Страница 1 из 1
Чайник и серводвигатели
Добавлено: 16 янв 2015, 00:12
Ворон226
Сегодня впервые запустил серводвигатель в составе ЧПУ...
ВАХ!
Уверен, что первое "ВАХ!" обернется кучей вопросов и ошибок.
Подскажите - на что обращать внимание при работе с сервами?
Где лучше располагать драйвера? Рядом с двигателем или все вместе у общей платы управления?
Какой коэффициент умножения лучше ставить на драйвере (сейчас у меня старенький драйвер 2080 с коэффициентами УМНОЖЕНИЯ от 1 до 15)?
На какие оси лучше ставить сервы?
Это те вопросы, которые всплыли сразу...
Re: Чайник и серводвигатели
Добавлено: 16 янв 2015, 00:35
Ворон226 писал(а):Уверен, что первое "ВАХ!" обернется кучей вопросов и ошибок.
ВАХ - это Вольт Амперная Характеристика :)
Ворон226 писал(а):Где лучше располагать драйвера?
в мануале должно быть сказано как распологать, каким кабелем и тд..
Ворон226 писал(а):Подскажите - на что обращать внимание при работе с сервами?
Для начало нужно хотя бы тип сервы написать ;)
Ворон226 писал(а):На какие оси лучше ставить сервы?
на станочные
Добавлено: 16 янв 2015, 01:13
Ворон226
aftaev писал(а): Ворон226 писал(а):Где лучше располагать драйвера?
А в мануале ничего не сказано про это (кстати, мануал почитал иначе как запустил?)
aftaev писал(а): Ворон226 писал(а):Подскажите - на что обращать внимание при работе с сервами?
Для начало нужно хотя бы типо сервы написать ;)
Так как до этого включал только ШД, то хотелось бы услышать от профи принципиальные особенности по отношению к ШД.
Добавлено: 16 янв 2015, 01:40
Ворон226 писал(а):Какой коэффициент умножения лучше ставить на драйвере (сейчас у меня старенький драйвер 2080 с коэффициентами УМНОЖЕНИЯ от 1 до 15)?
Чему выше коэф. тем выше частота сигнала с энкодеров и чатота управленя для случая step/dir.
На современных сервах, позволяющих задать любое количество импульсов на оборот, я как правило "стойку" настраиваю на 4000 имп/мм, а уже в самой серве ставлю такое количество, чтоб она на правильное расстояние ездила. Так удобнее в последующем сопровождении...
Добавлено: 16 янв 2015, 01:47
Ворон226 писал(а):А в мануале ничего не сказано про это (кстати, мануал почитал иначе как запустил?)
а название сервы засекречено?
Добавлено: 16 янв 2015, 01:48
Ворон226 писал(а):Так как до этого включал только ШД, то хотелось бы услышать от профи принципиальные особенности по отношению к ШД.
Добавлено: 16 янв 2015, 06:00
vovafed
коллекторная серва от пурелоджик похоже :thinking:
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... D2080s.pdf
мне с ними как то не свезло
Добавлено: 16 янв 2015, 17:52
Ворон226
vovafed писал(а):коллекторная серва от пурелоджик похоже
Оно!
(лежало в запаснике года три)
Подключил - серва забилась в конвульсиях. Изменил полярность двигателя и все заработало.
Кстати, про коэффициенты.
Коэффициенты, выставляемые на драйвере работают так:
- выставил коэффициент 4 - крутится медленно.
- выставил 15 - закрутился как сумашедший (ШД и не снилось).
Вывод. Коэффициенты на драйвере - коэффициенты умножения входного STEP. Выше выставил коэффициент - быстрее крутится серва.
