7447rus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло выбрать для шпинделя HSD ES929 4P 9kw на станок beaver 25 AVLT8, там воздушно-капельная смазка
Re: выбор масла для шпинделя
Добавлено: 16 янв 2015, 15:48
гугл+мануал в помощь ;)
Добавлено: 17 янв 2015, 18:38
AlexTskan
42.
а если серьёзно - 32 или 46))))
скорее всего.
бочка 200 л - дешевле.
например лукойл.
Добавлено: 04 фев 2015, 20:29
zhuk4038
Для шпинделя HSD ES929 9kW с автосменой нужно использовать масло для пневмоинструмента (в инструкции обязательно должно быть написано - для использования в пневмосистемах через любрикатор).
В данном шпинделе масло использунтся для смазки механизма смены инструмента. Любрикатор надо настроить так, чтобы 1 капля выходила примерно за 15 секунд работы воздушного тракта ( во время смены).
Продается данное масло в любом (или почти в любом) магазине компрессорного оборудования. Не путать с маслом для компрессоров!!!
Добавлено: 16 фев 2015, 08:10
zhuk4038
Уточняю.
Если речь идет о смазке механизма автосмены инструмента на шпинделе HSD ES929 9kW, то смотри сообщение № 4.
Если же речь идет о смазке подшипников, то это другая история.
Добавлено: 16 фев 2015, 08:59
Дмитро
Для воздушно-капельной смазки я использую масло Velocite № 10
Добавлено: 03 мар 2015, 16:52
kingartur
любое минеральное масло и даже веретенку
Добавлено: 04 мар 2015, 04:20
zhuk4038
kingartur писал(а):любое минеральное масло и даже веретенку
Вполне возможно и такое масло. Единственное, обязательно нужно учитывать что в шпинделе HSD ES929 в пневмоцилиндре стоит много силиконовых прокладок и манжет. По этой причине масло должно быть химически нейтральным. Иначе разъест и прощай автосмена (да и смена как таковая очень осложнится).
Добавлено: 04 мар 2015, 07:50
dima7447rus писал(а):Подскажите пожалуйста какое масло выбрать для шпинделя
Масло индустриальное И-20А
Масло индустриальное ИГП-18
Добавлено: 10 мар 2015, 19:26
kingartur
Согласен, благодарю, что подправили, в голове вертелось, но не озвучил, спешил видимо.
