Страница 1 из 2
Контроллер TB6560 red + контроллеры двигателей
Добавлено: 14 янв 2015, 11:07
Prinkos
Вот ведь какая непонятка - нужно ли для этой платы подключать дополнительно контроллеры шаговых двигателей? На одних схемах - моторы подключены непосредственно к плате, на других - через контроллеры. Поискал в интернет-магазинах - тоже самое: одни предлагают киты с контроллерами, другие - без. И все утверждают, что так и надо...Кто-нибудь разъяснит ситуацию?
Re: Контроллер TB6560 red + контроллеры двигателей
Добавлено: 14 янв 2015, 11:11
drey82
Для начала фото в студию.
Добавлено: 14 янв 2015, 11:23
megagad
Prinkos писал(а):На одних схемах - моторы подключены непосредственно к плате, на других - через контроллеры. Поискал в интернет-магазинах - тоже самое: одни предлагают киты с контроллерами, другие - без.
Фото платы с внешними контроллерами и ссылки на киты. может вы что-то недопонимаете в самой схеме?
Добавлено: 14 янв 2015, 14:17
Prinkos
Да на вскидку с ebay ( правда - с синей, но это не важно)
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Kit-4-Axi ... 2c8fb7a71e
http://www.ebay.co.uk/itm/USBCNC-4-Axis ... 3cda544b29
и
http://www.ebay.co.uk/itm/HOT-SALE-3Axi ... 1e983c6bf3
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Professio ... 2c94a52236
Там есть схемы
И тут тоже
http://www.cncmodelist.ru/stati/stati-p ... ontrollera
На самом деле я перелопатил туевую уйму ссылок - нигде внятно нет объяснений.
Добавлено: 14 янв 2015, 14:24
Prinkos писал(а):Да на вскидку с ebay ( правда - с синей, но это не важно)
и
Там есть схемы
И тут тоже
Первая ссылка - 4 драйвера + интерфейсная плата.
Вторая ссылка - трехосевой драйвер (интерфейсная часть встроена), все на одной плате.
Третья ссылка - сначала - много примеров многоосевых драйверов с LPT подключением, как по второй ссылке, а в конце на 9 рисунке - единичный драйвер и интерфейсная плата.
TB6560 - это название микросхемы, а не платы с драйверами.
Добавлено: 14 янв 2015, 14:27
megagad
Нда. Вы для начала узнали, что такое "брейкбоард", и с чем её едят ;)
Первые две ссылки - обычный "агргатор сигналов" плюс отдельные драйвера, вторые две ссылки - "два в одном" - агригатор ПЛЮС драйвера на общей плате! Это СОВСЕМ РАЗНЫЕ ПЛАТЫ!
Говоря проще - RTFM и будет вам счастье.
Добавлено: 14 янв 2015, 14:28
Prinkos писал(а):На самом деле я перелопатил туевую уйму ссылок - нигде внятно нет объяснений.
USB контроллер (LPT интерфейсная плата не требуется) + 4 драйвера + 4 мотора + блок питания.
Четырехканальный драйвер + 4 мотора + блок питания + всякая бесполезная хрень.
Добавлено: 14 янв 2015, 14:37
Prinkos
Да, конечно.
Я правильно понимаю, что в контроллер на базе TB6560 (тот, который называется "красным" ) контроллеры шаговых двигателей встроены?
Если так, то спасибо за разъяснение.
И попутный вопрос - к красной плате я прицепился, так как понял из форума, что она более доработана по сравнению с первоначальной синей. Может быть уже что-то изменилось и есть еще варианты более качественные?
Добавлено: 14 янв 2015, 15:13
megagad
Prinkos писал(а):И попутный вопрос - к красной плате я прицепился, так как понял из форума, что она более доработана по сравнению с первоначальной синей. Может быть уже что-то изменилось и есть еще варианты более качественные?
Для "начинающих" лучше чтонить подешевле - качественное или нет - всё равно сгорит из-за "прокручивания" во включённом режиме вала руками. Ну любят новички "подвести" инструмент вручную, забывая отключить контроллер :D
По сути - для своей цены ТБ6560 вполне нормальная микросхема. Равно как и ТБ6600(я бы начинал с них). И да - агригатор(брейкбоард) плюс отдельные драйвера по умолчанию лучше, чем плата целиком - проще менять сгоревшие драйвера :)
Добавлено: 14 янв 2015, 15:18
Prinkos
Я не собираю с нуля, а апгрейд намечаю :-) Спасибо за разъяснение, очень благодарен всем за помощь.
Добавлено: 14 янв 2015, 15:27
Prinkos писал(а):Я правильно понимаю, что в контроллер на базе TB6560 (тот, который называется "красным" ) контроллеры шаговых двигателей встроены?
Контроллер шаговых двигателей - это уже само по себе непонятно что.
Контроллер - это контроллер, он должен что-то контроллировать. чем-то управлять,.. командовать в общем.
А драйвер, - силовая часть, он должным образом подает ток на обмотки мотора, чтобы мотор вращался в соответствии с сигналами управления поступающими на драйвер.
Красная плата - это многоканальный драйвер.
Контроллером в этом случае является сам компьютер с портом LPT, т.к. на ножки LPT он выдает непосредственно сигналы управления, которые практически напрямую попадают на силовую часть (драйверы).
Поэтому в этих красных / синих / зеленых платах все так просто - LPT вход и три микросхемы драйверов.
Prinkos писал(а):Я не собираю с нуля, а апгрейд намечаю Спасибо за разъяснение, очень благодарен всем за помощь.
Апгрейд, обычно, намечают, чтобы что-то улучшить. В этом свете как-то странно смотрится покупка самого дешевого многоканального драйвера.
Добавлено: 14 янв 2015, 16:19
Prinkos
Совсем не странно, если вы посмотрите на то, чем я сейчас пользуюсь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 37#p161737
А что бы вы предложили на замен? Поскольку станок для дома, про окупаемость речь не идет конечно, цена должна быть пристойной.
Добавлено: 14 янв 2015, 16:29
Посмотрел и ничего не увидел.
Что там сейчас?
Полагаю, в худшем случае TB6560. А может быть что-то поприличнее.
Добавлено: 14 янв 2015, 16:32
Prinkos писал(а):Совсем не странно, если вы посмотрите на то, чем я сейчас пользуюсь
Да нормальный аппарат для дома. Сделайте с его помощью дизайнерский ящик под новую электронику. Поставьте туда отдельные драйвера. Выведите на лицо все пимпочки с крутилками. Сзади культурно разъемчики на моторы, сеть, комп. И появится достойная замена Вашей электроники, но с прицелом на будущее.
Добавлено: 14 янв 2015, 17:00
Prinkos
Что там сейчас?
На первой фотографии интерфейсная плата, и что там за микросхема - без понятия.
По виду - спаянная на коленке китайским умельцем, а вот из чего - не знаю.
Станку уже 3 года.
Разбирающийся в электронике человек может быть и поймет, можно ли к ней прикрутить,
например, концевые датчики, но я - пас, конструктор по схеме еще соберу, а все остальное -темный лес :thinking:
И на что нацеливаться? Можно поконкретнее?
Добавлено: 14 янв 2015, 17:07
Prinkos писал(а):На первой фотографии интерфейсная плата, и что там за микросхема - без понятия.
Шинный формирователь 74HC244 за 10 руб.
Пара стабилизаторов питания и пара конденсаторов.
Эта микросхема по большому счету ничего не делает, а просто усиливает сигнал для драйверов (вероятно, на входах драйверов есть опторазвязка).
Добавлено: 14 янв 2015, 17:14
Prinkos
Так это все, что есть в коробке - эта интерфейсная плата (1-е фото), 4 одинаковых драйвера моторов ( 2-е фото) , драйвер шпинделя ( 3-е фото) и блок питания. Все.
Добавлено: 14 янв 2015, 17:18
Prinkos писал(а):И на что нацеливаться? Можно поконкретнее?
На рельсы, размерчик по более. Ну и остальное сами придумаете.
Добавлено: 14 янв 2015, 17:21
Prinkos писал(а):Так это все, что есть в коробке - эта интерфейсная плата (1-е фото), 4 одинаковых драйвера моторов ( 2-е фото) , драйвер шпинделя ( 3-е фото) и блок питания. Все.
А, так вот это драйвер?
мотор.jpg (3146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40488&sid=b8dd488ab407f907eab55ad336a3a2e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.01 КБ)</a>
Сделано прилично, нормлаьная опторазвязка, хорошие клеммы, приличная плата.
Тут сама микросхема драйвера с обратной стороны платы.
Вероятно, какая-нибудь Allegro A3997 или что-то в этом духе.
Скорее всего драйвер не хуже TB6560, и заменой на многоканальную плату драйвера вы только создадите себе дополнительные проблемы.
Добавлено: 14 янв 2015, 17:22
megagad
Prinkos писал(а):4 одинаковых драйвера моторов ( 2-е фото)
А отвинтить и перевернуть платку наверно религия не позволила? Но, скорее всего там чтонить из Алегровских контроллеров - получше чем тошиба, но так-же не фонтан.
И да - апгрейд вы с заменой двигателей делать будете?
